Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne červen 07 2009, 22:48 Předmět:
Ježišikriste, co je tohle za pitomost? Rozhodně to nedělej, i když by se to zdálo jako pravda - půjde tam jen polovina půlvln....
Omyl, to nie je blbosť. Tu sa hovorí o odporovej záťaži.
Pozrite si, čo je efektívne a čo stredné napätie. Efektívne je tzv. tepelný ekvivalant rovnakého jednosmerného napätia. A že bude napájané iba jednou polvlnou? Veď tá špirála má pri sieťovej frekvencii dostatočnú zotrvačnosť.
Čo tu píšete poniektorí o zariadeniach spoza veľkej mláky, tento princíp nefunguje u elektromotorických, alebo transformátorových spotrebičov. /pračka, vysavač, rádio, zosilňovač a podobne/ Ale platí napríklad pre žehličky, ohrievače.
Nechcem tu písať siahodlhé odvodzovania základných el. vzorcov, iba sa zamyslite - ak napájam dve topné telesá v sérii jednosmerným napätím, tak na každé teleso sa dostane polovičné napätie. A položme si otázku - aké má byť striedavé napätie, aby sme dostali rovnaký výkon /rovnaké teplo/ ako pri napájaní jednosmerným napätím? Veď od tejto otázky je odvedený tzv. tepelný ekvivalent striedavého prúdu a nazýva sa EFEKTÍVNA HODNOTA. V danom prípade je teda obvod dvoch sériovo zapojených topných telies napájaný sieťovým napätím harmonického priebehu Ušš=1,4xUef. Ak v obvode zostane iba jedno topné teleso, pre jeho napájanie je potrebné polovičné napätie, teda 1/2Uef= 1/2Ušš. A to sa dosiahne jednocestným usmernením.
Iba podtrhujem - platí to iba pre ohmickú záťaž, čo je prípad zadania tejto otázky. Pre indukčnú alebo kapacitnú už nie, pretože tam už hraje úlohu fázový posun meddzi prúdom a napätím.
Zabudnite preto na ten unáhlený výrok "Ježišikriste, co je tohle za pitomost?" a kľudne tam vrazte dostatočne dimenzovanú diodu /pozor na špičkový prúd pri zapínaní - topné teleso má za studena niekoľkonásobne menší odpor/ a bude to v poriadku. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne po červen 08 2009, 7:31, celkově upraveno 3 krát.
Kdyby se mě někdo zeptal, jestli může připojit 110V žárovku na 220V přes diodu, tak mu to hned vymluvím. Ale tady padla otázka taková, jestli u dvou 110V žárovek v sérii připojených na 220V můžu jednu vybrat a nahradit diodou.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 08 2009, 8:06 Předmět:
jandu napsal(a):
Naprostá pitomost, máš v těch úvahách značnou chybu. Ty nenapájíš těleso polovinou napětí, ale polovinou času.
Doporučoval bych se zamyslet a dát si za rohem pár facek
Zaslal: po červen 08 2009, 9:24 Předmět:
Ano, výkon je "plocha" ohraničená sinusovkou , diodou jednu polovinu plochy uřízneš, zbyde při stejném napětí poloviční příkon.
Pokud ale snížíš napětí na polovinu (např. z 230 na 115V), klesne příkon na stejné zátěži s druhou mocninou, t.j. čtyřikrát (P= U*U / R).
Takže nenapájíš zařízení při použití diody odpovídajícím čtvrtinovým příkonem, ale polovičním,čili dvojnásobkem požadovaného. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Původně bylo na tělese 135V efektivních. Efektivní hodnota jednocestně usměrněných 270V efektivních je 270/sqrt(2) = 191V. Výkon je U^2/R a tudíž v druhém případě (s usměrňovačem) je 2x větší.
Zaslal: po červen 08 2009, 13:06 Předmět:
Zdá sa, že niekto úmyselne prekrúca zadanie /snáď je aj jasné prečo!!!/ .
Stav je:
-autor má DVE rovnaké odporové záťaže zapojené v sérii a pripojené na dané /ani nie je v danom prípade zaujímavé, akú má hodnotu/ striedavé a predpokladám harmonické /kde v sieti je dnes iné?/napätie. Ak sa jedna odporová záťaž preruší, pre napájanie druhej z rovnakej siete je potreba pri zachovaní jeho príkonu polovičné napätie.
Polopaticky:
-jedno teleso je na 1700W a 135V. Dve v sérii teda budú mať 3 400W pri 270V. Nechápem, prečo to niektorým váženým spôsobuje ťažkosti. A teraz ak mi jedno teleso vypadne, zostane tam druhé na 1 700W 135V a teda pre jeho napájanie treba 1/2x270V, teda diódou obmedzená jedna polvlna.
OT- chápem, že sa niektorí pokúšajú "chrániť" unáhlený prejav jedného prispievaťeľa zmätením zadania, ale je to ich vec. Kto má možnosť si túto situáciu nasimulovať, alebo prakticky odskúšať, to ani nepotrebuje matematicky odvodiť . Ale budem rád, ak takéto jednoduché zadanie, ktoré za vyučuje na základnom stupni niekto matematicky vyvráti.
To Sendix: "Naprostá pitomost, máš v těch úvahách značnou chybu. Ty nenapájíš těleso polovinou napětí, ale polovinou času.
Doporučoval bych se zamyslet a dát si za rohem pár facek "
Zamysli sa sám.
To ZdenekHQ: "...Pokud ale snížíš napětí na polovinu (např. z 230 na 115V), klesne příkon na stejné zátěži s druhou mocninou, t.j. čtyřikrát (P= U*U / R)...... Zadanie je ale práve v tom, že autorovi tam zostala polovičná záťaž.
A potom platí to, čo si napísal na začiatku:"Ano, výkon je "plocha" ohraničená sinusovkou , diodou jednu polovinu plochy uřízneš, zbyde při stejném napětí poloviční příkon."
Z mojej strany toť všetko. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Tak ještě jednou.
Zaslal: po červen 08 2009, 13:29 Předmět:
2 Jandu : Dej si pár facek, aby se ti rozsvítilo .
Ještě jednou, aby to pochopili všichni :
Máme tělesa 1700W/135V, dvě v sérii. Máme 270V AC. Když zapojíme jedno těleso na 270V, bude mít výkon 4x větší - pokud ovšem neshoří nebo jinak nemění vlastnosti. 4x větší výkon proto, že už starý pán Ohm nějaké ty formulky napsal... P=U*I I=U/R a tedy P=U*U/R. R je konstantní (dejme tomu), když těleso připojíme místo na U (135V) na 2U (270V), bude Pn=4*P. Je to jasné ?? A teď co nám udělá dioda... odstraní 1 půlvlnu, takže těleso bude mít 1 půlvlnu nic a druhou půlvlnu 4xPn. polovina ze 4 jsou 2Pn... čili těleso bude topit na dvojnásobek jmenovitého výkonu. Kdo nepochopil, vrátí se do prváku na střední.
Když si uvědomíme, že to navíc je asi napájeno z nějakého trafa či autotrafa, tak tomu by ss složka dala asi pěkně na prdel.
Zaslal: po červen 08 2009, 16:47 Předmět:
Tak teda ješte jednou a naposled:
"Zdravím potřebuji nějak upravit napájení pro topnou spirálu do jedný baličky.Má tam 2 do serie 1700W 135V a jedna odešla a provizorně potřebuje zatím aspoň tu jednu nějak živit než dojde nová.Napájení tam je 270V pro obě tělesa a těleso je na 135V jen.Jak to udělat?Trafko nemám žádný asi s výstupem 130V."
Odkiaľ berieš Sendyx toto?: "Když zapojíme jedno těleso na 270V, bude mít výkon 4x větší....."
Kto tu chce zapojovať jedno teleso na 270V???????????? Zámerne mätieš pojmy .......... Na to skoro zabudni....
Andrea: :"Původně bylo na tělese 135V efektivních. Efektivní hodnota jednocestně usměrněných 270V efektivních je 270/sqrt(2) = 191V. Výkon je U^2/R a tudíž v druhém případě (s usměrňovačem) je 2x větší. "
Jednak je to nepodstatné. Druhak - odkiaľ berieš, že sú to efektívne hodnoty??? Ale budiž. Lenže výkon v obvode stiedavého prúdu sa počíta: P=1/2 UmxIm, teda P=1/2(Usqrt(2)xIsqrt(2)), to jest P=UI. Myšleno v efektívnych hodnotách. A nie v okamžitých, kam to posúvaš Ty. Alebo už neplatia tieto vzťahy?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4273 Bydliště: u HK
Zaslal: po červen 08 2009, 16:54 Předmět:
já tomu selsky rozumím tak, že když si dvoudrátově namaluju sinusovku , tak diodou sice jeden kopeček vynechám , ale ten druhý mi projde celý a ne jen půlka , čili tam budu s didou mít 230V ovšem v rytmu 25Hz , alespoň tak jsem to jednou vysvětloval synkovi když přišel s podobným nápadem.
Zaslal: po červen 08 2009, 17:04 Předmět:
Ona jedna polovina z dvou vynásobených odmocnin ze dvou je jedna, tudíž se to vyruší a výsledek je stejný... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
