Zaslal: út červen 02 2009, 8:49 Předmět: 2.4GHz kamera - použitie bez prijímača
Ahojte,
už dlhšiu dobu hľadám SW prípadne nejaký protokol / kodek na spracovanie signálu z takejto kamery rovno na notebook. Existuje nejaký SW, ktorý by som vedel použiť? Proste chcem pozerať / nahrávať vysielané video z kamery rovno do NB bez použitia externého prijímača. Šlo by to?
Ak sa to tu už riešilo, tak ma navigujte ja som to tu nenašiel...
Ďakujem za každú radu.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: út červen 02 2009, 10:54 Předmět:
Mám obavy, že žádný SW ti nenahradí HW přijímače na 2,4 GHz. Jedině se pokusit vytáhnout z kamery videosignál a grabovat jej do PC přes příslušný HW ve spolupráci se SW. Takovouto kameru jsem ještě vykuchanou neměl, tak ti nic bližšího neřeknu. Možná, že někdo už takový pokus dělal a podělí se s ostatními o své úspěchy, či neúspěchy.
Tak integrovaná wifi anténa by to chytiť mala, ale to je len môj odhad .. A ak by sa to podarilo, tak už len dekódovanie toho signálu.
Predstava jednoduchá, ale riešenie bude asi zložité
Prípadne nejaký sw na detekovanie hocijakého signálu v pásme 2,4GHz ..
Zaslal: út červen 02 2009, 11:38 Předmět:
To není obecně nějak jednoduše šifrovaný proti "odposlechu" ? Když budu mít libovolnej přijímač, tak chytnu všechny wi-fi kamery v dosahu ? Chudák sousedka s kamerou v ložnici... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červen 02 2009, 18:43 Předmět:
V tom případě má smůlu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: út leden 12 2010, 2:26 Předmět:
Heh jua som mal podobny problem a vyriesil som to salamunskym sposobom... V tescu som kupil vo vypredaji od techniky supravu na bezdrotovy prenos video a audio signalu, pretoze mi trebalo preniest stereo zvuk a video zo sat prijmaca do spalne, na spodku ma prepinac pre prepinanie kanalov.. bezdrotovu kameru som nastavil na prvy kanal a vysielac od satelitu na stvrty... takze ked som v spalni a pozeram tv cez koax mono tak prepnem wifi primac na prvy kanal a na telke pri pip vidim vchod od brany . na nb by si potreboval este nejaku usb kartu pre vstup video signalu z prijmaca... wifi karta v nb je primarne urcena na siet a nic ine ved to by si cez wifikartu mohol prijmat aj instrukcie z akychkolvek wifi zariadeni a to je blbost .... netrebalo bi ti prijmac k bezdratovym myskam, klavesniciam a podobne... su pripady kedy prijmac ozaj nepotrebujes, ale to uz ide cez bluetooth a nie wifi ... tieto dva systemy su si dost podobne, ale nedaju sa zamenit... skratka wifi v nb je len sietova karta a nie multifunkcny prijmac wifi signalu....
Druhu bezdrotovu kameru som rozkuchal, pretoze bola citliva aj na ir , takze som ju chcel pripojit kablom k dvr-ku. Mal som stastie ze cast vysielaca bola uplne oddelena od dosky s optikou a video vystup isiel rovno do dosky z vysielacom takze som vybral cely vysielac a ostalo mi cisto plus - minus - video.... na video som potom este musel pridat jeden kondik na zem aby bol obraz bezchybny a funguje mi tak uz par mesiacov a prezila aj -20 stupnove teploty _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
