TV OVP CTV214 Stereo funguje bez problémov, len po zapnutí TV je veľká rana z reproduktorov, TV funguje normálne ale po vinutí sa rana z reproduktorov znova opakuje plus na obrazovke je v strede krátko jasná biela guľa, po vypnutí s DO už opätovne nejde TV zapnúť DO len sieťovým vypínačom. Schéma som Guglooval ale nič som nenašiel a s takouto zaujímavou poruchou som sa nestretol, kontroloval som napätia na zdroji na DPS boli uvedené predpísané hodnoty všetky namerané hodnoty počas zapnutého TV sedeli, nevie niekto poradiť na čo sa tam prv vrhnúť alebo kde zohnať schéma ? _________________ Čo ta nepáli nehas !
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: st červen 03 2009, 23:30 Předmět:
To bola moja prvá stránka odkiaľ som schému sťahoval ale bohužiaľ tam namiesto schém sú len manuály jeden CZ a druhí SK. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st červen 03 2009, 23:33 Předmět:
Skús skontrolovať uzemnenie tienenia obrazovky, utri obrazovku od prachu /samozrejme myslím zadnú časť obrazovky /. Pri zapnutí tam zrejme dochádza už k veľkému statickému výboju. Skús pozreť aj elyty okolo NF koncáka + jeho napájanie,/tá rana z repro/, pretože, to, čo opisuješ budú asi dve chyby. Skontroluj všetky ,,nuly", najmä na RGB dosku.Schému si môžeš stiahnúť tu: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html
P.S. Jeden telefonát, ktorý ma prerušil pri písaní, a už ma predbehli...
Zaslal: st červen 03 2009, 23:52 Předmět:
To s tím pachom je dosť pravdepodobné lebo ten TV je z vnútra enormne zaprášení musel som DPS poriadne omiesť aby som videl vôbec súčiastky, TV zatiaľ nemám doma lebo to je kamarátovej babky a tá bez TV nemôže fungovať tak mi ju zajtra musí znovu priniesť, ako som už písal tak na tej stránke nie je schéma ale len manuál. To zmenenie skontrolujem ale prečo po vypnutí opätovne nejde zapnúť DO ale len sieťovým vypínačom ? Kontrolka standby svieti ale v standby som napätie 5V nameral len 4V ako to tak sledujem tak tam toho na opravu bude viacej ! Tá schéma by naozaj bodla. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Zaslal: čt červen 04 2009, 0:33 Předmět:
To napätie 5V ak máš už na NL102 pin 9 iba 4V a máš oscík, pozri, či je dobrá filtrácia. Ak scop nemáš, tak skusmo: C131, ak nepomôže, takC211- napájanie procáka, pin 42.
Tá ,,guľa" po vypnutí:zhášací obvod na RGB doske - C03,VT01...
Čo sa týka zapnutia cez D.O, je to bežný jav u tejto TV najmä, keď v jeho blízkosti sa vysáva, utiera prach, a pod...Poznám, mám ho doma Telka Ti nabehne, rozkladové obvody bežia, len obrazovka je tmavá a už nie je žiadná reakcia OSD? Poznám, neriešim. Zdvihnem svoje bravčové telo, idem k telke, vypnem a zapnem ,,mechanikou", ľahnem a čumím...
Zaslal: pá červen 05 2009, 20:57 Předmět:
Dnes mi to TV priniesol, bol špatní tranzistor VT01 KF422, osciloskop mám ale jednoduchšie bolo hneď vymeniť tie dva elektrolyty plus ešte jeden 470M/16V v zdroji, TV funguje a dokonca funguje aj zapínanie z DO, len ešte jedna zaujímavosť tam je a to že keď TV zapnem sieťovým vypínačom tak na vrchu obrazovky sú pri čiernom obraze tri biele čiare z ľavého kraja až po pravý kraj obrazovky hrubé tak milimeter a vzdialené od seba tak centimeter po chvíľke zapnutia menia farbu, zelená, červená, po vypnutí TV z DO a opätovnom zapnutí z DO už TV funguje tak ako má, zobral si to domou že ho bude používať a dá mi vedieť ako to ide. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Ja mam CTV213 a mam podobne problemy.1-vertikalne behanie OSD,2-pri zhasinani je biela gula v strede obrazovky,3-obcas farebne pasiky presne ako to popisal Marcelto.Vymenil som vadne kondiky v zdroji a horizontalnych obvodoch-merane ESR merakom.mikroprocesor ma UCC-5.1V a zvlnenie cca 120mV.Kristal kmita jak ma -10MHz.Bolo tam strasne vela prachu-ten som odstranil,bolo aj prerusene pletene lanko okolo obrazovky-to som spojil.Doska R,G,B zosilovaca ok-zmerane tranzistory aj kondiky-ESR merakom aj merakom kapacity-vsetko OK.Len neviem ci by aj po tychto meraniach kondikov nebolo dobre ich aj tak vymenit-preventivne.No neviem co dalej.Dik za kazdu radu.A bol aj posunuty obraz ale to sa upravilo po vymene 220uF v bazi BU a 4.7uF/250 v horizontalnej korekcii
