Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 443 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: ne červen 07 2009, 12:23 Předmět: Gramoradio Europhon RDG6000, preladenie VKV na CCIR
Zdravim. Mam tu europhon RDG6000,neskušal niekto preladiť vkv na CCIR ,nechcem sa do toho bezhlavo pušťať najprv by som sa chcel poradiť či je to vobec možne.Skušal som hladať nejake informacie o tom radiu no nejak neuspešne nemam ani schemu proste nič.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 07 2009, 12:33 Předmět:
Kontaktuj uživatele "Ďurkovič" - ten Eurofona má a laboroval s ním, myslím že má i schéma. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne červen 07 2009, 12:47 Předmět:
italský europhon měl VKV FM-OIRT ? asi verze pro vývoz do vých.bloku...jako vždy možností jsou dvě: přeladit nebo konvertor v cestě anténního signálu (tesla, sencor) - bez zásahu do aparátu. doporučuji alt.2. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne červen 07 2009, 16:16 Předmět:
Europhony měly vstupní díl určený na CCIR, přeladěný na OIRT - takže šly "vrátit". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 07 2009, 18:29 Předmět:
...a přemalovat cifry (MHz) na stupnici...a může se hrát _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne červen 07 2009, 20:03 Předmět:
Ďakujem všetkym za odpovede. Ale je tu jeden problem pokial to bolo povodne na CCIR a su tam vrazene 2 kondiky na preladenie OIRT otazkou zostava ktore 2 kondiky treba vyhodit.bez schemy to bude veeeelmy ťaške zistiť.Našiel som akutat schemu od RDG3000 no nezda sa mi žeby to bolo to iste.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne červen 07 2009, 20:17 Předmět:
Není to těžké.Jsou to kondy paralerně k ladícímu kondenzátoru nebo k ke kapacitním trimrům. Jeden k ladění vstupu a druhý k oscilátoru. nevím z hlavy zapojení,ale měnili se ještě kondíky po AFC a ve ZV oscilátoru. Takže celkem 4 ks. Tady si nejsem jistý a schema mám někde hluboko zahrabané na půdě. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 07 2009, 20:23 Předmět:
Vždyť to má ladicí kondenzátor, který má pro FM dvě sekce - anténní obvod a obvod oscilátoru.
Ke každé z nich je paralelně trimr a pevný kondenzátor (v rozsahu 20-30pF, přesnou kapacitu si nepamatuju). Obvykle stačí tyto dva keramické kondíky vyštípnout.
Pak
- oscilátorovou cívkou nastavíš na jednom konci stupnice stanici na 87,5MHz
- přetočíš ladění na horní konec stupnice a trimrem oscilátoru doladíš rozsah do 108 MHz
Postup zopakuj, protože tím, žes hnul s trimrem, ujel druhý konec stupnice.
A radši víckrát.
Pak
- najdi stanici asi tak ve čtvrtině stupnice od dolního konce (kolem 93MHz) a dolaď anténní cívku na nejlepší příjem (nejlíp na krátkou náhražkovou anténu)
- opakuj s jinou stanicí kolem 104MHz, ale tu doladíš trimrem.
A opět doladění zopakuj střídavě pro obě stanice.
Víc nepotřebuješ.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červen 08 2009, 6:38 Předmět:
Vidíš, jak málo si pamatuju: ono to má triál?
No, i kdyby, tak ty kondíky se vyhodí tři: C103, C114 a C125. A ještě můžeš zmenšit C121 na 10p.
A, pokud to schéma úplně neodpovídá skutečnému provedení, aspoň víš, co tam máš hledat.
A mělo by být po problému.
Zaslal: po červen 08 2009, 9:34 Předmět:
Hill napsal(a):
Pak
A radši víckrát.
Pak
Víc nepotřebuješ.
velmi pěkný návod, děkuji, pochopil jsem princip (úpravy a přeladění) i já...snad bude (přibližně) použitelný rovněž na odlišných aparátech jako příkladem RFT Stern proxima 408, 422, ačkoli původem receiver dédérák ale VKV má OIRT (66-73 MHz) když se dovážel k nám tak asi r.1979-80 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
