studiový záblesk napájený z UPS
Spectre®
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 13:22    Předmět: studiový záblesk napájený z UPS Citovat
Ahoj bastlíři,
snažím se najít úsporné mobilní řešení napájeni 250Ws záblesku. Zkusil jsem 500VA UPS kterou mám k dispozici, ale ráz při nabíjení kondu ji samozřejmě přetěžuje. Chci použít k tlumení odpor ale nejsem si jist jak ho dimenzovat. Co byste navrhovali?
Spectre®
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Co to je za blesk? Compactron? Zkusil bych ho poštelovat na menší nabíjecí proud. 250W je šidítko pro děti, jeden kus by neměl tahat horentní proudy. Je tam i pilotní žárovka?
Spectre®
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 13:44    Předmět: Citovat
Jééé kéž by to byl Compactron... Photon Digital Master.
Neměl - ale asi tahá. Takže říkáš rozebrat a hnout trimrem? Nemám moc páru o konstrukci záblesků. Schémata k Photonům asi nejsou co? Nerad bych něco usmažil, takže uvítám info.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 13:49    Předmět: Citovat
neznám, to je nějaká china?
máš možnost změřit průběh proudu při nabíjení? ať je z čeho vycházet.
jestli se nebojíš větší akce, možná by bylo lepší vyrobit měnič z 12 přímo pro napětí pro výbojku.
Naslepo bych trimrama nehýbal, to přinese určitě víc škody. Trimry tam můžou být i pro nastavení napětí, pro citlivost fotobuňky...
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 13:52    Předmět: Citovat
Co takhle vhodnou žárovku do serie ?
Spectre®
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 13:59    Předmět: Citovat
_Mobilní_ zařízení, žádný halogeny žárovky atd., musí to bejt co nejspolehlivější.
Photon Europe je China ale údajně ne tak špatná. Zasahovat do toho zařízení pokud možno nechci, velkou akci taky ne. Nejlpépe udělat simple prodlužku - mezikus mezi UPS a hlavu a do ní vrazit výkonovej odpor nebo něco jinýho. Měřit proud nebudu, budu hledat vhodnou hodnotu pomocí reostatu (mám k disp. 500W zatížitelný). Spíš bych rád slyšel názor na dimenzování toho odporu.
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 15:14    Předmět: Citovat
Vraž tam ampérmetr, změř průběh nabíjecího proudu v závislosti na čase, pak se dá něco odhadovat.
Halogen kromě možnosti rozbití bude určitě spolehlivější než odpor, na rozdíl od odporu se při rozsvícení nerozskočí a díky závislosti odporu vlákna na teplotě bude částečně stabilizovat nabíjecí proud.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Jestli dělá problém proudový náraz při zapnutí, tak tam toho studená halogenka asi moc nezachrání, ten blesk se nabíjí ani né sekundu.
Spectre®
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 17:06    Předmět: Citovat
Andrea: No vsak, halogen ma navic inverzni chrakteristiku pokud vim.
Zatim jsem to spocetl na 100Ohm a 100W takze si myslim ze s ohledem na kratkdodobe zatizeni muzu pouzit 50W radne chlazenej odpor.
Spectre®
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 18:32    Předmět: Citovat
Crifodo: mas po ruce nejaky osvedceny zapojeni generatoru?
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Už dám pokoj, ale mě ten výpočet nějak zpětně nevychází - 100ohm a 100W je proud 1A, t.j. pro 230V a 100ohm zbývá na zařízení 130ohm, což je bez seriového odporu cca 1.8A při 230V, t.j. cca 400W, což by 500VA UPS měla ustát....
Tak hodně úspěchů ! Very Happy
Spectre®
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 19:11    Předmět: Citovat
Prázdnej kond o kapacitě 2,5mF je pro UPSku de facto zkrat kapišto? Omezení proudu na MAX. cca 2A je to co potřebujeme když UPSka 500VA snese. Proč do toho pleteš dělení mezi odpor a impedanci zařízení nechápu vůbec. Copak kond je činnej odpor? Jsem vůbec na správným fóru nebo si ze mně někdo dělá fóry? (ber jako vtip) Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 19:57    Předmět: Citovat
Přes 100 Ohm bude kond nabitý zhruba za něco málo přes 1 s - nevidím v tom problém...
S energií na tom budeš přesně jak píšeš v prvním příspěvku.
Výkon odporu bych spočítal podle četnosti pulsů - píšeš 100 W, takže asi předpokládáš asi opkovačku max 0,4 Hz. Taky se mrkni jaký snese špičkový proud (poteče tam max 3,3 A).
Naposledy upravil Cust dne út červen 02 2009, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 20:00    Předmět: Citovat
Akorát když budeš chtít použít pilotní
lampu, tak bude dobré ten odpor
vyřadit.
Spectre®
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 20:02    Předmět: Citovat
S energii budu na tom jako na zacatku? Jak to je mysleno?
