Automaticke vypínanie videa
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 12:41    Předmět: Automaticke vypínanie videa Citovat
Prosim Vas aku suciastku treba pridať alebo vybrat s videomagnetofonu Tesla AVEX VM6465 aby sa po piatich minutach automaticky nedal do STAN-BY.
Prosim Vas ešte ake sučiastky mam pridať do desky prijímacej časti aby som mohol prijímať celú kablovku.(aby som mal hyperband)
Dakujem za rady a odpovede
Naposledy upravil durkovic dne ne březen 12 2006, 9:21, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 14:28    Předmět: Citovat
. Very Happy určitě ti to sem někdo hodí dřív než já to proto že už je to dost dlouho co jsem to dělal a teď si nevzpomenu ale přerušuje se jeden pin u procíku, dokce se to dalo mazaně přeškrábnout spodem větrcí mžížkou. Tak když se to tu neobjeví tak se v pondělí podívám v práci do dokumentace a dám ti to sem.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 20:28    Předmět: Citovat
Mám to zrovna při ruce, takže: u řídícího mikropočítače MAB 8461P (IO501) na základní desce se přeruší plošný spoj vedoucí na vývod č. 7 tohoto IO. Pokud to nechceš škrábat, sleduj cestu od tohoto vývodu až najdeš první drátovou propojku a tu vyjmi.
Jak píše kolega, je možnost odpočítat vývody přes děrované dno, proškrábnout a tím si ušetřit pracnou demontáž základní desky.
Co z toho zvolíš, je už na tobě.
milne
Založen: Oct 06, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Jak to mám zespodu poznat?
durkovic
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 21:00    Předmět: Citovat
všimni si kde je začiatok teda pin 1 toho mikropočítača prevrat video a odpočitaj si piny až po pin 7, sleduj cestu a zachvilu si na drat prepojke, kontrolne si to prepiska zo strany spojov a zo strany sučiatok či je to ta spravna prepojka na ktoru sa divaš , potom ju precvakni štipačkami, hotovo. ale musim sa priznat velky prakticky vyznam to nema, video sa aj tak vypne ale tuner zostane pracovat ale programi nejdu prepnut, musi sa video opäť zapnut a tak sa prepnu predvoľby. podla mna je v dnešnej dobe si nechať avexa v plne neporušenom stave. je to pamiatka na dobu ked kazeta stala 300kč na barandově Very Happy
milne
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Mám ještě jednoho. Potřebuju přes to posílat signál signál z set-top-boxu do staré Tesly bez SCARTu. Ale stále nevím, kde začít. Nic označeného jak píše kolega výš tam není... Sad Mám asi 6 videí, z toho 3 mají jen CINCHe a další jsou Avexy nebo Philips, který se taky vypíná.
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 21:52    Předmět: Citovat
Zozen si set-top box s modulatorom.
milne
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Mám 6465 a 6570. Jeden z nich prý nevypíná, je to tak?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 15:59    Předmět: Citovat
Nevypina sa 6570
milne
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 17:20    Předmět: Citovat
Je to tak - nevypíná. Teď jsem sehnal PHILIPS VR171 a ten vypíná taky, krám jeden. Nevíte, jak to odstranit?
durkovic
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 19:59    Předmět: Citovat
philipsy ktore už mali OSD menu tak by mali mat tam v menu položku auto OFF alebo niečo podobné. treba to deaktivovať.
VM6570 - nevypína bolo to nasledne vo výrobe odstranené, neviem presne či už umožnuje VM6570 prijímať hyperband teda pasmo kablovky ale ak ano tak odstranenie vypinania bol v tej dobe krok dopredu lebo TV vtedajšej produkcie mali len máááloktoré tuner s hyperbandom, potom sa video použilo ako tuner s prepojením na TV pomocou koaxu alebo scartu.
keemo
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Co sa tyka hyperbandu neviem ale mne na tom chodilo krasne cele pasmo UPC-cka...
durkovic
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 20:58    Předmět: Citovat
tak potom má hyperband.
