Zlobí zesilovač
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 06 2009, 13:15    Předmět: Citovat
Ani jeden není kolektorem připojený na kostru. Odpoj přívod k primáru výstupního trafa /bývají to zdvojené žluté či zelené dráty, v podstatě oba konce Boucherotu/ a změř znova těch 0 ohmů. Pokud to nezmizí, je proseklý.
anonym
PříspěvekZaslal: so červen 06 2009, 13:16    Předmět: Citovat
P*CO obrazek_cenzura TEPLA
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 06 2009, 13:19    Předmět: Citovat
??? co to je ?? někdo chce být asi zas důležitej Confused
Ok s těm drátama to zkusím
sinclair
PříspěvekZaslal: so červen 06 2009, 13:30    Předmět: Citovat
Toho si nevšímej, to budou moji fanoušci z východního Slovenska. Dám ruku do ohně za to, že kdyby se admin podíval na IP, bude to jasný.
Přesně tak si je pamatuju z vojny - zbabělý vychcaný zm rdi, co byli silní jen ve smečce, jako cigáni.
PříspěvekZaslal: so červen 06 2009, 14:32    Předmět: Citovat
Omyl, Sinclaire - to bude JEDEN zm rd z Michalovců...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 06 2009, 19:52    Předmět: Citovat
Laďo, kdyžtak se domluvíme, a mužeš se stavit, opravím ti to.. klidně napiš na ICQ
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 10:07    Předmět: Citovat
IP je stejná jako NOHITSova - takže si udělej pořádek ve svým okolí, a s těma dámskýma přirozeníma atd. šetřete, popřípadě tu debatu přesuňte někam, kde je to běžnej styl diskuze... Tady je to proti pravidlům, a je jedno, jestli tak mluví profík či někdo, kdo zjišťuje zkrat pomocí přepalování pojistek....
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 12:27    Předmět: Citovat
No původně jsem NOHITSovi chtěl nabídnout, že kdyby byl odněkud zblízka, tak mu to za dvacet minut a za cenu součástek spravím - zatímco on se s tím bude jebat celý týden, utrácet peníze za dobírky kvůli dvěma odporům a stejně to sám nespraví. Tohle jsou koncové stupně, které totiž vyžadují trochu cviku i od mazáka a hlavně logického uvažování při pohledu na schéma u začátečníků.
Já se na to schéma už ani nedívám, znám to za skoro třicet let jejich existence natolik nazpaměť, že mě těžko co může překvapit.
Každý strůjcem svého štěstí. Nabízel jsem servisní manuál, kde jsou vypsaná všechna možná napětí a měřicí body, které dokážou dost pomoct, nehledě třeba k faktu, že někde upadne drát a pak se půl dne odhaduje, kde asi byl - v manuálu je vše popsáno a zakresleno.
Bohužel poštovné něco stojí, okopírování celého servismanuálu stojí asi tak stovku a svůj poměrně drahý čas při lítání do kopírny a na poštu jsem ochoten věnovat jen někomu.
NOHITS
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 1:12    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
aha, děkuju, už vím kdo to byl
Sinc -> a odkud seš ? já su z brna pokud by to šlo tak bych ti to rád hodil jinak sem ty věci co sem měnil předal do toho druhýhop zesilovače kterej měl být údajně funkční a ten se bez problémů rozjel a nádherně hraje ale s tímto si furt nevím rady proto bych byl rád kdyby se na to podíval někdo jako ty Smile
Jinak bych chtěl uvést že audio je můj silně amatérský koníček ne moje specializace tak mě prosím berte s větší rezervou Smile
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 6:32    Předmět: Citovat
Odkud jsem, to vidíš vlevo pod nickem a z Brna se dá v pohodě dojet přímo k nám autobusem, taktéž nazpět.
NOHITS
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 15:03    Předmět: Citovat
bohužel ta cesta se mě nevyplatí
Jinak tady mám ještě takovou třešničku na dortu, určitě to znáte připojím tento zesilovač k notesu a v repráku je slyšet rušení zdroje od notesu, když zdroj odpojím a jedu jen z baterky, tak je to OK . Pude to nějak odstínit\odfiltrovat u tohoto zesilovače?
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 9:37    Předmět: Citovat
Zemní smyčka.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 11:58    Předmět: Citovat
NOHITS napsal(a):
Jses asi 1000 a prvni, kdo se na to na foru pta...hledej Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
NOHITS
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 13:15    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
NOHITS napsal(a):
hledal sem , našel sem i článek o zemních smyčkách ale podle toho článku mám všechno zapojený v pořádku, jediný co můžu udělat je odpojit zemnící kolík v zesilovači či ve spínaným zdroju a nebo koupit oddělující transformátor 1:1 kterej do soustavy ale zanese zkreslení 1% což je přecejenom dost a teď babo raď .... ach ty smyčky Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 15:09    Předmět: Citovat
Máš všechno v pořádku až na to, že ti to vrčí Very Happy
Zajímavá logika. Žádnou zem v zesilovači či zdroji neodpojuj a hezky to odděl. Na vrzání s MP3 je i 5 procent zkreslení postačující...
P.S. Když byla nouze nejvyšší a zesilovač i zdroj byl v jedné zásuvce, někdy pomohlo uštípnout stínění kabelu na jednom konci. To je ale "akt zoufalství" a může to potom být i horší....
Strana 5 z 6
