Zaslal: ne květen 24 2009, 18:33 Předmět:
Dělal jsem to nesčetněkrát na různých rádiích.Jde to celkem dobře.Nemáš náhodou schema tuneru,že? Má to jednou nebo dvakrát laděný vstup?
Většinou stačilo změnit kapcity,které jsou paralerně k laděným cívkám. Bývali tam tak 22-30pF a měnili se za 6p8-8p2. Pokud,ale nedáš více info,tak těžko dostaneš radu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 24 2009, 19:31 Předmět:
Ty tunery byly všechny původně dělané pro rozsah nejméně do 108 MHz, častěji do 110MHz (pro USA a Japonsko) a paralelními kondenzátory k varikapům nebo ladicímu kondenzátoru se jen shora omezil (do 108MHz pro normu CCIR) a/nebo posunul rozsah směrem dolů (pro normu OIRT, kterou tam máš).
Najdi ty kondenzátory, vyštípni je a dolaď pomocí trimrů a změnou indukčností.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 25 2009, 6:52 Předmět:
U zde často prodávaných rádií s NDR vstupem to nešlo tak jednoduše , chtěl-li jsi dostat slušné parametry . Musí se vyměnit 5 keramik , ze vstupní cívky odštípnout 2z a z osccívky 1 závit . Doladit a je to velmi dobrý vstup . Ale chce to alespoň to nejjednodušší GDO . Mám podle AR . Je to perfekt a sladění neHiFi tunerů je otázkou minut . Výhodou bylo , že k tomu bylo od výrobce schema i na CCIR . Odtud jsem získal hodnoty C .
Založen: Sep 10,
Zaslal: út květen 26 2009, 12:35 Předmět:
100k kondík? Ten tam byl určitě jako blokovací, že by se tím posunulo ladění, se mi nechce věřit, ale náhoda je vůl.
Slepé kuře našlo zrno.
Přece oba omezovací kondíky jsou připojené každý paralelně k jedné sekci ladicího kondenzátoru. A nemají přes 33pF. Kondík 100k by tam udělal vf zkrat a nehrálo by to vůbec.
ide o to že nehralo na ňom v FM pasme nič,no vyskušam to dať naspäť a vymeniť kondiky pri ladiacich cievkach. Cele radio sa sklada z dvoch časti
obvodov 1.je postavena okolo integrača AN7722.A 2.okolo AN7710 to by mal byť stereo obvod.Ďalej vystup na plošaku ma štyri kontakty a to je pravy a lavy + pol na repro,- spoločný póla napájanie celého plošaku
Zaslal: pá květen 29 2009, 9:16 Předmět:
k zlosti byl tuner tesla 3603A laditelný na FM II. jenom do 100 MHz, nevím proč...receiver 820A do 104 MHz ale dal se natáhnout do 108 MHz. bylo to nelogické poáč spousta čs.vysílačů pracovala zrovna v oblasti pásma nad 104 MHz _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po červen 01 2009, 19:38 Předmět:
workhard napsal(a):
100k může klidně být napsáno na kondíku majícím 100pF
To sice může,ale 100pF by taky nebyla ta hodnota,kterou by měl vyměnit. Už to tu bylo zmiňováno Hillem. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
