Zaslal: so červen 06 2009, 13:15 Předmět:
Ani jeden není kolektorem připojený na kostru. Odpoj přívod k primáru výstupního trafa /bývají to zdvojené žluté či zelené dráty, v podstatě oba konce Boucherotu/ a změř znova těch 0 ohmů. Pokud to nezmizí, je proseklý.
Zaslal: so červen 06 2009, 13:30 Předmět:
Toho si nevšímej, to budou moji fanoušci z východního Slovenska. Dám ruku do ohně za to, že kdyby se admin podíval na IP, bude to jasný.
Přesně tak si je pamatuju z vojny - zbabělý vychcaný zm rdi, co byli silní jen ve smečce, jako cigáni.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 06 2009, 14:32 Předmět:
Omyl, Sinclaire - to bude JEDEN zm rd z Michalovců... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 07 2009, 10:07 Předmět:
IP je stejná jako NOHITSova - takže si udělej pořádek ve svým okolí, a s těma dámskýma přirozeníma atd. šetřete, popřípadě tu debatu přesuňte někam, kde je to běžnej styl diskuze... Tady je to proti pravidlům, a je jedno, jestli tak mluví profík či někdo, kdo zjišťuje zkrat pomocí přepalování pojistek.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červen 07 2009, 12:27 Předmět:
No původně jsem NOHITSovi chtěl nabídnout, že kdyby byl odněkud zblízka, tak mu to za dvacet minut a za cenu součástek spravím - zatímco on se s tím bude jebat celý týden, utrácet peníze za dobírky kvůli dvěma odporům a stejně to sám nespraví. Tohle jsou koncové stupně, které totiž vyžadují trochu cviku i od mazáka a hlavně logického uvažování při pohledu na schéma u začátečníků.
Já se na to schéma už ani nedívám, znám to za skoro třicet let jejich existence natolik nazpaměť, že mě těžko co může překvapit.
Každý strůjcem svého štěstí. Nabízel jsem servisní manuál, kde jsou vypsaná všechna možná napětí a měřicí body, které dokážou dost pomoct, nehledě třeba k faktu, že někde upadne drát a pak se půl dne odhaduje, kde asi byl - v manuálu je vše popsáno a zakresleno.
Bohužel poštovné něco stojí, okopírování celého servismanuálu stojí asi tak stovku a svůj poměrně drahý čas při lítání do kopírny a na poštu jsem ochoten věnovat jen někomu.
Založen: Feb 10, 2006 Příspěvky: 190 Bydliště: Brno-jih
Zaslal: po červen 08 2009, 1:12 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
aha, děkuju, už vím kdo to byl
Sinc -> a odkud seš ? já su z brna pokud by to šlo tak bych ti to rád hodil jinak sem ty věci co sem měnil předal do toho druhýhop zesilovače kterej měl být údajně funkční a ten se bez problémů rozjel a nádherně hraje ale s tímto si furt nevím rady proto bych byl rád kdyby se na to podíval někdo jako ty
Jinak bych chtěl uvést že audio je můj silně amatérský koníček ne moje specializace tak mě prosím berte s větší rezervou
Zaslal: čt červen 11 2009, 15:03 Předmět:
bohužel ta cesta se mě nevyplatí
Jinak tady mám ještě takovou třešničku na dortu, určitě to znáte připojím tento zesilovač k notesu a v repráku je slyšet rušení zdroje od notesu, když zdroj odpojím a jedu jen z baterky, tak je to OK . Pude to nějak odstínit\odfiltrovat u tohoto zesilovače?
Zaslal: pá červen 12 2009, 9:37 Předmět:
Zemní smyčka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červen 12 2009, 13:15 Předmět:
stepa napsal(a):
NOHITS napsal(a):
Jses asi 1000 a prvni, kdo se na to na foru pta...hledej
hledal sem , našel sem i článek o zemních smyčkách ale podle toho článku mám všechno zapojený v pořádku, jediný co můžu udělat je odpojit zemnící kolík v zesilovači či ve spínaným zdroju a nebo koupit oddělující transformátor 1:1 kterej do soustavy ale zanese zkreslení 1% což je přecejenom dost a teď babo raď .... ach ty smyčky
Zaslal: pá červen 12 2009, 15:09 Předmět:
Máš všechno v pořádku až na to, že ti to vrčí
Zajímavá logika. Žádnou zem v zesilovači či zdroji neodpojuj a hezky to odděl. Na vrzání s MP3 je i 5 procent zkreslení postačující...
P.S. Když byla nouze nejvyšší a zesilovač i zdroj byl v jedné zásuvce, někdy pomohlo uštípnout stínění kabelu na jednom konci. To je ale "akt zoufalství" a může to potom být i horší.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
