atmega 32
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 13:35    Předmět: atmega 32 Citovat
ahoj všichni, potřeboval bych vytáhnout obsah paměti z tohohle broučka. Nevíte někdo kde bych sehnal nějaké info o použitém softu a programátoru? Díky za váš čas.
Když můžu, tak pomůžu!
jano80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 14:19    Předmět: Citovat
skus tymto:
http://www.lancos.com/prog.html
wendys
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 19:45    Předmět: Citovat
jano80 napsal(a):
skus tymto:
děkuji to bude ono... Very Happy
wendys
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 14:07    Předmět: Citovat
tak mi to nějak nefunguje. Mám soft ponyprog 2000 a vyrobil jsem interface rs232, který mám propojený s pc a na druhý straně ten atmel. Ale nedaří se mi to spojit. Nebo se zeptám ještě jinak. Jakým nejjednodušším způsobem bych ten obsah z toho atmega32 dostal? Já mám programátor Pikprog, ale ten to neumí Sad
 Soubor:  pony_sch_interface.gif
 Velikost:  11.02 kB
 Staženo:  73 krát
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 14:16    Předmět: Citovat
wendys napsal(a):
A si si istý , že ten uP nieje LOCK ? AK je LOCK ,tak sa k nemu ani nepripojíš , aspoň nie tým to .
jano80
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 14:21    Předmět: Citovat
no ked to mas spravne zapojene tak to musi fungovat.
1 VCC
2 RESET
3 -
4 SCK
5 MOSI (master out slave in)
6 MISO (master in slave out)
7 -
8 -
9 -
10 GND
procesor musi mat pripojeny krystal s kondikmi.
v progame nastavis : SI prog API
musi frcat ja ho pouzivam na vsetky atmelky
samozrejeme ked je zamknuty tak smola...
wendys
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 14:38    Předmět: Citovat
mám to zapojený podle toho, ale vývody samozřejmě na atmega32. Jestli to je zamčený to nevím, ale to by něco napsalo. Jestli to fuguje vám, tak to musím taky rozchodit. Zatím díky a jdu bádat.
 Soubor:  atmega.gif
 Velikost:  18.39 kB
 Staženo:  63 krát
jano80
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 14:46    Předmět: Citovat
a nebude to fungovat ked mas aktivovane JTAG ladenie na cipe potom by to chcelo iny programator
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 15:12    Předmět: Citovat
jano80 napsal(a):
Cože? To by ten čip nešel přes ISP naprogramovat napoprvé nikdy, protože z výroby je JTAG zapnutý.
wendys
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 15:31    Předmět: Citovat
tak už to mám...!! Já lama jsem měl špatnej kabel, kterej byl kříženej a já si toho nevšim. Děkuji vám za rady přátelé.... Very Happy
jano80
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
jano80 napsal(a):
pravda. Embarassed
