Ahoj lidičky. Dostal jsem od znameho na opravu LCD MASCOM MC26W11 (26"), pri prvnim ohledani, jsem nalezl nafouknute, nebo vyschle skoro vsechny kondenzatory na zdrojove desce 04TA096E. kondiky na zdrojovce jsem vsechny do jednoho vymenil a telka slapala asi tyden bez problemu. Ted se mi vratila, ze je tam stejna zavada. Obcas se samovolne vypne do standby a za chvilku opet nabehne. Tak jsem ji zkousel .. 1. den bezela bez problemu. 2. den vypla ... a uz nenaskocila (vzdy po zapnuti 6x blikne cervena LED a jde znova do zapnuti). Podarilo se mi sehnat schema teto desky... viz priloha. Pri zapnuti do site mi naskoci 5V Stby, ale nenabehnou ostatni napeti. Myslite, ze to muze zpusobovat signal TTF On/Off z ridici desky na konektoru S300? Domnivam se ze tam by se melo objevit napeti pri pozadavku zapnuti TV. Diky za pomoc
Ona ta ridici elektronika ci zdroj poznaji, ze je vadny invertor? Ja myslel, ze kdyz bude vadny inv. tak televize nabehne (pujde zvuk), ale nebude videt obraz (nepodsviti displej).
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 08 2009, 12:47 Předmět:
Samozřejmě že ne. Invertor napáji jen podsvícení panelu a má vlastní ochrany. Tady je závda jednoznačně ve zdroji. Turecké zdroje jsou akorat tak na výměnu. Pokud nechcete vyhořet
Zdrawim. Taktiez sa mi dostal do ruk LCD MC 26W11 a nejde vobec zapnut. Stale je len v rezime STBY. Na riadicu dosku nejde vobec ziadne napatie. Da sa Power Board nejak opravit, alebo je nutne vymenit cely blok???
Skratovanú síce nie, ale ak nezapáli tak nepotečie prúd a to si invertor hned zistí, práve som spravil nefunkčné podsvietenie na 17" LCD monitore, každú z tých štyroch trubíc som postupne, jednu po druhej, pripájal na funkčný menič, aby som zistil či sú všetky v poriadku, našťastie boli, takže stačilo iba opraviť invertor a podsvietenie šlape ako za mlada
Ahoj,díky za odezvu,invertor jsem vytáhl,je na něm model:V144-301 26´´
V08914440105 B47 S142928 8 výstupů na lampy trafka jsou 4006A546.046 (8ks).Nemáš jej náhodou?Kde se dá koupit a za kolik? Díky moc
S ND na invertory sice je problem, ale v tomto pripade je oznacenie trafka 4006A. A ak sa posnazis, tak ho aj najdes.
Odpovím otázkou: Dovedeš si představit zkratovanou trubici?
Skratovanú síce nie, ale ak nezapáli tak nepotečie prúd a to si invertor hned zistí. Cize mat vo forote dobru trubicu a tak sa ukaze, kde je chyba, nakolko skratovanu trubicu som este fakt nevidel. Dufam, ze ani ty.
Zdravím všechny
Píši sem protože mám taky jeden Mascom 26W11. Zajímalo by ne zda skutečně není možné sehnat někde schema zdroje tohoto LCD. Ve zdroiji je jistě vadný R100 a R112. Mám sice dobrou představu jak fungují pulsní zdroje, ale schema by se moc hodilo. Zdroj byl vyroben na Slovensku s označením OLCD 170PT2.
Děkuji za názory
Tak zatím jsem uzjistil že je vadný TEA1533 ale zřejmě odešel následkem něčeho a to se mi zatím nepodařilo zjistit, spínací T je ok a odpory o kterých jsem psal jsou napájecí jednak pro celý pomocný zdroj a jednak pro vzorek napětí z primáru trafa. Je to zajímavé ten druhý odpor by odejít neměl je totiž relativně velký a snad by mohl odejít jen vlivem velkého zpětného zákmitu zákmitu trafa který by neunesl spínací T. Ten je však ok tak že budu zkoumat dál kdyby vás něco napadlo dík za jakoukoliv reakci.
Strana 2 z 3
