Založen: Feb 10, 2006 Příspěvky: 190 Bydliště: Brno-jih
Zaslal: út červen 02 2009, 19:06 Předmět: Zlobí zesilovač
TESLA ASO - 300 (STUDIO EQ 130)
Dobrý den, mám 2 tyto zesilovače , u jednoho se line velice hlasitý brum z reproduktoru a u druhého zesilovače je brum snesitelný.Na obou zesilovačích svítí 1. zelená kontrolka vybuzení, začal jsem proměřovat ten s menším brumem a zjistil jsem zajímavou věc , na kondenzátoru C31 je požadovaných 38V ale na kondenzátoru C30 je jenom 18V (schéma na upload\schemata\zes\aso 300) co to může dělat ten brum? prosím poraďte, byla by to škoda vyhodit takový skvělý kousek
Ad.1: Přeměřil sem moduly s koncovýma tranzistorama (T9 a T10) u obou zesilovačů a ty sou vpořádku, ještě dodám že když přivedu hudební signál do zesilovače tak i při plné hlasitosti není vůbec slyšet
Předem děkuji za rady
Naposledy upravil NOHITS dne út červen 02 2009, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: út červen 02 2009, 19:45 Předmět:
Jestli je to brum 50 Hz nebo brum 100 Hz, je zásadní otázka. Tím se zjistí, jestli je závada v napájecích obvodech nebo v signálové cestě. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: út červen 02 2009, 22:28 Předmět:
ještě detail u toho zesilovače s menším brumem sem chytl šroubovákem o žárovku a kostru a teď to bručí víc .... jinak říkáte že po těch kondíkách bude už prd jo? to su zvědavej kde mám sehnat prachy na 4x 5mF/50V
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9702 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červen 03 2009, 6:37 Předmět:
pokud máš dva stejné aparáty tak přehoď zdrojové filtrační elyty z jednoho do druhého a podle výsledku lokalizuj zdroj závady _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
