regulace DC motoru s cizím buzením
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 16:08    Předmět: regulace DC motoru s cizím buzením Citovat
Ahoj,
řeším řízení 24V motoru s budícím vinutím na 12V zdroj,
kokrétně motor medometu a autobaterie.
Myslím si totiž toto:
Když nebude ve statoru vlivem nízkého napětí dosttečné pole, motor se nebude chtít točit a kotva bude odebírat nekutečně proudu, což nepotřebuju.
Takže to udělám takto:
Napadlo mě použít zvyšovací měnič jen na stator,kde bude vždy stejná polarita a rotor ovládat H můstkem, protože nepotřebuju plné otáčky motoru, ale potřebuju reverzaci.
Starosti mi dělá ten motor, respektive moje teorie o něm...
 Soubor:  stitek_motoru.JPG
 Velikost:  12.43 kB
 Staženo:  89 krát
regulator_medometu.pdf
 Soubor:  regulator_medometu.pdf
 Velikost:  343.32 kB
 Staženo:  217 krát
jano80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 17:33    Předmět: Citovat
podla mna by bolo dobre vyskusat paralelne spojit rotor so statorom ,zaradit tam ampermeter a najskor zmerat prud ci sa vobec oplati vyrabat take zlozite zapojenie. Teoreticky by mal mat polovicny vykon. Shocked asi...
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 18:15    Předmět: Citovat
Stejnosměrný motor lze zapojit několika způsoby, nejčastěji:
Sériově - stator zapojíš do série s rotorem. Takto zapojený motor má velký kroutící moment při rozběhu (dobře se rozbíhá i zatížený). Neměl by pracovat naprázdno, protože má tendence se přetáčet.
Paralelně - stator paralelně s rotorem. Mechanická charakteristika je trochu podobná s asynchroním motorem. Může běžet bez zatížení.
Cizebuzený - stator a rotor jsou připojeny zvlášť, každý má svůj nezávislý zdroj. Otáčky motoru lze regulovat ve velkém rozsahu (otáčky rostou se statorovým proudem a pokud je již na jmenovité hodnotě, mohou se ještě zvýšit odbuzením rotoru).
V každém případě by se rotor neměl nikdy úplně odbudit! Jinak se může motor zničit vysokými otáčkami! Na to pozor!
jano80
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 18:31    Předmět: Citovat
no ked chce budit 24V motor 12V, seriove zapojenie mozme kludne vylucit. Paralelnym zapojenim a naslednym zmeranim prudu by zistil ci by sa dal motor budit oddelene. Mimochodom postupne odbudzovanie statora zvysuje otacky , alebo sa mylim?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 19:30    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Hanizek napsal(a):
Při odbuzování ss motoru zůstává konstantní výkon, ale klesá moment a zvyšují se otáčky.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 22:15    Předmět: Citovat
... což potvrzuje původní obavu, takže tam ten měnič asi nakone udělám.
Další věc,co mě napadla, jak poznat jakou rychlostí se motor točí?
- Vzhledem k tomu, že vždy je sepnutá H nebo L obou půlmůstků, muselo by se nejspíš na chvilku můstek komplet vypnout a oba póly změřit, naměřené napětí odečíst a z toho vycházet pro PID regulátor.
Co vy na to?
Jestli to ale není pro medomet moc hifi Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 6:01    Předmět: Citovat
Ale no tak Crifodo , vždyť si to jen prohodil . Jinak proč to nejdříve nepostavíš a pak se můžeš zabývat měničem pro stator .
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 8:15    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Proč radši neřekneš něco k věci
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 8:27    Předmět: Citovat
Z praxe si dovolím odhadnout, že buzení motoru polovičním napětím se v některých aplikacích vůbec nemusí negativně projevit. Nemám potuchy co je typické pro medomet ale jestli se nepletu že to je v principu odstředivka, není tam krouticí moment veliký ani podstatný. Motor s měkčí charakteristikou tam bude jen pomaleji akcelerovat.
Motory s buzením 200V nám v textilních strojích fungovaly s meším buzením běžně (řídil se tak souběh válců) a použitelné přestávaly být až při nějakých 30-40V.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 8:40    Předmět: Citovat
Otáčky naprázdno ss motoru s cizím buzením jsou přímo úměrné napětí na kotvě (rotoru) a nepřímo úměrné magnetickému toku. Protože neznáš magnetizační charakteristiku, těžko je půjde pro jiné budící napětí přesně určit (výpočtem). Bylo by třeba změřit budící proud a pak vyjít dejme tomu z nějaké univerzální charakteristiky nebo si pomoct otáčkoměrem. Při polovičním budícím proudu bude stupeň odbuzení cca 70%, takže ve stejném poměru by se redukoval i jmenovitý moment motoru. Při zatížení jej pak možné při plném buzení vycházet pro zjištění otáček z rekonstrukce indukovaného napětí. To se dá v zásadě zjistit na základě měření proudu motoru. Ten tvůj bude mít otáčky uvedené na štítku při plném buzení, jmenovitém napájení 24V a jmenovitém zatížení, tj. 9A. Osobně si myslím, že pokud nepotřebuješ plný výkon tak bych se toho napájení ze 12 V vůbec nebál.
Hanizek
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 14:09    Předmět: Citovat
Trochu OT:
Jak teda závisí otáčky na rotorovém napětí? Pamatuju, že když jsme kdysi ve škole měřili charakteristiku stejnosměrného motoru, spolužák omylem vyškubnul napájení rotoru a motor se roztočil tak, že se málem rozběhl po dílně.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 14:21    Předmět: Citovat
Když roztočenému motoru sebereš napětí pro kotvu, tak pomalu a důstojně doběhne a zastaví se. Po dílně by putoval snad leda v tom případě, že by mu tím vyškubnutím zkratoval rotor, takže by motor náhlým zabržděním chtěl vyskočit z vinutí.
jano80
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 15:32    Předmět: Citovat
....aaaa mozno by bolo dobre upresnit co je rotor a co stator lebo aj podla mna to tak je ze zastane Ignorant
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 15:39    Předmět: Citovat
Je fakt, ze kotva bez napatia sa bude chovat podobne ako kotva z dreva. Ale ak si dobre pamatam, tak ta zavislost medzi ot a Ukotvy neni linearna a je tam nejaky skok.
Ten motor bude na medomet skoda, vidim ho na navijaku na nejaky 4x4 Twisted Evil Ten kilovy plat medu by kludne potocil aj kotor z fukaru chladica na 12V.
