Zlobí zesilovač
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 20:16    Předmět: Citovat
Bohužel, Vitrohmy a GES jsou už nekompatibilní Embarassed
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 20:37    Předmět: Citovat
Takových součástek je víc....
Pseudozákazník si žádá nízkou cenu, kvalita ho nezajímá, pak to končí tak, že 16A relátko či TOP225 má vývody sice šířky 1mm, ale tloušťky lidského vlasu, na které je strach sáhnout, aby se neulomily.
Ovšem mnohem hůř pro bastlíře bude, až to tyhle obchody vzdají úplně.
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 21:34    Předmět: Citovat
Nevíte kde ještě by mohli mít ty vitrohmy ?? viděl sem je v conradu ale tam mají jenom hodnotu 3,3ohm a pak až 4,7 Sad
Ad: Takový skromný dotaz, toto je normální oprava? Naměřil sem na tom rezistoru R69 hodnotu 8,3ohm místo 3,9ohm ale to dělá asi měřák
Rezistor R69 v Boucherotově RC členu
 Soubor:  R69.png
 Velikost:  207.07 kB
 Staženo:  36 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 22:38    Předmět: Citovat
zajímavý to rezistor, takovýhle jsem ještě neviděl. Vidě jsem zde jen klasické tesla dráťáky tmelené. Takže u tohohle nevím, je nějaký zvláštní.
to sinclair> kde tady v Brně chceš ty rezistory sehnat asi tak.. když koukneš do GESu tak mají vyprodáno, a v GME mají samý sranec s prominutím. V conradovi sem čekal na Alps potík dva týdny, kdybych to měl dělat se všemi konstrukcemi, tak to bude na roky. Pak už jedině bůček a koupit ty starý drátový rezistory, který opravdu vydrží.
Objednávat to někde a k tomu platit poštovné je taky na prd.. EZK nám zavřeli. Mášli nějaký návrh.. kde to v Brně za těch.. klidně i 20kč koupit.. hm?
NOHITS
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 7:54    Předmět: Citovat
->SINCLAIR : elektrolyty vyměněny zatím u jednoho zesilovače (peníze) ,kondíky v boucherotově členu u obou zesilovačů proraženy a vyměněny u jednoho zesilovače je odpor OK takže vyměním až budou peníze a druhý zesilovač má ten podivný bílý odpor zajímavé hodnoty takže tento spravím později a budu se věnovat tomu jednomu, čekám další pokyny Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 9:41    Předmět: Citovat
Ty kondenzátory do Boucherotu musí být nejméně na 250V, nejlíp axiálního typu MKT206 /bývalé TC206/ z EZK. Odpory mohou být klidně i 3R3, nic se nestane. Až to budeš mít všechno povyměňovaný, tak se ozvi.
A nechtěj mi tu tvrdit, že by ti rodiče nepřispěli kilčo či dvě na pár součástek...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 10:46    Předmět: Citovat
tak koukam že sinclair moc neporadil kde se dají v Brně sehnat (hlavně že nadával že používáme žlutej šrot) a kupovat rezistor za 10kč a k tomu 140 za poštovné...
Jinak, jak sem Ti sliboval ráno že se kouknu po nějakých R tak sem se koukl a našel nějaké blízké hodnoty rezistorů TR600. Jedná se o hodnoty 5R6 a 3R3. Měl jsem i 2 hodnoty 3R9 ale ty jsem bohužel před měsícem věnoval někomu jinému na měření výkonů zesilovačů. Pokud chceš mužeš se pro ně stavit.
U těchto rezistorů si už sinclair stěžovat nebude Smile jsou kvalitnější než nějaké vintrohmy.
 Soubor:  R600.JPG
 Velikost:  68.24 kB
 Staženo:  35 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 11:16    Předmět: Citovat
To bezpochyby jsou, jen se obávám, že do dotyčného přístroje a na vyhrazené místo nevejdou.
Davidusi, to je bohužel jen a jen Tvůj problém, že bydlíš kde bydlíš. Nevím, jestli EZK v Brně ještě existuje, ale EZK má v nabídce také poměrně slušné dráťáky řady UR.
Buček je sice vyděračskej hajzl, ale za nějakou pětikačku se tam slušné šestiwattové TR507 určitě budou dát koupit.
Pokud máš ve své blízkosti jen prodejny šrotu typu GME a chceš kvalitnější součástku, tak se prostě nedá nic dělat, budeš muset zaplatit. Za kvalitu se platí a nikdo nemůže za to, že ve Tvém dosahu prodejna kvalitních součástek není.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 11:18    Předmět: Citovat
sinclair, kde kupuješ ty?
předpokládám, že ve velkém v zahraničí (to je ale pro většinu lidí neživících se elektronikou nemožné/drahé)
NOHITS
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 11:50    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Právěže rodiče už přispěli a já kvůli každým 2 odporům platit 140 kč poštu nebudu dyžtak mě napiš co všechno bych měl zkontrolovat nebo si dat pozor a já to prolítnu narás protože takhle bych se nedoplatil
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 11:51    Předmět: Citovat
Pro ALDAX ze zcela pochopitelných důvodů nakupujeme ve velkém a přímo od firemního distributora.
Pro svoje účely /servis a malosériová výroba/ nakupuju převážně v Ecomu, Semic Trade a Rystonu, vysloveně servisní materiál pak zásadně v zahraničí, prakticky jen několikrát jsem využil služeb AME + Nedis a vždy se mi to vymstilo. Tyhle dvě posledně jmenované firmy prodávají levný pajcovaný sajrajt, který sice nese to správné označení, ale je to buď OEM výrobek nějaké noname pouzdřící firmy, případně vyslovený pajc, originálních součástek tyto dvě firmy prodávají velmi poskrovnu. V ČR je prakticky nemožné běžným způsobem koupit jakoukoliv originální součástku od firmy SanKen, Toshiba nebo Hitachi.
Má-li mnou opravovaný přístroj splňovat parametry, které měl před opravou a mám-li za svou práci ručit, musím nezbytně použít originální materiál.
Cust
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 12:01    Předmět: Citovat
Semic - kupoval jsem od nich jen jednou v životě (nějaké BFxxx) a dodali mi něco co s tím mělo společné jen označení
Ryston - nevím jestli se bude chtít bavit s člověkem bez IČO
Ecom - není zkušenost
NOHITS
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 12:20    Předmět: Citovat
Su student bez stálého příjmu a ještě z chudé rodiny a nevím jak ty ale já sem ropu nenašel tak proto bych rád věděl seznam součástek najednou aby mě pak výsledná cena nevyšla víc jak novej zesilovač Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 14:33    Předmět: Citovat
Co tohle :
http://www.ame.cz/Pasivni-soucastky-rezistory-kondenzatory-pojistky-filtry/Rezistory/keramika-10W/TR10-3R3-/-10W--radialni_8000027700.htm
I když je to z AME....
NOHITS
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 15:08    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Co tohle :
Jo včera sem tam kupoval kondíky a odpory sem tam nekoupil protože 3R9 Vitromy nemají měli jenom 3R3 a dneska se dozvím že tam může být i 3R3 a znovu platit poštovný 144kč za 2 odpory fakt nebudu, peníze netisknu .....
http://www.ame.cz/Pasivni-soucastky-rezistory-kondenzatory-pojistky-filtry/Rezistory/5W/TR5-3R3-/-5W-axialni_8000031400.htm
Strana 3 z 6
