Předzesilovač E88CC
Tonik25
Založen: Jul 17, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 06 2009, 21:01    Předmět: Předzesilovač E88CC Citovat
Chci si postavit předzesilovač s využitím E88CC, na netu je spousta zapojení pro RIAA vstup, ale na normální jsem našel tohle:
http://shine7.com/audio/6922_pre.htm
Zajímal by mě váš názor na to jak to bude hrát. Díky Embarassed
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 11:31    Předmět: Citovat
No, hrát to bude - s dobrou E88CC to bude mít zesílení kolem 25-26dB, výstupní impedanci pod 120 ohmů. Vždyť zesiluje jen první stupeň, ten druhý je zapojený jako katodový sledovač.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 11:44    Předmět: Citovat
píše tam někde 34 dB, výstupní impedance 85 ohm.
Je mi ale otázkou, jaký význam má měření THD na třetí místo za desetinnou čárku a publikování podle typu (trioda výrobce toho a toho má zkreslení takové, triöda jiného výrobce má zkreslení makové).
Každá série může mít jinou emisi a co teprve kondice podle odsloužených hodin.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 12:43    Předmět: Citovat
Mám z toho jen pocit, že buď dělají z lidí magory a nebo tomu také nerozumí. Osobně nevěřím tomu, že někdo tak malé zkreslení pozná...
Jinak je to hezká konstrukce a pěkně udělaný návod, to zase ano.
jano80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 12:57    Předmět: Citovat
no jedine zeby niekto mal osciloskopicke ucho. Okrem toho zbytocne draha vyroba....
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 16:21    Předmět: Citovat
Zbytečně drahá výroba, zbytečný příkon, zbytečné teplo z traf i z elektronky... Zakazujou se vláknové žárovky, ale elektronky nikdo nezakáže...
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 16:31    Předmět: Citovat
na té hezké konstrukci je hezké (v klesajícím pořadí)
- hezky nasvíceno a nafoceno
- hezké naleštěné součástky
- hezky popsáno a prezentováno
- hezké parametry měření
- hezké propojení drátama pravoúhle na spodku těch hezkých univerzálních DPS
Takhle efektně rozstrkané součástky po celé ploše nejsou nic moc z hlediska vazeb a docela bych se toho bál že to bude vazbit kde nemá.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 16:36    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Tak těch parametrů jsem si nevšiml, nečetl jsem článek, posuzoval jsem jen schéma a sčítl si možné zesílení pro E88CC. Je to jednoduché zapojení, bez zbytečně utažených zpětných vazeb, tedy lze předpokládat, že to bude hrát slušně.
A po přečtení souhlasím - ty reklamní žvásty pro netopýry si mohl autor odpustit. Tak malé zkreslení sotva kdo uslyší, zvlášť, když ostatní části řetězce budou mít zkreslení jiného typu a větší.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Otázka je, jaké to má reálné parametry při opakované výrobě. Zkreslení 25 desetitisícin se mi zdá taky takové naleštěné. Jaké jsou podmínky měření, jak velký vstupní signál max? Chybí třeba přeslechy kanálů a hlavně fázová charakteristika. Taky by to chtělo vidět (změřit) frekvenční charakteristiku dál než do 20k, ty triody musí chodit do desítek MHz nejmíň.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 8:18    Předmět: Citovat
Aspoň autor udělal měření, ze kterého je vidět, jak se to s různýma elkama mění, a dokonce to uvedl i jako analýzu harmonek. Závěr si může udělat každý sám. Nebo všichni chcete technické údaje uváděné stylem "zesilovač je menší, než je obvyklé, ale má větší účinnost a za lidovější cenu" ??
2 Crifodo - při správném návrhu těma flaškama s RIAA korektorem na vysokých kmitočtech téměř nic prolézt nemůže. K čemu fázovka ? Amplitudovka a porovnání s RIAA by mohlo zcela stačit k potěšení oka a mysli Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 8:32    Předmět: Citovat
Já jsem nikde nevyčetl, jak to souvisí s RIAA, autor to popisuje prostě jako tube preamp, bez bližší specifikace co a proč se tím předzesiluje a pro co. Operuje tam rozdílem v řádu setin a tisícin % THD při různých výrobcích jedné lampy. Vyrobil nahezkanou konstrukci na prototypové DPS s naleštěnýma cvočkama a umístil to do nějaké bedýnky od něčeho s nějakými třemi čudly. OK, proč ne, ale proč z toho být na větvi? K čemu je 18 tisícin procenta rozdílu THD u jakéhosi zesilovače bez znalosti souvislostí? Jo, takhle se dá změřit funkce triodového zesilovače/katodového sledovače, tak jak je známo už xx let. Nějaký praktický přínos, když to pak napájím tapedeckem s THD 1% a přivedu do beden s THD 1,5%?
K čemu fázovka? Abych odhadl, co to udělá, když na vstup přivedu 1,5V, při zesílení 25, když se v tý bedně bude toulat signál v těch vystavených součástkách na 2 dm2 s 25 cm pravoúhle vedenými spoji Twisted Evil
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 8:41    Předmět: Citovat
Jo, omlouvám se, beru zpět. Díval jsem se na dalích pár projektů a to vše pod vlivem Very Happy , a myslel jsem, že je to ten s pasivním RIAA.
K THD - jenže on to nemusí krmit z tape decku, ale třeba z SACD, a taky může mít zdroj s THD 000nic, a THD u beden má zcela jiný rozvoj a charakter.
Jinak souhlas, to cvočkové provedení dlouhých spojů atd. je poněkud Rolling Eyes
Tonik25
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 9:04    Předmět: Citovat
děkuju za odpovědi, já to postavim a uvidí se Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 9:05    Předmět: Citovat
Ále jo... SACD je hezký, ale já si nebudu přehrávat souznění sinusgenerátorů se zkreslením nulanulanic, ale reálnou hudbu snímanou a masterovanou v reálných podmínkách, třeba B.B. Kinga nebo janis Joplin Wink
Tedy i když to bude na SACD, bude to z analogových master pásů u kteých bylo hezké 1%.
Mastering kapel tak, jak se dělá dneska by mi nahnal pupínky ještě víc.
No a ten zcela jiný rozvoj a charakter THD u beden mi zcela spolehlivě překryje nuance v setinách % THD tohoto naleštěného preampu.
Jestli se dopracuju k nahrávkám, PA a bednám s THD pod 0,1%, všechno výše napsané zas potupně odvolám Twisted Evil
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 9:07    Předmět: Citovat
Tonik25 napsal(a):
na dobrém měření třeba uvidíš, ušima asi sotva uslyšíš Wink
Že správný HIFI-sta prožívá hudbu na anaylyzéru a na poslech nemá náladu a čas, je celkem známá věc Twisted Evil Very Happy Very Happy Very Happy
