Zosilovac150W - slabo hraje
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2006, 11:12    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
A podla toho si myslis, ze to je len ten jeden tranzistor vadny? To opravujes ten koncak kladivom a merias colstockom????? Shocked Shocked Shocked Shocked
Nevím co je colstock, neopravuju je ani kladivem, měřím digitálním voltmetrem a opravil jsem jich asi víc než ty. Popisuji princip jak to funguje protože tady je spousta začátečníků kterým to může být k užitku. A jestli nevíš co to v tom KD "hrká" i když je nový tak je to kulička z getru-látky která absorbuje vlhkost která se dostane dovnitř díky nedokonalému zátavu Shocked . A aby jsi mě zase nesetřel tak tam můžou být další závady jako např. urezlé nožičky budících trantistorů které byly železné-pozlacené. Pokračovat?
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2006, 18:38    Předmět: Citovat
nie vsetky som merav vo vypnutom stave,tento je spatny POLE mi zasle tranzistory a vy menim ich vsetky,ked to nebude hrat eam to do niakej opravi Exclamation
valla
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2006, 18:42    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Hop377 napsal(a):
proste je v prdeli,je to jedno co snim je ale nejde a hotovo Exclamation
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2006, 18:46    Předmět: Citovat
To Mi-ro
To nemala byt narazka, na Teba z Tvojich prispevkov mi je jasne, ze do toho vidis. To bola reakcia na identifikaciu vadneho tranzistoru, ktoru tu popisaval Valle. Ten geter mije jasny, colstock je skladaci meter. Wink
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2006, 20:46    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
To Mi-ro
.....sorry, přijímám, asi jsem se nějak blbě vyspal, nebo že by depka z tý nekonečný zimy?
valla
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 18:44    Předmět: Citovat
mazem sa opitat ked vihodim prec ten koncak a dam tam 30w zes to vadi Question zosilovac je na basu poradte aki koncak je na to vhodny Exclamation
Hop377
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 18:51    Předmět: Citovat
Nebolo by lepsie opravit ho? Vymenit kocak, znamena aj upravu alebo vymenu zdroja, uprava chladicov a ine. Podla mna by bola skoda ho neopravit.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 22:28    Předmět: Citovat
A aky mas teraz problem?
Trandaky som ti uz poslal.. Nejde to ?
To nemoze byt velka chyba.
Koncak sa da aj vymenit ale je to mrte roboty a ked si nezvladol opravu nezvladnes ani toto. Nechcem ta podcenovat ale je to najskor tak. Pstavit by si to aj zvladol. Ale odladit to tak aby to dokonale hralo, bolo bez zem sluciek a neodyslo ti to v nepravej chvili na koncerte to by bol asi problem...
Inak na basu je 30W velmi malo. Trandakovy koniec na basu aspon 100W ked nie viac.
