Zesilovač z MONO na STEREO
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 3:17    Předmět: Zesilovač z MONO na STEREO Citovat
Zdravím,
rád bych se zeptal, jestli je nějak možné u zesilovače jednoduše rozdělit koncový zesilovač z mono na stereo.
Resp. např v případě kytarového zesilovače rozdělit část za Returnem efektové smyčky na 2 nezávislé zesilovače. Tedy v podstatě mít u efektofé smyčky jeden SENT ale 2x RETURN.
Je to především kvůli efektům jako ping-pong delay.
Zesilovače, které to umí.
http://kytary.cz/behringer-stereofonni-hlava-gmx-1200h/21337/?SE4770:0:0:1:0
http://www.musiccenter.cz/Behringer-LX1200H/Zesilova%C4%8De-pro-elektrick%C3%A9-kytary/:3:16438
http://www.musiccenter.cz/Mesa-Boogie-ROAD-KING-SERIES-2--HEAD/Rectifier-s%E9rie/:3:23042
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 6:14    Předmět: Citovat
Předzesilovač: na stereo potřebuješ ještě jeden přesně stejný.
Výkonový zesilovač: zrovna tak potřebuješ dva.
Leda by byl konec původně v můstkovém zapojení, pak z něj více nebo méně složitým způsobem jde udělat dva samostatné zesilovače, ty pak ovšem dají každý do stejných beden jen čtvrtinu výkonu. A druhý předzesilovač musíš také dodělat, protože tam původně nebyl.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 7:10    Předmět: Citovat
jedině použít multiplexor nějaký, ale to by bylo složité
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 8:00    Předmět: Citovat
Jo, multiplexor. Třeba páčkový přepínač, chvilku pošleš signál do levé bedny, chvilku do pravé Laughing
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 10:39    Předmět: Citovat
Nebo rozříznout flexkou...
Ale na ten ping-pong s přepínám beden relátkem by to bylo zajímavý Very Happy
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 10:49    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
tak šlo by to ne? ale muse bys přepínat hodně rychle na vstupu i na výstupu Smile chudák přepínač na 40KHz, určitě by to šlo elektronicky, ale složité
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 10:51    Předmět: Citovat
Ono od takového přepínače dost bolí ruka Laughing .
Mimochodem, kdyby to nakrásně šlo multiplexovat, jaké vlastnosti by měl mít ten multiplexovaný zesilovač ?
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 11:11    Předmět: Citovat
Taky by šlo dát reprobednu doprostřed a z ní vyvést dva zvukovody doprava a doleva a multiplexovat je motoricky ovládanou clonou, podobnou jako u promítačky.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 11:15    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
musel by se dodržet vzorkovací teorém že? tzn zesilovač by musel být hodně rychlý
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 13:34    Předmět: Citovat
tuhle mi kamarád nabízel po svém otci který byl amatérský hudebník a bastlíř leslie efekt domácí výroby , byl to kastrol s otvorem v boku na hřídeli motoru a v něm reproduktor podle rychlosti otáčení to zřejmě mělo nahrazovat putující zvuk Very Happy
CharlesBass
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 13:49    Předmět: Citovat
Very Happy Laughing
jak postnul toho Behroše za 5k a Mesu za 19x tolik Very Happy
Hele konkrétní rada pro dayslypper: Mono zes rozdělit nejde. Né jednoduše, né levně. Nejjednoduší a různě drahé jsou možnosti dvě: Buď si koupit toho stereobehroše, nebo druhý (totožný) mono zesilovač. Pochybuju, že máš na Mesu. Pochybuju, že bys na koncerty tahal dvě hlavy kvůli velmi zřídka použitelnému stereo-efektu (delay,chorus). Takže si užívej delay mono, ono to stačí, pokud člověk má pazoury šikovný. To daleko víc zaválí i bez sterea.
dayslypper
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 16:10    Předmět: Citovat
Nene, asi jsem to celé špatně popsal.
Předpokládejme tedy, že mám tento MONO zesilovač:
schéma: http://www.schematicheaven.com/boogieamps/boogie_dual_caliber_dc5.pdf
manuál: http://www.mesaboogie.com/manuals/Dual%20Cal%20DC-5.pdf
Představuju si to takto:
V tomto zesilovači jde signál z preampu, který zajišťuje zkreslující efekt, přes efektovou efektovou smyčku do koncového zesilovače.
Rozdělení jednoho vstupního signálu na dva nezávislé bych provedl v efektové smyčce použitím externího efektu, např. krabička Boss DD-7.
Takto bych musel mít za normálních okolností druhý zesilovač, ale to já nechci.
V mnou uváděném zesilovači jsou použity dvě elektronky typu 6L6. Za normálních okolností obě zesilují ten samý signál jdoucí z efektové smyčky.
Ale já bych právě chtěl jednu 6L6 využít pro zesílení levého kanálu a druhou pro zesílení pravého kanálu.
Tedy v podstatě by bylo potřeba upravit současný obvod výkonového zesilovače, aby pracoval jen s jednou lampou. A na základě tohoto obvodu postavit ještě jeden nový totožný.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 16:30    Předmět: Citovat
To už je zase 1. dubna ? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 20:10    Předmět: Citovat
S dostatečně dlouhým vedením, a delay k tomu, může někdo mít ještě dnes 1. dubna.
Dayslypper: tyhle vtipy si nech, ještě nám zblbneš bastlíře, kteří tu hledají užitečné informace.
dayslypper
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Omlouvám se. Předzesilovač samozřejmě potřeba bude.
Myslel jsem spíš, že zvukové korekce apod. by mohly být společné.
Mám namysli pouze rozdělení výkonové části zesilovače. Jestli to prostě nejde, elektronky musí být v páru, nebo je prostě jednodušší postavit celý nový koncový zesilovač, než se v tom šťourat, tak to stačí říct normálně.
