Minimální požadavky na video?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 18:18    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano, VRM. Tiez som original nikdy nevidel.
Pekny vyrobok Smile Ta doska nemala ten slot osadeny, ked to mas spravene s pinmi? Inak tie horne elyty by som dal nejake lepsie. Tie Sanyo na spodku to musi urazat, ze su spolu na jednom plosaku Very Happy
Ten VRM konektor byl neosazený a dvě dvojice pinů byly propojené jumperama. Kondíky na vstup měniče lepší nebyly Embarassed Mám tu spousty kvalitních (Sanyo, Nichicon, Nippon), ale všechno je to na 6.3V. Ale funguje to i s těma šmejdama co tam mám, už dva roky na tom běží Pentium MMX 200 MHz na 2.2V core a stačí mu ten pasivní chladič na fotce.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Tam je vstup 12V? Vzdy som bol v tom, ze len 5V.
Tiez mam dobre skusenosti s nizsimi napatiami - v notebooku mam P166MMX fungujuce bez problemov pri 1,8V (menej sa nastavit neda). V desktope Cyrix MII tiez na 1,8V (doska je moderna, ma uz integrovany spinany regulator).
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 18:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
+12V je tam jen pro spínání MOSFETů, výkon se bere z +5V, ale dávat 6,3V kondíky na +5V mi nepřijde úplně "bezpečné", radši dávám 10V.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Aha. Mnohi vyrobcovia PC komponentov davaju 6,3V kondiky aj na 5V.
Kazdopadne pri tychto starsich (menej zravych) procesoroch to casto funguje 10+ rokov aj s nekvalitnymi kondikmi.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 9:03    Předmět: Citovat
Pekná práca, Andrea, musím ťa pochváliť.
Pentium MMX (od 166 do 233 MHz) má napájanie 2.8V Core, 3.3V IO.
Tie bez MMX majú napájanie 3.3V (SSS) alebo 3.4 až 3.6V (VSS).
Takto vyzerá originál VRM:
 Soubor:  reg.jpg
 Velikost:  111.59 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 9:26    Předmět: Citovat
michalnb napsal(a):
Mám aj jednu dosku s integrovanou S3 a prídavnou 64K CACHE pamäťou CPU 233MMX ale stále mi chýbajú pamäte na doloženie do grafiky - je tam Virge a pamäte z TRIO to neberie.
Traba si všimnúť rýchlosť pamete, ktorá tam je, a pridať takú istú, alebo rýchlejšiu. Je to číslo na IO, ja tam mám -50 a pridané sú -40 (menšie číslo=vyššia rýchlosť). Staršie pamete s -7 tam nepôjdu (-7 znamená -70, vtedy to tak presne neznačili). Niekedy dávali aj na staré grafiky superrýchlu pameť. Na jednej karte boli -50 a na druhej takej istej -35...
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 9:46    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Na tom VRM je ale jen jeden měnič, to je teda VRM pro Pentia bez MMX?
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 10:02    Předmět: Citovat
Neviem, ake je zapojenie pinov - ale neda sa pouzit regulator na doske pre napajanie IO a VRM na napajanie core?
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Nezabúdaj, že jeden menič je vždy na doske, kde si nastavíš napetie procesora. MMX potrebujú dve napetia, preto treba pridať tento druhý. (Teda aspoň myslím...)
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Jo teď jsem na to koukala do specifikace VRM od Intelu a píšou tam, že se dá prodrátovat 3V3 z onboard stabilíku přímo na Vio procesoru. Já jsem ale ten onboard lineární stabilík chtěla vyřadit, aby to netopilo, to byl spolu s možností osadit MMX hlavní důvod, proč jsem VRM dělala. Takže jsem udělala VRM s dvojicí měničů. Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 13:53    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Nebo taky takhle Smile
 Soubor:  VRM5.jpg
 Velikost:  104.65 kB
 Staženo:  71 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 19:07    Předmět: Citovat
Rád by som využil tému, i keď možno trochu OT. Trápim starca 700MHzCel/66MHz fsb. Chipset je Via VT82C686B. Je to prírastok zo zberáku. Pre moje účely postačuje a energeticky na tom nie je najhoršie. Prevádzkujem to na Linuxe. Akú katru osadiť do AGP, aby videá bežali čo najlepšie? Kúpil by som cez Bazoš alebo ak by ste niekto ponúkli. Ďakujem za tipy.
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 10:43    Předmět: Citovat
A nemôžeš tam dať procesor s FSB 100 (alebo ešte lepšie 133) MHz? Potom by to utiahlo už aj DivX (fullscreen). Na Celeronoch s FSB 66 MHz (mal som 667 MHz CPU) sa mi totiž DivX plynule rozchodiť nepodarilo. Pritom na AMD 450 MHz na 100 MHz FSB to išlo lepšie. Grafika stačí akákoľvek AGP 16 alebo viac MB, pri slabších si už treba vyberať. Ja mám NVIDIA TNT2-32MB a stačí na filmy (DivX, XviD, DVD) v pohode.
Druhá vec je vhodný software...
Naposledy upravil PotPalo dne ne srpen 01 2010, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 10:55    Předmět: Citovat
S hocijakou GeForce alebo Radeonom pôjde DVD plynule. Prehrávač ale musí podporovať HW akceleráciu. Možno použiť napr. PowerDVD 6. Odskúšané na C700 + GF2 MX400.
DivX môže pri vyšších rozlíšeniach trhať, záleží od kodeku. Ten sa prehráva softvérovo.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 12:03    Předmět: Citovat
Pripomínam, že používam Linux. Momentálne mám Mint s LXDE, ale Dream sa mi zdal svižnejší. Ale ešte som ho nepreskúmal, čo všetko beží na pozadí. Na minidistrá ako DSL som prikrátky.
Silnejší procesor znamená ďalšie investície a zvýšenie spotreby. Doska je KOB694X FSX (ak pozerám správne). Grafiku mám momentálne S3 Trio 3D/2X. Mám ešte GForce 2 MX400 32MB, ale tá má vyššiu spotrebu.
Strana 4 z 5
