OVP CTV214 Stereo zaujímavá porucha
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 21:06    Předmět: OVP CTV214 Stereo zaujímavá porucha Citovat
TV OVP CTV214 Stereo funguje bez problémov, len po zapnutí TV je veľká rana z reproduktorov, TV funguje normálne ale po vinutí sa rana z reproduktorov znova opakuje plus na obrazovke je v strede krátko jasná biela guľa, po vypnutí s DO už opätovne nejde TV zapnúť DO len sieťovým vypínačom. Schéma som Guglooval ale nič som nenašiel a s takouto zaujímavou poruchou som sa nestretol, kontroloval som napätia na zdroji na DPS boli uvedené predpísané hodnoty všetky namerané hodnoty počas zapnutého TV sedeli, nevie niekto poradiť na čo sa tam prv vrhnúť alebo kde zohnať schéma ?
Čo ta nepáli nehas ! Wink
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 23:14    Předmět: Citovat
Schému najdeš tu http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html
Marcelto
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 23:30    Předmět: Citovat
To bola moja prvá stránka odkiaľ som schému sťahoval ale bohužiaľ tam namiesto schém sú len manuály jeden CZ a druhí SK.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 23:33    Předmět: Citovat
Skús skontrolovať uzemnenie tienenia obrazovky, utri obrazovku od prachu /samozrejme myslím zadnú časť obrazovky Wink /. Pri zapnutí tam zrejme dochádza už k veľkému statickému výboju. Skús pozreť aj elyty okolo NF koncáka + jeho napájanie,/tá rana z repro/, pretože, to, čo opisuješ budú asi dve chyby. Skontroluj všetky ,,nuly", najmä na RGB dosku.Schému si môžeš stiahnúť tu: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html
P.S. Jeden telefonát, ktorý ma prerušil pri písaní, a už ma predbehli... Laughing
Marcelto
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 23:52    Předmět: Citovat
To s tím pachom je dosť pravdepodobné lebo ten TV je z vnútra enormne zaprášení musel som DPS poriadne omiesť aby som videl vôbec súčiastky, TV zatiaľ nemám doma lebo to je kamarátovej babky a tá bez TV nemôže fungovať tak mi ju zajtra musí znovu priniesť, ako som už písal tak na tej stránke nie je schéma ale len manuál. To zmenenie skontrolujem ale prečo po vypnutí opätovne nejde zapnúť DO ale len sieťovým vypínačom ? Kontrolka standby svieti ale v standby som napätie 5V nameral len 4V ako to tak sledujem tak tam toho na opravu bude viacej ! Tá schéma by naozaj bodla.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 0:03    Předmět: Citovat
Tady něco
 Soubor:  ctv 214-1.jpg
 Velikost:  246.71 kB
 Staženo:  427 krát
 Soubor:  ctv 214-2.jpg
 Velikost:  218.03 kB
 Staženo:  355 krát
Marcelto
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 0:22    Předmět: Citovat
To je ono ! Vďaka Dikobraz, keď mi to TV znovu prinesie dám vedieť ako som dopadol.
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 0:33    Předmět: Citovat
To napätie 5V ak máš už na NL102 pin 9 iba 4V a máš oscík, pozri, či je dobrá filtrácia. Ak scop nemáš, tak skusmo: C131, ak nepomôže, takC211- napájanie procáka, pin 42.
Tá ,,guľa" po vypnutí:zhášací obvod na RGB doske - C03,VT01...
Čo sa týka zapnutia cez D.O, je to bežný jav u tejto TV najmä, keď v jeho blízkosti sa vysáva, utiera prach, a pod...Poznám, mám ho doma Razz Telka Ti nabehne, rozkladové obvody bežia, len obrazovka je tmavá a už nie je žiadná reakcia OSD? Poznám, neriešim. Zdvihnem svoje bravčové telo, idem k telke, vypnem a zapnem ,,mechanikou", ľahnem a čumím... Laughing
Marcelto
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 0:44    Předmět: Citovat
Idem po tom ako mi to prinesie, zatiaľ ďakujem všetkým za ochotu poradiť.
Marcelto
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Dnes mi to TV priniesol, bol špatní tranzistor VT01 KF422, osciloskop mám ale jednoduchšie bolo hneď vymeniť tie dva elektrolyty plus ešte jeden 470M/16V v zdroji, TV funguje a dokonca funguje aj zapínanie z DO, len ešte jedna zaujímavosť tam je a to že keď TV zapnem sieťovým vypínačom tak na vrchu obrazovky sú pri čiernom obraze tri biele čiare z ľavého kraja až po pravý kraj obrazovky hrubé tak milimeter a vzdialené od seba tak centimeter po chvíľke zapnutia menia farbu, zelená, červená, po vypnutí TV z DO a opätovnom zapnutí z DO už TV funguje tak ako má, zobral si to domou že ho bude používať a dá mi vedieť ako to ide.
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 22:20    Předmět: Citovat
Ja mam CTV213 a mam podobne problemy.1-vertikalne behanie OSD,2-pri zhasinani je biela gula v strede obrazovky,3-obcas farebne pasiky presne ako to popisal Marcelto.Vymenil som vadne kondiky v zdroji a horizontalnych obvodoch-merane ESR merakom.mikroprocesor ma UCC-5.1V a zvlnenie cca 120mV.Kristal kmita jak ma -10MHz.Bolo tam strasne vela prachu-ten som odstranil,bolo aj prerusene pletene lanko okolo obrazovky-to som spojil.Doska R,G,B zosilovaca ok-zmerane tranzistory aj kondiky-ESR merakom aj merakom kapacity-vsetko OK.Len neviem ci by aj po tychto meraniach kondikov nebolo dobre ich aj tak vymenit-preventivne.No neviem co dalej.Dik za kazdu radu.A bol aj posunuty obraz ale to sa upravilo po vymene 220uF v bazi BU a 4.7uF/250 v horizontalnej korekcii
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 23:44    Předmět: Citovat
Zavada s bielou gulou pri vypinani odstranena-bol to ten tranzistor VT01-az ked som ho meral vypajkovany.Ale to OSD menu stale beha hore dole
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 9:36    Předmět: Citovat
mirdo8 napsal(a):
...Ale to OSD menu stale beha hore dole
VSYNC pro DM201 Wink
Honza - kokúň
__________________________
mirdo8
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 12:47    Předmět: Citovat
Len celu cestu do uProcesora dm201-
V synch som kontroloval,tak nevim
mirdo8
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 13:18    Předmět: Citovat
Nemate niekto prosim Vas citatelnu schemu,lebo tato je v dezolatnom stave a nemozem ju ani vygooglit.A na stranke opravyelektroniky je fakt len manual
