Multimetr M1T 242A
ranik
Založen: Nov 22, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 14:25    Předmět: Multimetr M1T 242A Citovat
Dostal jsem vykouřený multimetr Evil or Very Mad a nikde nemohu sehnat schéma Cry Prosím POMOC !!!!!
stelerp
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 19:28    Předmět: Citovat
A já se přidám s další otázkou.
Nemá někdo návod, či je schopen stručně popsat parametry? A ještě k čemu je tl. P?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 6:30    Předmět: Citovat
Je to krásný měřák (digitální stolní multimetr), výrobek bývalého podniku Metra Blansko http://www.hd.cz/meraky/m1t242.jpg
Dal se sehnat v různých výprodejích. Pokud je pokažený, mělo by jít skoro všechno opravit. Součástky TESLA nebo náhrady bývají ještě k dispozici...
Cena bývala tak 200 - 300 Kč (v těch výprodejích).
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 23:38    Předmět: Citovat
radekxxl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 10:03    Předmět: Citovat
M1T242A odkaz na na návod už není dostupný (na e-disk). chtěl by jsem ho zkalibrovat mám ujeté napětí, a taky se podívat k čemu je tlačítko B. dík. Kdyby byl náhodou návod tak sem nebo na jsu@email.cz díky
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 10:53    Předmět: Citovat
tlacitko B sluzi na blokovanie prepinania rozsahov, automatika prepinania rozsahov zostane "zaaretovana" na aktualnom rozsahu.
Inac tieto meraky odchadzali na zapecene kontakty 5V jazyckovych rele a obcas svacol dajaky ten TTL obvod, resp. KF504
I mna by potesila ta schema, ja mam k m1t241, co je nepatrne insie...
resp. stacil by navod na pouzitie.
Ivan
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 11:05    Předmět: Citovat
Dokumentaci mate na netu, ksakru kdyz to date do googlu, tak odkaz je na prvni strance:
http://www.radiotechnikatabor.cz/tesla/
A taky tam dost odchazeji ty oranzovy tantaly, jdou do slusu.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
radekxxl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 11:38    Předmět: Citovat
ten mám, je to katalogový list, něco jako reklamní letám, myslel jsem jestli někdo nemá návod, který k tomu dodávali
stepa
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 11:46    Předmět: Citovat
radekxxl napsal(a):
Si shanel to co bylo na edisku...to je tohle Wink
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Mám manuál na M1T242 (12 stran). Pokud bude někomu stačit, mohu jej oskenovat jako *.jpg. Schema tam ale není.
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 11:24    Předmět: Citovat
Zdravím, k M1T242 zháňam servisný manuál, nemá niekto?
jjilek
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Chtěl jsem uploadovat manuál pro obsluhu M1T242 (je starší než M1T242A) ale obsluha je stejná, bohužel se mi to nějak nedaří. Nebere mi to nick ani heslo i když sem se s tím normálně přihlásím. Takže scan v jpg mohu poslat mailem. Schema je tam jenom blokové, ale jsou tam alespoň průběhy v jednotlivých klíčových uzlech. Jestli v tom mém manuálu bylo někdy vloženo schema, tak už jej někdo přede mnou sebral.
jjilek
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 7:44    Předmět: Citovat
Se zpožděním při úklidu jsem našel manuál a schema M1T242A. Pokud to někdo nutně potřebuje, tak napište, nějak se dohodneme.
Zdenab2
Založen: Aug 01, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 14:23    Předmět: Citovat
Dobrý den.
Koupil jsem tento přístroj vadný.Zřejmě vinou zkratlého tantalu odešel zdroj 15V,který jsem musel nahradit 7815 a 7915,po této proceduře násladovala výměna všech tantalů,protože některé mely svody.
Teď mám takový problém,že ST napětí změřím bez problémů,ale SS napětí jen do cca.3,3V,pak začnou cvakat relátka a nic to nezměří,prostě pořád přepíná rozsahy.
Potřeboval bych někde sehnat čitelné schéma a nejlépe i s osazovákem.On už se v tom někdo kdysi vrtal Sad.
Děkuji
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 21:44    Předmět: Citovat
Osadzovák tam nieje ale schema ano tak tu to máte http://ulozto.sk/x57Doshn/m1t242a-pdf
