Odpuzovač krtků
Mihau2
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 16:32    Předmět: Odpuzovač krtků Citovat
Dobrý den,mám takový to problém jeden můj známý je zahradnický nadšenec,koupil si na obranu své zahrádky tento plašič krtků
http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=V001
pracuje na princu,přerušovaného tonu,zatroubí chvíli pauza a pak zase a pořád dokola,zničeho nic prostě přístroj nepřerušuje a jede v kuse,v zapojení je IO 4011,který jsem vyměnil a beze změny troubí v kuse ,nemáte někdo schéma od tady ho ???či s tím zkušenost??? moc děkuju
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 17:33    Předmět: Citovat
Nabídek tohoto typu jsou mraky.Většinou reklama.Účinost je ve hvězdách.
Hadex je seriozní firma zkus napsat o schema .Potom třeba poradíme.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 19:54    Předmět: Citovat
reklamovat, neopravovat, vyjde to levněji
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Velmi ucinne.
Soused si to poridil na zahradku, kde se mu denne objevovalo na plose asi 50 m ctverecnich cca 5 krtincu. Poridil si 1 ks tohoto fantastickeho plasice, druhy den okolo toho plasice bylo 10 krtincu. Inu, zvedavi krtci...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 21:28    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Velmi ucinne.
tak tak,stejně pochybuju že to při dnešní hladině huku nad zemí i pod zemí krtek vubec slyší
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 6:15    Předmět: Citovat
Není nad motyku a alespoň si na čerstvém vzduchu přečteš něco , na co jsi už dlouho neměl čas .
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 8:09    Předmět: Citovat
Elekronické plašiče jsou naprosto neúčinné a použití jako nabíječka trochu nerentabilní Confused
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 8:55    Předmět: Citovat
Na odpuzovačích krtků jsou nejhorší majitelé okolních zadrad. Kámoš si postavil plašič, během několika dnů odešli krtci k sousedům a sousedi následně motykou odpravili plašič. Laughing
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 9:06    Předmět: Citovat
Hlásím úspěchy naší kočky - za posledních 14 dnů tři kusy. Vždycky ho donese na terasu. Very Happy
Momentálně chodí k sousedům, u nás na zahradě už došli...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 10:20    Předmět: Citovat
malej hodnek krteček, chudáček... Takovej pěknej kožíšek.
souba
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 16:33    Předmět: Citovat
Přesně tak jak se říkají kolegové:
1.reklamace.
2.schema by mělo být v dodávce zařízení.
3.osobní návštěva prodejny.
4.pokud body 1-3 budou bez uspokojivého výsledku máš smůlu.
Viz. právní systém který je dnes u nás.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 6:24    Předmět: Citovat
Udělej si z PET lahví vrtulku, zapíchni do země a je to. Bezúdržbové, stejně účinné jako ten elektronický a hlavně zadarmo!!!
Carel
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 16:31    Předmět: Citovat
Také zajímavý návod. Krtek ze zahrádky většinou zmizí zároveň se sekáním trávy, protože nesnáší hluk. Na tomto je postavená i moje první rada: do krtičiny, nejlépe přímo do díry, zapíchneme tyčku a na ni navlékneme dnem vzhůru jakoukoliv PET láhev. Ta dělá ve větru hluk, který krtek nesnáší. Lze použít i jednoduchý větrník. Mám i jiný způsob, který také funguje. Z kuřete, které se chystáme upéci si k obědu, odřízneme kousek kůže, nebo třeba i kousek masa a to pak zastrčíme do díry po krtkovi a krtičinu důkladně zatlačíme a zadupeme. Kůže zde po čase zapáchá, a to krtek velice nesnáší. Nesnášejí to ani hraboši a myši. A třetí rada? Když nic nepomůže, dejte ke krtčí hromádce tyčku s cedulkou: Když se odstěhuješ na louku, ušiji ti kalhotky s kapsou“
Jaroslava Mudrochová, Dolníky
* Plašiče jsem si nepořizovala, protože už víc čtenářů psalo, že jsou málo účinné. Už několikrát jsem krtka vyhnala zkvašenými slepičinci. Velmi zkvašený trus zamačkám do krtčích děr a mám pokoj.
Květoslava Lazecká, Opava
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 17:10    Předmět: Citovat
Já bych pachy živočišného původu moc nepoužíval, když naše kočka chytla netopýra (nevím, jak to dokázala), tak jsem ho poněkud mělce zakopal na zahradě (protože mě bylo blbý tento symbol Moravského krasu házet do popelnice) a druhej den ráno byl vyhrabanej, "požvýkanej" - asi od kuny - a opět odhozen... Takže kůže z kuřete bude druhej den pryč.
Jinak hlásím dalšího uloveného krtka, u nás brzy budou na vyhynutí...
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 22:25    Předmět: Citovat
Známému někdo poradil použít Karbid a vodu. Pak škrtl sirkou, pár krtků doslovně vyletělo z děr a spadla mu zahradní chatka. Ještě dnes si smrkám po monitoru, když si na to vzpomenu.
Miri
