Montažne odomknutie EZS
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Simil napsal(a):
Pri 4 miestnych kodoch jednoducho: Začneš zadavať kody od napr:0000,0001,0002,0003....až 9999.Maš len 9999 kombinácii,a niektory je určite platny.Len sa nesmieš pomyliť.Pri 6 miestnych kodoch vymenou MCU a EEprom.
Pockej. To mi chces rict ze existuje ustredna, ktera akceptuje zadavani 9999 kodu za sebou bez casove prodlevy, bez poplachu, bez problemu ?? Si snad delas p.del. Slusna ustredna tak maximalne po osmem spatne zadanem kodu skonci s pokusy, spusti poplach a odemknout do servismodu ji musi vyrobce...
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Drvivá vetšina EZS umožnuje vo vypnutom stave zadať akekolvek množstvo kodov.Napr.DSC,PARADOX,ARITECH,JABLOTRON a ine.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 20:05    Předmět: Citovat
Simil napsal(a):
Mno Jablotron po 3 pokusu o vstup do servisniho rezimu nespravnym kodem zapina sirenu a tusim po 8 pokusech je uz vstup do servisu mozny az po resetu nebo pres pocitac. Stejne tak 3 pokus o zadani kodu i v stavu "disarm" spousti sirenu (default z vyroby - lze zmenit pres ComLink)
Simil
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 20:16    Předmět: Citovat
Skusal som od Jablotronu na HESTII 915-ke,a tam možeš zadať kod kolkokrat chceš.Možno u High verzii ustredni to tak funuje.Ale u tych lacnejsich je to tak,ako som napisal.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 20:43    Předmět: Citovat
Simil napsal(a):
Sorry o H915 jsem ani neuvazoval. To je davna historie. Mel jsem na mysli JA 6X a Oasis...U 915 lze podle manualu pocet zadani kodu nastavit pri programovani ustredny. Pokud je zadan, je hlidan i ve vypnutym stavu, lze ale zadat programovaci sekvenci 420 a tim hlidani poctu pokusu o zadani kodu zrusit...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 7:59    Předmět: Citovat
U Jablotronu je to malinko inak, ak je nastavena kontrola poctu neplatnych kodov tak po 10.neplatnom kode (v rade 80, u 60 je to 5x) to ide do poplachu. Ak mas uzivatelsky kod tak ho zadas, poplach sa zrusi a pokracujes dalej.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 20:40    Předmět: Citovat
jo, tak tohle povozuju za sado-maso. Klepat do ustredny 10 000 kodu a po kazdem patem rusit poplach. To bych snad radeji koupil novy board do ty ustredny...
Simil
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 21:59    Předmět: Citovat
No,ten nový board niečo stoji.takto to mam zadara a ešte som aj par bubakov dostal za dobre odvedenú pracu.A do buducnosti mam isteho a hlavne spokojného zákazníka.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 8:41    Předmět: Citovat
Simil napsal(a):
Tady se dostavame na rovinu filozoficke otazky: "kolik je hoden muj cas?".
Pokud bys misto dvou noci hackovani te ustredny oziral drzku v hospode a paril treba CSko, ma tvuj cas pro tebe hodnotu NULA a tedy i ty dve noci jsou nulovou investici a penizky za praci hrejou v kapse.
Ale kdybys byl treba zivnostnik a mel spousty zakazek, projektu, papirovani, zacne mit tvuj cas najednou uplne jinou hodnotu. A najednou zjistis, ze dat zakaznikovi novy board do ustredny je vlastne za hubicku proti dvema nocim vyklepavani kodu(na board do JA-65 mam nakup nejakych 1300 bez dane, board do Espritky je v nakupu pod tisicovku)...
