Blesk - IGBT
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 21:03    Předmět: Blesk - IGBT Citovat
Zdar, nevíte čím nahradit zkratovaný IGBT v jednotce digitálu (Olympus)?? Je to SMD od Mitsubishi - CT20J-8. Dá se někde sehnat náhrada, nebo je lepší se na to vykašlat?
Servis není možný, je to starší typ Sad
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 21:58    Předmět: Citovat
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/1538.pdf možná je to tento, podle parametrů by měl jít nahradit něčím na našem trhu. Nejdřív by však bylo dobré zjistit proč odešel.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 15:10    Předmět: Citovat
To by mohlo být ono, teď ale kde sehnat nějaké podobné IGBT v D2PAK.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 20:16    Předmět: Citovat
nojo, koukal sem GME GES a nikde nic, jedině tam dat TO220 ale to se tam asi nevleze co?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 13:04    Předmět: Citovat
TO220 je D2PAK s kridelkem...nevim co resite. Kridelko odstrante(ustrihnout/ubrousit), naohybejte nohy a mate D2PAK.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 15:55    Předmět: Citovat
Tak ono to není D2PAK ale něco jiného - menší, místo 16mm na šířrku to má jen 6mm
stepa
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 16:47    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Dokud nejses schopnej urcit pouzdro, tak se o tom nema cenu dal bavit, akorat to pak vede jinam. Co tam teda mas? Neni to DPAK(TO-252)?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 14:10    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jo to je on.
stepa
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 14:49    Předmět: Citovat
Ve Farnellu neco maji. Dale Semic.cz je oficialnim zastoupenim IRF, tam si muzes objednat taky...
