Chci se zeptat, zda si někdo nepamatuje, kdy se vyráběly kazetové magnetofony Grundig-Unitra MK235.Vzpomínám si, že to bylo asi někdy v letech 78-80.Tyto magnetofony byly dle mých zkušeností nekvalitní, odcházely hlavně elyty v KS a zesilovači.Ale zato jsem nikdy neviděl tyto kazeťáky s vadným síťovým zdrojem nebo motorem.
Zaslal: čt červen 04 2009, 18:17 Předmět:
že nekvalitní ? a s čím srovnáváš ? byl to jeden z nejzdařilejších aparátů své doby - v nejnižší cenové třídě pro hromadnou spotřebu - s nezničitelnou spolehlivou mechanikou, některé hrají a slouží dodnes...pravda: postrádal auto-stop, aretaci rychloposuvu pásku
a hlasitý příposlech záznamu, ačkoli: v této cenové relaci...nelze čekat zázraky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: čt červen 04 2009, 21:36 Předmět:
vicious napsal(a):
jave: čo je neonrmálne na tom že som chcel vedieť kto to vyrabal a kedy?
Pokud to myslis uprimne a neni to jen hazeni hrachu na zed, tak se omlouvam. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá červen 05 2009, 9:08 Předmět:
vicious napsal(a):
stepa: ako si prišiel na to že píšem ako anonym a z iného nicku, vždy ked tu píšem tak píšem z tohoto jedného
Jezisi sorac, tys reagoval na ten odkaz od javeho...ja myslel, ze se hlasis k tomu anonymu Satava. Pardon, edit _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: pá červen 05 2009, 9:45 Předmět:
stepa: nabuduce čitať poriadne príspevky
jave: jasné že neprovokujem, mám rádio bez toho predného panelu a neviem čo je zač, hoci som predpokladal nejaké "no name", tak som opýtal
Zaslal: pá červen 05 2009, 11:15 Předmět:
a tak jsem se těšil že konečně něco dozvím o svém kazetovém grunďasi MK 235 co mám v garáži...a kde jsme skončili ? jak poslanci ve sněmovně...akorát vajíčka, rány, pěsti a facky (zatím) nehrozí... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 05 2009, 20:35 Předmět:
Co bys o něm chtěl vědět? Že celoplastová mechanika je navržená tak nadčasově, že ještě po letech má přijatelné vůle a vyhovující přesnost vedení pásku, že nejslabší součástky jsou potenciometry, přepínač a motor, protože začaly zlobit nejdřív?
Že by tomu slušelo i ruční řízení záznamové úrovně, protože charakteristika "přes pásek" se u některých kusů v pohodě vešla do tolerančního pole pro HiFi kazeťák podle DIN45 500 (tedy u nás na horní hranici II.třídy), jen odstup kazila záznamová automatika?
Že byl ve své době neobvykle spolehlivý, ale umožňoval snadný a rychlý přístup ke všem součástkám pro případnou opravu?
Nebo tě o něm zajímá nějaký jiný drb?
Zaslal: so červen 06 2009, 14:04 Předmět:
tak jsem se (například ) dočetl v literatuře (Bozděch,J.: Magnetofony III str.201 nebo ještě lépe Hofhans,A.: Magnetofony, jejich údržba a měření, str.288) že část výrobní série grundig/unitra MK 235 měla instalován malý kruhový měřák kontroly stavu baterii, možná něco podobného jak naše tesla A3. všechny co mi prošly za léta rukama tento postrádaly, neměly, jeho případná přítomnost a účelnost je diskutabilní, magnetofon nikdy nebyl vybaven ručním řízením úrovně záznamu. ve stejném prameni (Hofhans) je na str.346 hezky detailně popsán cívkáč vyšší třídy grundig TS945 ačkoli v závěru článku autor uvádí že ručkové VU metry (stěrače) měří jen v režimu REC, již ne PLAY a jsou nešikovně zapojeny ještě před korekčním zázn.zesilovačem a tedy nerespektují jeho zdvih výšek o cca 17 dB (na rýchlosti 9.52 cm/s). někdo tvrdí opak, tak ako vlastně ? nebo si to některý zručný majitel přibastlil doma sám ? je to možné...kdo má, zná a ví ať mi odpoví _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
