Zlobí zesilovač
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 19:06    Předmět: Zlobí zesilovač Citovat
TESLA ASO - 300 (STUDIO EQ 130)
Dobrý den, mám 2 tyto zesilovače , u jednoho se line velice hlasitý brum z reproduktoru a u druhého zesilovače je brum snesitelný.Na obou zesilovačích svítí 1. zelená kontrolka vybuzení, začal jsem proměřovat ten s menším brumem a zjistil jsem zajímavou věc , na kondenzátoru C31 je požadovaných 38V ale na kondenzátoru C30 je jenom 18V (schéma na upload\schemata\zes\aso 300) co to může dělat ten brum? prosím poraďte, byla by to škoda vyhodit takový skvělý kousek
Ad.1: Přeměřil sem moduly s koncovýma tranzistorama (T9 a T10) u obou zesilovačů a ty sou vpořádku, ještě dodám že když přivedu hudební signál do zesilovače tak i při plné hlasitosti není vůbec slyšet
Předem děkuji za rady
Naposledy upravil NOHITS dne út červen 02 2009, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Ak zosilnovac brumi, ale funguje, tak spravidla treba skontrolovat elyty.
NOHITS
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 19:19    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
všechny nebo třeba jenom ty u usměrňovače ?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 19:27    Předmět: Citovat
brum 100Hz nebo 50Hz?
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Zajímavá otázka..... Smile
Roman
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 19:45    Předmět: Citovat
Jestli je to brum 50 Hz nebo brum 100 Hz, je zásadní otázka. Tím se zjistí, jestli je závada v napájecích obvodech nebo v signálové cestě. Smile
Netřep se mnou!
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 19:46    Předmět: Citovat
kybl napsal(a):
Davidus napsal(a):
Tak přeci zjistíme jestli to Laďa nemá např ze špatnýho spojení zemí Smile Pak by mu výměna elytů nepomohla.
NOHITS
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 21:03    Předmět: Citovat
Je to 100Hz teď sem to měřil, jinak Davide jakto že už nepoužíváš ICQ? přešels snad konečně na MSN ?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 21:19    Předmět: Citovat
měřil? čím? ty máš osciloskop? nebo čítač? nebo si to měřil baj ucho? Smile
ICQ 590 842 dvěstětřicetpět
NOHITS
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 21:29    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
multimetr
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=722-205
Neodbíhejme ale od problému prosím, takže co s tím zesem ?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 22:23    Předmět: Citovat
vyměň el. kondenzátory ve zdrojové části - to ti snad mohlo dojít podle těch nápověd
NOHITS
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 22:28    Předmět: Citovat
ještě detail u toho zesilovače s menším brumem sem chytl šroubovákem o žárovku a kostru a teď to bručí víc .... jinak říkáte že po těch kondíkách bude už prd jo? to su zvědavej kde mám sehnat prachy na 4x 5mF/50V Very Happy
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 6:21    Předmět: Citovat
Jestli můžeš , navštiv sběrný dvůr nebo zkus Aukro - někdy dobré nabídky .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 6:37    Předmět: Citovat
pokud máš dva stejné aparáty tak přehoď zdrojové filtrační elyty z jednoho do druhého a podle výsledku lokalizuj zdroj závady
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 7:17    Předmět: Citovat
Může to dělat i velký odběr ze zdroje -proražený konec a upload opět v tomto případě nelze použít .
Strana 1 z 6
