Zaslal: po březen 13 2006, 11:56 Předmět: thomson 29dx25e
poradte prosím po zap. 3x zasrší v patici ob. a vyp. po odpojení ostření nesrší 3x se snaží naskočit a dost kontrolka bliká 2x-7x šasí
icc17 je to trafo patice obrazovka nebo co děkuji za radu zdravim.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 13 2006, 14:48 Předmět:
kód 27 znamená vada v ŘKS. Pokud jiskří patice, tak to bude buď patice, nebo báň. Jde taky o to, jestli ti ta patice jiskří nasazená na báň, nebo ne. Pokud ne, typuji báň, pokud ano, je to v patici.
Nějáký bánš mám
Jestli je osazeno původní VN trafo /bílé/,máš závadu v něm.To sršení v obrazovce nebo na modulu rgb je v tomhle případě zavádějící,kdysi mě to pěkně zmátlo.Vlastní změření Vn trafa na testru nevykáže žádnou chybu.Vyměnit a netrápit.Nemusí být originál,osvědčila se HRka.
Zaslal: út březen 14 2006, 8:16 Předmět:
geco napsal(a):
Jojo, bílé trafa se snad už ani nevyskytují. Originál ti nikdo nadá, ale pozor, slyšel jsem, že HR jsou moc měkké a pulzují. Já to ještě nezkoušel, vždy jsem dal original.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: út březen 14 2006, 10:58 Předmět:
mně se hr neosvědčilo protože se někdy stalo že dávali malé napájení vertikálu,.. takže jedině to co tam patří případně orega náhradu, nebo orega přímo z tomsona,...
Mám podobný problém s Thomson 29DL22E, při startu indikuje chybu 27. Nelenil jsem a po shlédnutí VN trafa (bílé) jsem ho vypájel. Kolem feritového jádra jsou na plastu jasné stopy tepelného namáhání-do hněda rozškvařený bílý plast. Na trafu jsem přečetl toto ozn:
10566060-P2
P/N 1532873A
DID 15128140
Poraďte prosím jakou zvolit náhradu?
10566060-P2
P/N 1532873A
DID 15128140
Ano opravena. Vyplatí se koupit originál HR Diemen, čínské náhrady sice fungujou, ale co jsem měl možnost na jednom kusu zjistit, tak mělo zvýšené žhavící napětí pro obrazovku. Po reklamaci a výměně druhé už o.k. Stačila výměna trafa.
