Kontrola poklesu otáček na hřídeli
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 8:05    Předmět: Kontrola poklesu otáček na hřídeli Citovat
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jestli existuje "hotové zařízení", které lze zapojit jako hlídač poklesu otáček. Prostě, když se spustí elektromotor (spojený přes klínový řemen s hřídelí), tak má určitý otáčky, a já bych potřeboval detekovat, např. když poklesnou otáčky na hřídeli o 50%, tak odpojit elektromotor od sítě.
Jinak u hřídele je indukční snímač, kterej snímá tři impulsy za otáčku. Hřídel bez zatížení má asi 1000 ot/min.
(klidně by mohla být i stavebnice)
Normálně bych to řešil s MCU - měřením času od jednoho impulsu k druhýmu, ale nemám na to vůbec čas.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 8:13    Předmět: Citovat
Jestli by nešlo modifikovat hlídání otáček od pohonu auta na LPG . Hlídá to tam proc , je to škatulka jak od cigaret s reletem na výstupu . Zeptat u autoplynařů .
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 8:28    Předmět: Citovat
Koukni se na http://www.turck.cz/ urcite tam najdes neco.
Jamjam
Založen: Sep 04, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 9:39    Předmět: Citovat
No nebude to zrovna ono, na té škatuli se dají nastavit otáčky přepnutí, ale ne otáčky vypnutí. Tzn. pokud otáčky překročí nastavitelnou mez, tak to přepne, ale vypně to až když se neobjeví na vstupu impuls cca 1s a tahle doba nastavit nejde. Leda kuchnout a předělat RC člen. Procesor v tom není, jenom převodník f/U a 2 komparátory (1 zapínací, 1 vypínací) + nějaký komparátor s připojením termistoru, aby to šlo přepnout až když je motor teplý a pravděpodobně nějaký RS. Mám to v autě od Lovtecu, není to zas až tak drahý a na vrakovišti to vyndáš ze skoro každýho favorita. DPS je oboustanej, kombinovaně smd a obyč, ale místem nikdo nešetřil, takže na každé straně dps vede cca 5 cest a dá se z toho krásně udělat schéma a upravit.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 9:46    Předmět: Citovat
Nevím co máš za typ a výrobce , já mám BRC ? Tam se mohou zvyšovat otáčky stále , a přepne to po absolutním poklesu . Dokud otáčky stoupají či se udržují , nepřepne to a termistor tam určitě nemám . V létě jen natočím a ihned přepínám . Je to ještě spojeno s centrální jednotkou a nastavuje to bohatost směsi .
vohrablo
Založen: Apr 24, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 18:25    Předmět: Citovat
Ahoj,
tohle používáme na detekci dosažení provozních otáček a zastavení motoru:
http://www.ifm-electronic.cz/ifmcz/web/dsfs!DI6001.html
prahová hodnota otáček jde nastavit (nateachovat)
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 7:12    Předmět: Citovat
Podělil by jsi se s tím nastavením ? Díky
vohrablo
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 18:24    Předmět: Citovat
Nastavení je popsané v provozním návodu (na stránce se snímačem), je to jednoduché - mačkáš a pouštíš jedno tlačítko v různých časech (je to nakreslené v tom návodu). Tzn při teachingu aktuálních (hraničních) otáček zmáčkneš tlačítko, po 2 sekundách ho pustíš a snímač si uloží aktuální otáčky. Pro nastavení NO/NC zmáčkneš tlačítko, držíš 10 sekund a pak pustíš, atd atd.
Ve středu se pobavím s klukama, co to instalovali k motorům, o jejich poznatcích a písnu.
Jinak cena (pro nás) je 3800. Nevím, jestli je to pro tebe akceptovatelné, nicméně tak to je.
Určitě existuje něco jiného, třeba levnějšího, ale do našeho průmyslového prostředí je to akorát. My jsme těmito snímači nahrazovali mechanické odstředivé snímače zastavení motorů (vevnitř byl magnet), které se nám zasekávaly a způsobovaly prostoje.
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 5:19    Předmět: Citovat
Přesně tak . Zrovna nyní jsem generálkoval Alniko na fréze . Víš to bych měl jen info dopředu , abych o tom věděl . Víš jak to je , když přijde něco nového . Prosím Tě , jestli budeš té vůle a dáš sem ten okopčenej popis . Díky , ahoj .
vohrablo
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 5:28    Předmět: Citovat
Myslíš tohle?
Nastavení DI6001
 Soubor:  di6001.jpg
 Velikost:  117.93 kB
 Staženo:  200 krát
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 5:38    Předmět: Citovat
Paráda , díky . Člověk se stále učí . Jelikož se neživím nyní v oboru , tak nemám styk s novinkami .
