Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so červen 06 2009, 16:56 Předmět:
to se má týkat i halogenů? Proč raději nezakážou lokomotivy s odporníkovou regulací, ty šumky co se trousí po českých tratích snad sežerou víc než všechny žárovky dohromady a takové svícení i v létě přírodě taky 2x nepomohlo.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6414 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so červen 06 2009, 18:40 Předmět:
Zmije napsal(a):
ty halogeny mě taky zajímají...
nejvtipnější bude až si lidi začnou montovat činské úsporky na čínské detektrory pohybu
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: so červen 06 2009, 19:24 Předmět:
Zmije napsal(a):
Zaslal: so červen 06 2009, 19:51 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Odporová lokomotiva má při jízdě na neodporový stupeň menší spotřebu než cokoliv jiného
Otázka je, jak dlouho na neodporovém stupni při jízdě zůstává.
Taky by mě zajímalo, kolik procent vyrobené el. energie spotřebují domácnosti, kolik průmysl, kolik jsou ztráty při distribuci , a kolik celkově je svícení, nějak se mi ty čísla na zprávičkách zdají nadsazená, protože v zeměpise, který jsme se učili ze socialistické učebnice, byl podíl spotřeby domácností na celkovém objemu vyrobené el. 15% ztráty tuším 10% a zbytek průmysl. Celé mi to připomíná šrotovné, ale paltit to budem my.
Zaslal: so červen 06 2009, 20:48 Předmět:
Zmije napsal(a):
Na neodporovém stupni zůstat musí, jinak se odpory roztaví. Jezdí se na ně jen při rozjezdu po dobu několika vteřin. Například staré pražské panťáky z 60. let jsou díky dobře zvládnutému systému regulace údajně nejúspornější vozidla ČD, protože doba strávená jízdou na odpory je automaticky krácena na minimum (jinak jsou to ale nebezpečné jezdící vraky).
Jinak si taky myslím, že je to jen buzerace ze strany EU, protože podíl žárovek v domácnostech na odběru el. energie musí být naprosto zanedbatelný proti spotřebě průmyslu, dráhy a např. stovek zářivek v obchodních centrech bez oken. Většině lidí svítí v baráku zároveň nanejvýš dvě světla, která můžou mít při použití žárovek spotřebu do 100 W - co je to proti odběru počítače nebo plazmy...
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 629 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: so červen 06 2009, 22:11 Předmět:
Já jim rozumím, ale:
1. když vyhodíme odporové zátěže a všechno nahradíme spotřebiči, které mají na vstupu usměrňovač, co to udělá se sítí? Už teď se tomu, co je v síti nedá ani vzdáleně říkat sinus.
2. zkoušel jsem namontovat úsporku do předsíně a takhle to fakt nejde. Když se do plného svitu dostane za půl minuty, to už jsem dávno obutý a jdu pryč. Takže jsem se obul potmě.
a takhle bych mohl pokračovat. Ještě prostě ta doba nenastala
Zaslal: so červen 06 2009, 22:24 Předmět:
Kdyby to všechno šmahem nezakázali, dali by se dělat kompromisy např. zkombinovat spořivku s normální žárovkou, která by po nastartování spořivky zhasla, do pokoje bych si se spořivkou dal 40W, protože mě z toho blikajícího světla bolí oči. Nejvíc mi ale vadí, že si politici, eurokomisaři a ruzní úředníčci myslí, že všechno vědí nejlépe a že ostatní si neumí ani spočítat co je výhodnější, kdyby spořivky měly tak skvělé parametry a návratnost investice, každý by je už doma měl, jenže tomu tak není, a proto nám je musí EU vnucovat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34206 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 06 2009, 22:44 Předmět:
Na niektore druhy pouzitia su usporne ziarovky totalne nevhodne - napriklad uz spomenuta lampa s pohybovym snimacom. Teraz sa to dava pri rekonstrukciach na schodistia panelakov. To je naozaj setrenie elektriny - namiesto celeho schodista sa rozsvieti len tam, kde treba (a ako bonus to funguje automaticky). Usporna ziarovka tam bude mat zivotnost mizernu a nebude to poriadne svietit.
Na niektore pouzitia su naopak usporne ziarovky velmi dobre - napr. v stolnej lampe mam 20W. Tolko svetla sa tam s normalnou ziarovkou spravit neda.
Zaslal: so červen 06 2009, 23:09 Předmět:
Už se těším na učebnici elektroniky vydanou v roce 2015, RC generátor se stabilizací prac. bodu úspornou žárovkou, měření efektivní hodnoty napětí s úspornou žárovkou, měřič vf výkonu s úspornou žárovkou, vytápění akvária úspornou žárovkou...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
