AIWA Z-L10
Endli
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 16:53    Předmět: AIWA Z-L10 Citovat
Dobrý den,chci se zeptat jestli někdo nemáte zkušenosti s věží AIWA Z-L10, protože mi přestala jít ovládat. Po zapnutí jede na displeji DEMO a nereaguje na žádné mačkání tlačítek. Občas napíše CD TEST, zkontroluje CD a sekne se, že zůstanou svítit všechny znaky displeje. CD mechanika je už dávno nefunkční a kazety už taky nepoužívám, tak jsem tu věž chtěl upravit jen jako zesilovač s rádiem a audio vstupem na chatu. Předem díky za radu. Wink
Endli
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 15:15    Předmět: Citovat
Tak jsem si s tím hrál pár dní,párkrát se mi podařilo přepnout třeba na tuner a i začít ladit stanice,ale po krátké době se to samo přeplo na CD TEST a když mechanika vyzvedla CD,tak se to zase seklo a rozsvítil se celý displej.Zkoušel jsem jestli nenajdu nějaký studeňák nebo jiný špatný kontakt,ale nic.
Neměl by někdo aspoň schéma téhle věže nebo link na stažení?
Endli
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 13:00    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapoměl napsat, že ta věž fungovala až do té doby, co jsme ji nechali přes zimu na chatě, tak jestli se něco nepoškodilo mrazem.
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 21:43    Předmět: Citovat
Premerat elyty, ak mas cim.
Endli
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 7:33    Předmět: Citovat
Mám je čím změřit ... je jich tam dost hodně,mám začít spíše od zdroje nebo ovladacím panelem?
Endli
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 14:32    Předmět: Citovat
Tak pořád nic ... zkoušel jsem i prohřát všechny pájené spoje na plošňáku předního panelu a pořád to samé. Ale zjistil jsem jednu věc ... pokud věž zapojím do zásuvky tak vždycky najede buď DEMO nebo CD-TEST, ale pokud držím pži zapojení do síťě tlačítko POWER, tak pokaždé najede DEMO a nikdy CD-TEST a pokud držím zmáčknuté tlačítko TUNER, tak se na displeji na chvíli ukáže slabě svítící nápis TEST, cvakne relé ve zdroji a nápis zmizí. Takže tlačítka nějakým způsobem fungují.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 16:42    Předmět: Citovat
Není to to zvěrstvo,kde je záporný napětí pro přední panel dělaný přes elyt z trafa?? Tím se projevuje slabej svit displaye. Mrkni kolem trafa na elyty,tuším to bylo 100u/50V,jendím koncem vedl rovnou na sekundár.. Možná se ale pletu,těch modelů je tolik že neá člověk šanci si to pamatovat.Smile
Klídek chlapi,to je nulák...
Endli
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 20:34    Předmět: Citovat
Problém vyřešen s pomocí DjRix-e !!! Wink
Pro ty, kteří by řešili v budoucnu něco podobného: problém byl v mikrospínačích, které najspíš zoxidovaly a měly svod, což zblblo procesor.
