Podmínka
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 16:57    Předmět: Podmínka Citovat
Zdravím
Jak nastavit PORTB,1 tak když je tam 1 tak při druhém průchodu rutinou tak nastavit 0 a opačně a pořád dokola z instrukcemi pic16F84a díky
jano80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 17:46    Předmět: Citovat
myslim ze by to mohlo ist cez instrukciu EXCLUSIVE OR.
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Přečíst a následně zapsat komplement.
Přímý "EXOR" či jiná matematická operace na portu se provádí na interním-výstupním registru, nikoliv z přečtených dat - aspoň u ATMELU. A jelikož tam pro čtení zapíše samý jedničky, budou tam příště samý nuly a naopak.
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Ovšem, pokud zapíšeš na port nulu, tak případnou jedničku už z portu nepřečteš.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 6:25    Předmět: Citovat
PORTB,1 musí být nastaven jako výstupní
btfsc PORTB,1
goto loop3
bsf PORTB,1
goto loop4
loop3 bcf PORTB,1
loop4 .....
markoni
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
btfsc PORTB,1
goto loop3
bsf PORTB,1
goto loop4
loop3 bcf PORTB,1
loop4 .....
to je ono to jsem potřeboval Numer one
