Autoradio Panasonic CQ-SM nebo CQ-MS pro Citroen C1
clive
Založen: May 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 20:42    Předmět: Autoradio Panasonic CQ-SM nebo CQ-MS pro Citroen C1 Citovat
Zdravim,
mam orignalni radio Panasonic, jenze jsem si nestihl napsat jeho znaceni.
Nicmene ma standardni iso konektor 2x a pod nimi jeste jeden vetsi s jinak poskladanymi piny.
Predpokladam, ze to bude vystup na cd menic a zesilovac. A s tim bych potreboval poradit. Potreboval bych jestli nekdo nema schema zapojeni nebo rozdeleni konektoru. Plis jestli nekdo nevi kde sehnat ten konektor.
Jen pro upresneni a pomoc ty konektory vypadaji jako na starejch blaupunktech. neni to ten co je na novesich panasonicach co maji ten malej konektor a z nej pak na kabel ISO.
Diky moc za jakoukoliv pomoc.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 8:50    Předmět: Citovat
Samotny konektor na kabel pro menic se mi nepodarilo nikdy sehnat. Vzdy jen s kabelem. Posli presny typ radia.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
clive
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 9:09    Předmět: Citovat
Tak jsem na netu zjistil, ze je to CQ-MS0570LC model 86120-0H010 / W53811
Diky za pomoc.
jave
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 9:13    Předmět: Citovat
clive napsal(a):
Diky za pomoc.
Tak to je jine nez jsem resil ja, ale zkus www.stualarm.cz .... Tam jsem to sehnal ja.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 9:55    Předmět: Citovat
Nebo koukni sem: http://www.bucek.name/cenik/kautomobilove.dat.htm třeba něco najdeš.
clive
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 10:07    Předmět: Citovat
Zatim jsem nic nenasel, ale oslovil jsem je emailem tak mi snad pomuzou.
Nemuzu ale nikde najit zapojeni toho konektoru.
Vim ze bude asi primarne delanej na CD menic, ale myslite si nekdo ze by tam mohl byt i shcovanej vystup na zesilovac?
Rad bych k tomu radiu pripojil zesilovac, ale nejak nemuzu zjistit jestli to vubec jde.
Vim ze je to zakladni model a ze toho mozna chci moc, ale nadeje umira posledni ne?
Diky
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 10:18    Předmět: Citovat
Tady na fóru je databáze konektorů, koukni tam, třeba něco najdeš
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=155
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=156
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=157
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=158
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=161
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=182
clive
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 7:37    Předmět: Citovat
Takhle vypada to radio zezadu..
Jak jsem vcera zjistil tak Panasonic by snad mel v autoradiich koncit..
Nemuzu si nejak v tech zapojenich vybrat, ale hlavne si myslim ze ten Panasonic to bude mit jinak nez Blaupunkt co je mu nejpodobnejsi.
Nevite nekdo jak najit jestli je tam vytup? Vic nepotrebuju. diky
 Soubor:  Kopie Radio a konektory 004.jpg
 Velikost:  119.54 kB
 Staženo:  216 krát
21lucas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 10:39    Předmět: Citovat
vypada stejne jak u blaupunktu mozna maji stejne zapojeni
clive
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 12:00    Předmět: Citovat
No vypada to tak, ale uvidime.
Kdyby to tak bylo byla by to fakt bomba!!!
Nevite nekdo jak co nejsterneji vyzkouset, jestli ty vystupy fungujou?
Diky moc. Vypada to ze jsme na spravne ceste!! Wink
vonder123
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 12:38    Předmět: Citovat
Ahojte,
máme v aute Peugeot 206 rádio Philips, ktoré má také isté konektory ako konektory rádia PHILIPS II zo stránky Elektro Bastlirny...
- chcel by som sa Vás preto spýtať, keď by som pripojil na vstupy:
18 - AUDIO GND, 19 - AUDIO L, 20 - AUDIO R
napr. signál z MP3 prehrávača, tak by to fungovalo?
- vopred díky za odpoveď
clive
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 12:58    Předmět: Citovat
Jak jsem hledal informace tak jsem tu par takovych diskuzi precetl. A troufam si odpovedet, ze to nepomuze, protoze to radio se na prijem toho vstupu prepina elektronicky pomoci nejakeho signalu z menice. A bez toho se nesepne.
Ja to na tom original radiu z Citroena C1 mam podobne.
Kdyz nemam zastrceny 3,5jack do aux tak radio nereaguje na mackani knofliku CD/AUX ale jak ho zapojim tak po stisknuti naskoci AUX.
Projdi si diskuze snad se to nekomu podarilo obejit.
Nicmene jak jsem koukal na tvuj konektor tak me presla az tak do te doby euforicka nalada ze by mi mohl klapnout ten zesilovac... Sad Ale nadeje umira posledni.
vonder123
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 13:22    Předmět: Citovat
clive napsal(a):
Budem Ti držať palce...Smile
Aj som si myslel, že to nebude také jednoduché...škoda. Niekde som tu vyčítal, že sa to dá nejako pripojiť na AM vstup, alebo niečo podobné...ale nechcem riskovať, že niečo odpálim... Very Happy
clive
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 13:33    Předmět: Citovat
http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/shop_search.aspx?q=Blaupunkt
koukni do odkazu... to je pro Blaupunkt, nicmene to snad vypada jako cast toho konektoru. Cena neni az tak zla kdyby to nevyslo.
Poslal jsem jim dotaz s obrazkem jestli je to ten konektor.
Kdyby to tam slo tak se to da prepinovat dle potreby atd..
Kazdopadne bych to taky nerad odpalil, proto by me zajimalo jestli se to da nejak promerit nebo neco podobnyho..
Dam vedet.
Diky vsem co odpovidaji a davaji sve know how nam co tapeme. Very Happy
clive
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Takze dalsi zmena...
Ten konektor se jmenuje Mini Iso a da se sehnat samostatne!
Napriklad zde: http://www.levnealarmy.eu/autodoplnky-72/iso-konektory-a-redukce-137/iso-25-konektory-138/konektor-mini-iso-20-pin-bez-kabelu-855.html?zenid=rlvl5rhnhg2tvbqn4m2mn69ue5
ted staci koupit ten konektor a neodpalit radio za 7tisic...
