Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 297 Bydliště: olšanský hřbitov
Zaslal: st červen 03 2009, 13:35 Předmět: atmega 32
ahoj všichni, potřeboval bych vytáhnout obsah paměti z tohohle broučka. Nevíte někdo kde bych sehnal nějaké info o použitém softu a programátoru? Díky za váš čas. _________________ Když můžu, tak pomůžu!
Zaslal: pá červen 05 2009, 14:07 Předmět:
tak mi to nějak nefunguje. Mám soft ponyprog 2000 a vyrobil jsem interface rs232, který mám propojený s pc a na druhý straně ten atmel. Ale nedaří se mi to spojit. Nebo se zeptám ještě jinak. Jakým nejjednodušším způsobem bych ten obsah z toho atmega32 dostal? Já mám programátor Pikprog, ale ten to neumí
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá červen 05 2009, 14:16 Předmět:
wendys napsal(a):
A si si istý , že ten uP nieje LOCK ? AK je LOCK ,tak sa k nemu ani nepripojíš , aspoň nie tým to . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Nov 16, 2008 Příspěvky: 73 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá červen 05 2009, 14:21 Předmět:
no ked to mas spravne zapojene tak to musi fungovat.
1 VCC
2 RESET
3 -
4 SCK
5 MOSI (master out slave in)
6 MISO (master in slave out)
7 -
8 -
9 -
10 GND
procesor musi mat pripojeny krystal s kondikmi.
v progame nastavis : SI prog API
musi frcat ja ho pouzivam na vsetky atmelky
Zaslal: pá červen 05 2009, 14:38 Předmět:
mám to zapojený podle toho, ale vývody samozřejmě na atmega32. Jestli to je zamčený to nevím, ale to by něco napsalo. Jestli to fuguje vám, tak to musím taky rozchodit. Zatím díky a jdu bádat.
Zaslal: pá červen 05 2009, 15:31 Předmět:
tak už to mám...!! Já lama jsem měl špatnej kabel, kterej byl kříženej a já si toho nevšim. Děkuji vám za rady přátelé.... _________________ Když můžu, tak pomůžu!
