Zaslal: pá červen 05 2009, 15:37 Předmět:
Kup si v GES kus odporovýho drátu a namotej si ho. Jenom bacha, ať nevyrobíš spíš cívku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červen 06 2009, 10:30 Předmět:
Vytáhni oba zásuvné moduly /budič i el. pojistku/.
Zkontroluj dotažení výkonových tranzistorů /bývají hodně povolené/ a šrouby ze strany jejich pomocné destičky taktéž.
Zkontroluj, zda není některý z tvrdých vodičů, připájených k pomocným destičkám výkonových tranzistorů volný nebo ulomený.
Zkontroluj napružení pojistkových držáků pojistek výkonových tranzistorů a taktéž neporušenost pojistek /ohmmetrem/. Pojistky mají být rychlého typu, F 4A.
Vzadu vlevo u výstupních zásuvek /čelním panelem k sobě/ najdeš dva velké výkonové odpory. Opatrně je plochým klíčem 7 přitáhni - bývají hodně uvolněné - a zkontroluj přívody k nim.
Zapni zesilovač a měř napětí na hlavních filtračních elektrolytech. Podle napětí v síti na nich bude kolem 37-39V.
OPATRNĚ změř napětí na těch dvou velkých výkonových odporech, napětí na nich by mělo být cca o 18V nižší, než je napětí na filtračních elektrolytech a na obou odporech musí být úbytek přibližně shodný.
Vedle těchto dvou výkonových odporů najdeš na chladičích dvě Zenerovy diody KZ710. Napětí na každé z nich by mělo být kolem 18V.
Založen: Feb 10, 2006 Příspěvky: 190 Bydliště: Brno-jih
Zaslal: so červen 06 2009, 11:59 Předmět:
sinclair napsal(a):
Tak sem došel bez problému do bodu zapni zesilovač, zapl sem ho ozvalo se bručení trafa od prostoru mezi jedním blokem s koncákem a proudovou pojistkou se objevil kouř a najednou bručení trafa přestalo a kouř zmizel, tak sem to vypl Spálená pojistka na primáru napájecího trafa, pojistky na usměrňovaču sou v pořádku a na blocích sem zatím nic nenašel co by to mohlo být
Zaslal: so červen 06 2009, 12:32 Předmět:
Jaké pojistky na usměrňovaču? Co to meleš? Žádné tam nejsou...
Zkontroluj ohmmetrem, zda se neprosekla izolace koncových tranzistorů proti kostře.
A proč furt jak píča cituješ??? Já vím, co jsem napsal...
Zaslal: so červen 06 2009, 12:45 Předmět:
ok tak jinak myslel sem ty pojistky 4A co sou napojený až za usměrňovačem před koncovým stupněm, jeden tranzistor má oproti kostře 200ohm a druhý 0ohm (nebo zanedbatelný, spojen s kostrou) , měřil jsem pouzdro (kolektor) proti kosstře. Co teď ?
Naposledy upravil NOHITS dne so červen 06 2009, 12:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so červen 06 2009, 12:56 Předmět:
Tak ten jeden je seklej proti kostře. Opatrně rozebrat, vyměnit teflonové podložky za slídové, případně zkontrolovat, zda ze strany pomocné destičky u toho zkratovaného tranzistoru nezkratuje hlava šroubu nebo podložka vedlejší spoj. No a pochopitelně změřit oba výkonové tranzistory.
Naposledy upravil sinclair dne so červen 06 2009, 12:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so červen 06 2009, 13:02 Předmět:
podívej prošel sem všechno co by to mohlo být a nenašel sem nic, takhle to sice spálím ale aspoň přídu na to co to bylo a budu to moct aspoň vyměnit , nebo jestli máš lepší řešení tak sem s ním rád se budu řídit radši tvýma radama jak svým ukvapeným jednáním.
A nebo je tady ještě jedna možnost, to co sem měnil předám do toho druhýho zesilovače který by až na původně vyschlé kondenzátory měl být v pořádku a pokusím se rozchodit ho
Zaslal: so červen 06 2009, 13:09 Předmět:
Jsou v zásadě tři možnosti:
Jeden z výkonových tranzistorů seklý proti kostře
Jeden z výkonových tranzistorů je proražený /ten s 0 ohmy/
Na pomocné destičce výk. tranzistorů jsou diody KY702, jedna z nich může být proražená.
Zkontrolovat, zda odporová spirála na pomocné destičce se někde nedotýká kostry
Naposledy upravil sinclair dne so červen 06 2009, 13:11, celkově upraveno 1 krát.
