Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 29 2009, 11:33 Předmět:
Máš jen půlku pravdy - cín to nedělá jen čistý a nedělá to jen s kovy. Z čeho myslíš, že se dělají nejrůznější elektronická čidla na detekci hořlavých plynů nebo výparů hořlavých / výbušných kapalin včetně tolik "oblíbených" alkoholtesterů? Z kysličníku cínu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 29 2009, 12:13 Předmět:
forbidden napsal(a):
Nedovedu si predstavit, jak bych to delal, kdybych potreboval tu desku opravit.
Mate na to nekdo nejakej tip? Nebo to holt uz delaji neopravitelny?
Ano, tahle zdroje jsou v podstatě neopravitelný. Musíš prostě nahřát oba (všechny) vývody současně (je lepší mít dvě pájky) desku sice zničíš, ale součástka to přežije.
Scan desky se naproti tomu pájí v pohodě, jsou z lepšího materiálu.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 216 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: pá květen 29 2009, 13:22 Předmět:
eljaro napsal(a):
Původně zněl návrh na zákaz olovava v benzínu nu a nějaká chytrá hlava navrhla zakázat jej úplně - Mimo chodem čistý cín se okamžitě injektuje kovy s kterými přijde do styku a dle toho se mnění jeho vlastnosti !
Som zvedavý ,čo tú chytrú hlavu napadne nabudúce.Možno nejaká super náhrada olovených autobatérií
Zaslal: pá květen 29 2009, 13:34 Předmět:
Jarous napsal(a):
Myslím, že takové "chytré hlavy" by se měly léčit, nejlépe olověnou pilulkou ráže 9mm aplikovanou přímo do toho kulatýho chlupatýho nádoru, co nosejí na vrchu těla místo hlavy s mozkem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 29 2009, 14:08 Předmět:
Jarous napsal(a):
Praveze oni ziadne nahrady nevymyslaju. Oni olovo zakazu a basta. Oloveny akumulator proste nebude. NiCd tiez nebude, mozno bude NiMH nahrada autobaterie za 500€.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9048 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červen 04 2009, 18:56 Předmět:
To ani neni cuprextit, je to neco jako byl driv cuprexkart, pertinaxovy zaklad. A i ten starej co jsem na nej delal desky za komousu mi pripadal lepsi, toto se desne lame.
Hlavně že se u nás vesele mění NiCD Akumulátory, který mají životnost přes 10 let (sice se musí dělat takový ty běžný operace z louhovým elektrolytem) za bezúdržbový olověný ze životností kolem 4 let, no mazec. Takže aby jste věděli, kam jde to ušetřený olovo
Když někde vidím nápis RoHS tak se zasměju a hned mi je na blití
Jdsou prostě věci, které be těžkých kovů či nebezpečných látek njedou vyrobit aby byly spolehlivé.......
