Tranzistor
supermann
Založen: Mar 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 22:07    Předmět: Tranzistor Citovat
Vedel by mi niekto poradit, ci moze byt g21e tranzistora zaporne???
Dakujem
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Co je to za parametr, g21e? žoužel
supermann
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 22:20    Předmět: Citovat
zouzel1 napsal(a):
Je to realna zlozka prenosovej admitancie.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 22:42    Předmět: Citovat
myslím, že musí být kladný (jinak by vyšel výst. odpor záporný - otočilo by to tok proudu Ic, nebo se ploetu? už na půl spím Smile )
supermann
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 22:47    Předmět: Citovat
Dikes, asi to tak bude. A aj ja uz skoro spim, akurat ze musim este toho dost vypocitat, tak sa asi moc nevyspim Laughing
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 8:44    Předmět: Citovat
G matice je druhá (paralelně sériová) hybridní matice a g21 je tedy napěťový přenos při výstupu naprázdno. A protože SE otáčí fázi, tak bych celkem čekala, že g21e bude záporné.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 9:39    Předmět: Citovat
Souhlas s Andreou. Mám teda dojem, že jsme tu matici označovali K, ale už si to moc nepamatuju. No, vygooglil jsem, že G a K by mělo snad být to samé, takže to tak bude.
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 10:04    Předmět: Citovat
S označením G matice jako K jsem se setkala, ale ona se asi taky Y matice označuje jako G Shocked U MOSFETů se totiž v katalogu udává Yfs (forward transconductance - strmost), ale označuje se gfs a to je nejspíš to g21e, pak samozřejmě záporné být nemůže. Ať žije jednotné značení Rolling Eyes
supermann
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 10:10    Předmět: Citovat
Diky a ja uz som sa tesil, ze moze byt zaporne. Smile
piitr
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Ono to možná je myšlený tak, že reálná část admitance Y je vlastně vodivost, a vodivost se značí G. Takový to G=1/R. Takže potom matice G bude vlastně reálná složka matice Y. Pak by bylo g21e=Re(y21e), což by byla skutečně strmost a byla by kladná. To je docela logický a asi to sedí na to, co píše superman. Tohle značení by se mi docela líbilo. Akorát je teda na prd, že to G někdy může znamenat i tu K matici. Asi se to musí rozlišovat podle jednotek. Smile
piitr
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 14:22    Předmět: Citovat
Akorát je blbý, že kdyby se takhle měly obecně značit matice G=Re(Y) a R=Re(Z), tak by se taky mělo zavést X=Im(Z) a B=Im(Y). A to je trošku problém, protože matice B už existuje a znamená něco úplně jiného. Takže ten pořádek se v tom stejně asi udělat moc nedá.
supermann
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 10:50    Předmět: Citovat
Sorry, ze pisem tak neskoro, ale dospel som k zaveru, ze g21e moze byt zaporne, co vyplyva aj z charakteristickej rovnice kmitania pre goutier- clappov oscilator.
piitr
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 11:11    Předmět: Citovat
No, to právě záleží na tom, co to g21e znamená. Jakou hodnotu teda může mít? A uveď jednotky, o ty jde především.
supermann
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 11:21    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
Jednotky su v mS. A v danej literature, je to realna cast prenosovej admitancie, pricom z toho vzorca vyplyva, ze g21e musi byt zaporne. Ved posud sam.
 Soubor:  DSC00003.JPG
 Velikost:  114.49 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  DSC00002.JPG
 Velikost:  59.99 kB
 Staženo:  104 krát
piitr
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 12:39    Předmět: Citovat
Tak tohle g21e se skutečně musí dosadit záporné, ale číselně bude shodné s katalogovým g21e tranzistoru, které ale bude kladné. Proč to označujou g21e, nechápu. Stejně to mají ale blbě, protože takhle by v 1.44 v té matici ještě vpravo dole mělo být -g21e. Takhle to platí jen tehdy, když C2>>C1, což nemusí být úplně pravidlem. Asi to předpokládají, jen to zapomněli napsat.
Kdybych to psal já, tak ten spodní řádek matice napíšu takhle:
-j*omega*C1-g21e, j*omega*(C1+C2)+g21e
A to g21e bych bral kladné. Ani pak by to ale nebylo ideální.
Takže asi tak: Do tohodle vzorce to je třeba dosadit záporně, ale normálně se to definuje jako kladná hodnota.
