Sencor3604r anténa zesilovač.
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 14:05    Předmět: Sencor3604r anténa zesilovač. Citovat
Zdravím pánové. Tohle neni zrovna můj obor. a tak bych se s vámi chtěl poradit co dělat. Mam dané rádio s obyč anténu prut cca 25m. Příjem je však mizerný. Anténa umístěna na střeše u čelního skla. Napadlo mne tedy zesilovač. Však ale v krámech mne od toho zrazují. Že zisk by mohl být takový žeby si rádio řeklo že je moc silný a citlivost se zblázní takže eště horší. Prosím tedy jak nato? Delší prut se mne dávat nechce. Případně něco s menším ziskem?
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 14:08    Předmět: Citovat
25m je dost Laughing Ak je vporiadku antena aj kabel, tak skusit ine radio.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 14:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
obrazek_cenzura sem koukám 25CM samozřejmně Laughing
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 17:23    Předmět: Citovat
SENCOR není rádio, ale krabice s ledkama. Někdy bývá na rádiu poblíž tuneru díra pod níž je trimr, který slouží k doladění antény. Pokud ale v tomhle oboru nemáš znalosti, tak se v tom moc nerýpej. Každopádně ti doporučím koupi kvalitnějšího rádia.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Zkusit na tu natenu jine autoradio. Pokud radio pojede, tak je chyba v Sencoru. Pokud nepojede, tak je mozna pokozeny svod, antena. Anteni zesilovac mel snad vyznam za karla klacka. Tehda nebylo tolik vysilacu, a ani soukroma mistni radia. Pokud je anteni cast a vf cast autoradia v poradku zadny zeslovac neni potreba
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 22:08    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Kamarát má v aute Sencora a má k nemu dorobený klasický anténny predzosilňovač za 50 či 60 bývalých SK. To že ťa odhovárajú, na to se*! Čo keď dáš také rádio do Š. Oktávie??? Veď tá má zosilňovač k anténe vo výbave. Keď neskúsiš, nevieš. Vyskúšaj to len tak mimo auta a uvidíš. Len nezabudni oddeliť napätie pred privedením výstupu predzosilňovača do rádia, keďže sa tento napája po kábli. A meraj!
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 8:55    Předmět: Citovat
Já mam osobně Golfa4 předzesík jak je u těchto koncernových vozů zvykem je vzadu v patce. Mam rovněž sencor a jsem s tim spokojen. Mam tedy novější typ rádia +- rok jak kamarád ale myslim že to bude na jedno kopito. Zkusim to tedy koupit nic jiného mne nezbyde a dám vědět jak sem uspěl či ne.
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 9:40    Předmět: Citovat
V té anténě má taky logiku, dá se líp přizpůsobit na ten krátkej drát. Jako přídavnej někde "po cestě" je už víceméně nanic...
Peta-cb
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 15:17    Předmět: Citovat
Tak sem tedy zkusil jeden zesilovač nějaký polský "firma kufieta" no skutečně žádnej zázrak až děs. Na obalu ani žádný popis a údaje jako zisk apod to už vůbec. No tedy se zeptám jak byste hodnotily ty antény se zesíkem co mají koncernvové vozy VW Audi Seat...?? Napadá mne to jako poslední řešení s tím dát ji dopředu i když jsou dělané do zadní části.
michalnb
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 16:30    Předmět: Citovat
Peta-cb napsal(a):
Ak to už máš odskúšané i mimo auta a signál je stále na ... tak je to rádio zrelé na opravu/výmenu.
PC šťoural
Peta-cb
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 17:05    Předmět: Citovat
No rádio jsem zkoušel u sebe v autě a jako dobrý... takže jím to nebude. Vidim to prostě na nízkej signál jinak nevim už
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Proutek 25cm by měl stačit. Pokud ne, je to rádio tupý jako skotská žiletka. A vzhledem k tomu že to je Sencor, tak tomu taky tak bude..
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne ne červen 07 2009, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
michalnb
Peta-cb napsal(a):
Niekedy je konektor antény na kábli urvaný a ono to tak nejak nie je vidieť. Alebo pomeraj či nie je niekde seknutý príp. skratnutý samotný kábel a ak máš po ruke dlhé vodiče, zmeraj merákom odpor medzi anténou(na skrutke ak sa dá odskrutkovať, prípadne na skrutke kĺbu antény) a "pipíkom" konektora. Ono u áut aj hrdza dokáže narobiť dosť bordelu. Skúšal si ten zosilňovač aj mimo auta? Ja to mám odskúšané aj s VKV lambda/2 dipólom zalievaným v plaste - sakramentsky to pomohlo. Iba to napájanie zosilňovača bolo treba ošetriť stabilizátorom a filtráciou, lebo za jazdy "vyhrával" aj alternátor. Laughing
PC šťoural
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 17:59    Předmět: Citovat
ale ked si skusal ten predzosilovac polsky dal si tomu predzosilovacu vobec napajanie 12v i??inac len dobru vonkajsiu antenu treba a nie vnutornu a musi to ist popripade k nej predzosilovac
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Ono tochce nejdřív zkusit, jestli náhodou v té patce opravdu není po kabelu napájený zesík - takže mezixicht s oddělením do anténního přívodu a zkusit. Továrně instalovaná rádia tu napájecí výhybku mají pro jednoduchost už v sobě, zatímco k těm volně prodávaným se musí dodat zvenku - soused si vyhodil z Ochcávie 1,9D Modrou Tečku a nechal si tam vecpat Paňáka za 3 litry - a ještě mu ten "umělec" nenapojil správně napájení (vzhledem k tomu, že je to škodárna, tak mu nepřehodil žlutý a červený), takže se mu při vytažení klíčku hezky vymazaly stanice...
