Set top box nebo satelit????
smudla5
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 23:22    Předmět: Set top box nebo satelit???? Citovat
zdravím všechny,moji rodiče rozmýšlí bud pořízení set top boxu nebo satelitu.A nevědí co je lepší a já bych jim chtěl nějak pomoci.
obyčejnou anténu máme natočenu na směr JAVOŘICE.
chtějí přijímat kanály ČT1,ČT2,NOVA,PRIMA,PRIMA COOL,TV BARRANDOV,a Zone reality.Viděli v letácích set top box za 900kč.Podle mě je lepší satelit s kartou CS link (GITAL),ale nemám moc velké zkušenosti.
Může prosím někdo pomoci?
Zajímá mě co by chytali až vypnou analog za kanály na set top boxu a proč
na satelitu zhruba vím.
Prosím pomozte někdo zkušenější.....předem moc díky.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 23:39    Předmět: Citovat
No nevim od kud presne jsi, ale asi takto. 30.6.2009 ti z Javorice pusti multiplex 1 ... cili pojede CT1, CT2, CT24, CT4 a nekolik radii. Kdyz si zavolas na 800 90 60 30 tak ti reknou kdy pojede sit 2 atd. V te potom budes mit novu, novu cinemu, primu, primu cool a barandov.
Ja treba analogove dosahnu take na javorici, ale antenu mam ted otocenou na Votice -Mezivrata. Tam bezi nova, nova cinema, prima, cool a barandov, prisloucenou mam antenu na klet kde jede ct1,2,4 a 24. No a mam i satelit se skylinkem. Mame doma vice televizi a 2 PC s DVB-T cili se vyuzije oboje.
Tezko rici, porizovaci naklady na DVB-T jsou relativne nizke, cili zacni treba tim a popr. kombinuj se sat. Pokud maji doma vice televizi, tak to vyuziji.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 7:10    Předmět: Citovat
Jestli chce Zone reality, musi se poohlednout JEN po kombinaci UPCDirect+CSlink a k tomu vlastni prijimac.
Proc ? Na DVB-T nikdy nebude zoneReality, tento kanal v cestine je pouze placeny a je v nabidce DIGI a UPC. V nabidce DIGI neni Berrandov ani COOL, v nabidce Directu neni COOL.
Pro splneni zakaznikova pozadavku je tedy nutne poridit vlastni prijimac s jednou cteckou a volnym slotem na modul, tam vrazit CRW modul a poridit si UPC kartu a CS/Skylink kartu. UPC muze mit jako predplacenku na vybrane obdobi nebo na smlouvu.
smudla5
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 9:08    Předmět: Citovat
Děkuji všem mnohokrát za rady.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Ještě bych dodal že obraz ze set top boxu má vyšší kvalitu než ze satelitu.U někoho může nastat problém se sílou signálu terestriálního digitálního vysílání.Potom je dobré sáhnout po satelitu protože pokud neni signál,tak ještě dlouho nebude protože na odlehlejší lokality kašlou.
jave
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Promin, to je vec nazoru. Ale hadat se samozrejme nechci
