Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: po červen 08 2009, 9:56 Předmět: LCD TV - LG 26LG3000 - asi ?
Od kamaráda jsem dostal po dílech LCD LG 26LG3000. Mám k tomu panel s předním plastem, zdrojovou DPS a hlavní řídící DPS. Jenže nastal problém že zdroj pinama nesedí s hlavní DPS a aní podle zemí se to nedá skloubit. Na DPS zdroje jsou popsany jednotlivý piny, ale na řídící DPS není u žádnýho konektoru vůbec nic. Podle označení který jsou na tý hlavní DPS jsem hledal na netu a vůbec nic jsem nenašel. Chtěl jsem se tu zeptat zda někdo nevíte co je to zač za chassis a případně zda nemáte schéma. Předem píšu že LD84A to není
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 08 2009, 12:43 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Od kamaráda? Stejnou sem viděl na Aukru za 4500 kterou někdo prodaval na ND. Panel s rámečkem a prej dodá i elektroniku. takže to je ona. Ta zakladní deska je od Samsungu... ted nastává otázka jestli ten panel vůbec dobrý
