Gramoradio Europhon RDG6000, preladenie VKV na CCIR
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 12:23    Předmět: Gramoradio Europhon RDG6000, preladenie VKV na CCIR Citovat
Zdravim. Mam tu europhon RDG6000,neskušal niekto preladiť vkv na CCIR ,nechcem sa do toho bezhlavo pušťať najprv by som sa chcel poradiť či je to vobec možne.Skušal som hladať nejake informacie o tom radiu no nejak neuspešne nemam ani schemu proste nič. Confused
Ďakujem za každú odpoveď.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 12:33    Předmět: Citovat
Kontaktuj uživatele "Ďurkovič" - ten Eurofona má a laboroval s ním, myslím že má i schéma.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 12:47    Předmět: Citovat
italský europhon měl VKV FM-OIRT ? asi verze pro vývoz do vých.bloku...jako vždy možností jsou dvě: přeladit nebo konvertor v cestě anténního signálu (tesla, sencor) - bez zásahu do aparátu. doporučuji alt.2.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 13:28    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 16:16    Předmět: Citovat
Europhony měly vstupní díl určený na CCIR, přeladěný na OIRT - takže šly "vrátit".
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 16:21    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
stačilo potom vyletovať dva malé kapacitky......
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 16:38    Předmět: Citovat
A dotáhnout souběh a bylo...
konosuke
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 18:29    Předmět: Citovat
...a přemalovat cifry (MHz) na stupnici...a může se hrát
marostv
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 20:03    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkym za odpovede. Ale je tu jeden problem pokial to bolo povodne na CCIR a su tam vrazene 2 kondiky na preladenie OIRT otazkou zostava ktore 2 kondiky treba vyhodit.bez schemy to bude veeeelmy ťaške zistiť.Našiel som akutat schemu od RDG3000 no nezda sa mi žeby to bolo to iste.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Není to těžké.Jsou to kondy paralerně k ladícímu kondenzátoru nebo k ke kapacitním trimrům. Jeden k ladění vstupu a druhý k oscilátoru. nevím z hlavy zapojení,ale měnili se ještě kondíky po AFC a ve ZV oscilátoru. Takže celkem 4 ks. Tady si nejsem jistý a schema mám někde hluboko zahrabané na půdě.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Vždyť to má ladicí kondenzátor, který má pro FM dvě sekce - anténní obvod a obvod oscilátoru.
Ke každé z nich je paralelně trimr a pevný kondenzátor (v rozsahu 20-30pF, přesnou kapacitu si nepamatuju). Obvykle stačí tyto dva keramické kondíky vyštípnout.
Pak
- oscilátorovou cívkou nastavíš na jednom konci stupnice stanici na 87,5MHz
- přetočíš ladění na horní konec stupnice a trimrem oscilátoru doladíš rozsah do 108 MHz
Postup zopakuj, protože tím, žes hnul s trimrem, ujel druhý konec stupnice.
A radši víckrát.
Pak
- najdi stanici asi tak ve čtvrtině stupnice od dolního konce (kolem 93MHz) a dolaď anténní cívku na nejlepší příjem (nejlíp na krátkou náhražkovou anténu)
- opakuj s jinou stanicí kolem 104MHz, ale tu doladíš trimrem.
A opět doladění zopakuj střídavě pro obě stanice.
Víc nepotřebuješ.
marostv
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 20:47    Předmět: Citovat
Diky za nakopnutie! Pojdem pozrieť nato dam vedieť ako som dopadol.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 21:46    Předmět: Citovat
tu je schema veľmi podobná zapojeniu RDG6000 podla nej som preladoval svoje RDG6000 ale mne sa podarilo preladiť len do 104 MHz.
a postupoval som presne ako píše Hill, pre upresnenie ked budem mať čas tak rozoberiem svoje RDGčko a pozriem.
inač moje RDG s iným problemom sme preberali v tomto vlákne
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3874&highlight=europhon
su tam aj nejake foto vnutrajšku.
veľa zdaru pri práci
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 6:38    Předmět: Citovat
Vidíš, jak málo si pamatuju: ono to má triál?
No, i kdyby, tak ty kondíky se vyhodí tři: C103, C114 a C125. A ještě můžeš zmenšit C121 na 10p.
A, pokud to schéma úplně neodpovídá skutečnému provedení, aspoň víš, co tam máš hledat.
A mělo by být po problému.
konosuke
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 9:34    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Pak
A radši víckrát.
Pak
Víc nepotřebuješ.
velmi pěkný návod, děkuji, pochopil jsem princip (úpravy a přeladění) i já...snad bude (přibližně) použitelný rovněž na odlišných aparátech jako příkladem RFT Stern proxima 408, 422, ačkoli původem receiver dédérák ale VKV má OIRT (66-73 MHz) když se dovážel k nám tak asi r.1979-80
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
