Jak co nejjednodušeji udělat z 270V 120-140V?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 16:20    Předmět: Jak co nejjednodušeji udělat z 270V 120-140V? Citovat
Zdravím potřebuji nějak upravit napájení pro topnou spirálu do jedný baličky.Má tam 2 do serie 1700W 135V a jedna odešla a provizorně potřebuje zatím aspoň tu jednu nějak živit než dojde nová.Napájení tam je 270V pro obě tělesa a těleso je na 135V jen.Jak to udělat?Trafko nemám žádný asi s výstupem 130V.
Díky za radu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 16:24    Předmět: Citovat
Do série jednu výkonovú diodu. Výsledné polvlné napätie má tepelný ekvivalent 1/2 u ef.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Ježišikriste, co je tohle za pitomost? Rozhodně to nedělej, i když by se to zdálo jako pravda - půjde tam jen polovina půlvln...
Ale když uděláš jednoduchý "stmívač" s triakem a nastavíš ho na úhel otevření kolem 115°, budeš to mít daleko bezpečnější i pro tu spirálu - nastavuje se to tak, že se dají dvě stejné žárovky na 230V do série na síť a pak se jedna další řídí tím triakovým regulátorem na stejný jas, jako má každá z těch dvou zapojených v sérii - když jsou v sérii, má každá jen půlku napětí a tím i snížený jas. Regulátor nastavíš tak, aby propuštěná část půlvln měla stejnou efektivní hodnotu jako půlka nastavená sériovým děličem.
Jde použít i zapojení s tyristorem v diagonále diodového můstku - samotný tyristor jako řízený usměrňovač by možná vyhověl taky - nevím, jakou tepelnou setrvačnost má to výhřevný těleso.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 16:48    Předmět: Citovat
Prohrabu co mám tady za triaky a nějak to testnu udělat.Díky
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 17:25    Předmět: Citovat
A je tam vobec striedave napatie?
xxxe
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 17:28    Předmět: Citovat
Ano je.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 17:54    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ježišikriste, co je tohle za pitomost? .....
V čem spočívá ta pitomost? Mně se to tak hrozné nezdá, ale možná mi něco uniká. Confused
Edit:
Jo, uniklo mi, že při dvojnásobném napětí by byl čtyřnásobný výkon a s diodou dvojnásobný, to co předtím obě spirály, tak teď chudinka jedna. Embarassed
xxxe
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 18:09    Předmět: Citovat
Doporučuji použít potenciometr s izolovanou hřídelkou.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 18:29    Předmět: Citovat
Nerad bych se spletl ještě jednou, ale budeš vlastně regulovat (max.) zátěž 6,8 kW, tak by ten triak asi měl mít lepší chlazení.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 18:41    Předmět: Citovat
To těleso je jen 1700W ale dám ten triak na kus chladiče stejně pro jistotu.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 18:51    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Edit:
Jak vidno, docvaklo Ti to rychle - bohužel je to častý omyl mnoha lidí, když si myslí, že prostým uříznutím jedné polarity proudu dosáhnou polovičního příkonu/výkonu - ten je určený napětím na prvku a jeho odporem, které určují protékající proud - takže ve výsledku kdo si to takhle zapojí, brzo bude čumět na generátor dýmu jak nahá prdel z roští...
Takže řešení jsou de facto tři - buď ten triakový (tyristorový) regulátor, nebo (pro zařízení, která nesnášejí nesinusový průběh) regulační = snižovací trafo anebo měnič se sinusovým výstupem, něco jako mají APC UPSky...
Bernard
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 19:08    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
......si myslí, že prostým uříznutím jedné polarity proudu dosáhnou polovičního příkonu/výkonu.....
Oni to ve většině případů myslí dobře, protože uvažují se stejným zatěžovacím odporem, a xxxe vymyslel chyták s polovičním. To by se hodilo do nějakých kvízů!
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 19:17    Předmět: Citovat
On to není "xxxeův" výmysl - byla to docela častá realita, dokud se ještě vyskytovaly spotřebiče na 110/120V a kdo se častěji setkává s technikou zpoza "Veľkej Mláky" nebo ze "Země vycházejícího Slunce", ten to zná z denní praxe...
Bernard
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Určitě máš pravdu, EKKARe, jsou to stejné problémy, ale jinak formulované. Kdyby se mě někdo zeptal, jestli může připojit 110V žárovku na 220V přes diodu, tak mu to hned vymluvím. Ale tady padla otázka taková, jestli u dvou 110V žárovek v sérii připojených na 220V můžu jednu vybrat a nahradit diodou. Na tohle se nechají naivnější povahy nachytat, jak jsem předvedl. Laughing
Strana 1 z 8
