DO vybíjí baterie
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 7:13    Předmět: Citovat
není některá klávesa trvale v režimu ON a vysílá zbytečný povel ? anebo vodivé smetí na tišťáku jak již psáno někde výše. mimochodem, kolik mA bere v klidu digi foťák aby udržel datum, čas a nastavené systémové parametry ?
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 7:41    Předmět: Citovat
fido116 napsal(a):
Zdravím všechny.Možná že to asi s vaším ovladačem nepůjde,ale mi se stalo něco podobného a po výměně rezonátoru byl ovladač opět v pohodě.Za zkoušku to možná stojí.
Když bude pryč rezonátor,DO vůbec nereaguje.Je to ten"asfaltový melanom",jak píše EKKAR.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 7:59    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
To je nad slkno jasne, ze ak tam nebude rezonator, tak DO nepojde vobec. Ale ani by nemal mat ziadny odber.
Zly rezonator moze sposobit "zaseknutie" procesora pocas jeho cinnosti a tym aj trvaly odber. Ci je tam standardny IO alebo iba chip nie je podstatne.
fido116
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 19:38    Předmět: Citovat
Zdravím,ten ovladač o který se zde jedná,asi bude opravdu na odpis.Jen jsem chtěl dát k dispozici svoji zkušenost.Je to dost divné,ale ten můj ovladač opravdu funguje.Z asi 10 mA to spadlo na několik mikroA,asi nějaká náhoda.Už jsem v něm půl roku neměnil baterky.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 20:43    Předmět: Citovat
Fido 116: Pokud tam narveš alkalický baterie, tak tam vydrží i 3 až 5 let. Jinak pokud Ti už přesáhly datum použitelnosti, tak je potřeba jich vyměnit, jinak tečou. Ten louh pak zlikviduje vše okolo ještě dřív, než se z něho stihne stát uhličitan
fido116
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 9:31    Předmět: Citovat
Artaban001:
Luk33 měl dotaz na velký odběr ovladače,tak jsem napsal že u mého ovladače bylo něco podobného a když jsem rezonátor vyměnil za nový,tak odběr spadl zpět na několik mikro A,tam kam patří a že to už funguje delší dobu.V jeho případě to bude asi v háji zalitý čip na desce DO.Jiné než alkalické baterky by se v DO asi ani neměly používat.Už jsem se setkal s případy že tam někdo dává nabíjecí s tím že ušetří za nové alkalické.
