Nokia 6210 napajanie
tromar
Založen: Jun 06, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 18:30    Předmět: Nokia 6210 napajanie Citovat
Mam taku blbu otazku.
Chcem napojit Nokiu 6210 na autobateriu (12V-55Ah), aby telefon bol stale zapnuty a pritom zral z autobaterie co najmenej. Telefon ma normalne Li-ion funkcnu baterku, ta vsak sama o sebe vydrzi len par dni, tak by som to chcel nejak sklbit s tou autobaterkou.
Kupil som teda klasicku autonabijacku pre Nokiu a pripojil telefon cez nu. Problem je v tom, ze ked je to takto jednoducho pripojene, tak sa mi zda ze to vela z tej autobaterky zere. Zhruba za tyzden bola vybita.
Ja neviem ci to spravne meram, ale + kontakt autonabijacky som dal na + pol autobaterky, a medzi minusovy kontakt nabijacky a autobaterky som dal multimeter nastaveny do 10A. Telefon som pichol na nabku a namerane hodnoty skakali (ako sa tel. nabijal) od 0 po 0,3A.
To mi potom aj tak vychadza, ze 55Ah:0,3A=183hod:24=7dni Very Happy Very Happy
Meriam a pocitam toto vsetko spraven??? Lebo ja sa do tychto veci moc nerozumiem, len do toho rypem a chcem sa priucit Confused
Ako mozem teda nejako inac pripojit ten telefon na autobaterku, aby zral z nej minimum?
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Aky je odber, ked sa to uplne nabije?
tromar
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 18:47    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Praveze taky isty, ako ked nabija Confused Tiez hodnoty skacu 0-0,3A ako keby to stale nabijalo. Meriam to tak spravne?
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 19:00    Předmět: Citovat
Jakou dobu žere a jakou nežere?
tromar
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tie hodnoty na ampermeptri skacu zhruba zarovno s palickami nabijania na displayi telefonu Smile Zhruba je to tak, ze kolko paliciek, tolko A... Max.paliciek, je 0,3A...
Zaujimave pre mna je, ze to skace aj pri plne nabitom telefone rovnako! Keby to prestalo pri nabitom telefone, tak ma to nesere... ze by si len "obcas" cucol 0,3A z autobaterky na dobitie Rolling Eyes
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Pripoj kable na autobateriu a ukonci to autozasuvku.
Autonabijacku pripojis iba ak ja bateria vybita alebo slaba. Ved predsa nebudes so sebou stale nosit aj akumulator. Ten sa niekedy pouzival (boli aj s podvozkom) k ruskym digitalkam.
tromar
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 20:16    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
ee, ja to mam vsetko v garazi, mam to ako GSM pager. Niekedy tam nejdem aj par dni a 220V tam bohuzial nieje, tak to riesim cez autobaterku. Zato potrebujem, aby ten telefon vydrzal zapnuty co najvic dni!
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Tak se napíchni přímo do telefonu, Nokie běhají tuším na 3,7V. Z tel. aku to jistě 300mA trvale nebere.
tromar
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 20:28    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Ale ved o to mi cely cas ide, len neviem ako Confused
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Vykuchej baterku a naletuj do ní drátky,no...aspoň já bych to tak nějak pojal.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Alebo zapinaj to nabijanie len v intervaloch (nieco typu "raz za dva dni na dve hodiny").
fero7
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 6:06    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Ale nezabudni to zapojit cez predradny odpor a stabilizator. Nie priamo 12V!
Ale ten odber je stale otazny. Musis to iba odskusat.
Ja by som to pripojil priamo na napajanie do mobilu (bateriu v kazdom pripade nechat!), urobil komparator (s malym odberom) ktory vyhodnoti nizku uroven a pripoji nabijanie cez stabilizator. Pripadne ten komparator so spravne nastavenou histerziou moze priamo nabijat bateriu
tromar
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 11:46    Předmět: Citovat
Ja by som potreboval nieco co je najjednoduchsie.
Napriklad, na autobateriu dat nejaky menic napatia z 12V na 3,7V, baterku z mobilu vybrat von a pripojit sa priamo miesto nej. Take nieco sa neda?
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 16:59    Předmět: Citovat
potrebujes 4V a nie 3,6,ziskas ich velmi jednoducho s LM317...pin1 voci pin2 odpor 270R a pin1 voci gnd paralelne 2x 1k2 =600R ...12V pripajas k pinu3 a 4V beries s pinu2...nezabudni pripojit medzi pin2 a GND kondik 1000uF a pokial s tym ides pouzivat Nokiu 6210 tak druhy pin zlava na Nokii musis prepojit s GND,inak ju nezapnes. Ak som to napisal neprehladne,hod mi maila a poslem ti to nakreslene
Naposledy upravil BaluSK dne út červen 16 2009, 3:00, celkově upraveno 1 krát.
tromar
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 21:50    Předmět: Citovat
BaluSK napsal(a):
potrebujes 4V a nie 3,6,ziskas ich velmi jednoducho s LM317...pin1 voci pin2 odpor 270R a pin1 voci gnd paralelne 2x 1k2 =600R ...12V pripajas k pinu3 a 4V beries s pinu2...nezabudni pripojit medzi pin2 a GND kondik 1000uF a pokial s tym ides pouzivat Nokiu tak stredny pin na Nokii premostit voci GND odporom 5k6 ak som to napisal neprehladne,hod mi maila a poslem ti to nakreslene
Napisal som ti mail do SS, a nasiel som taketo nieco.
NE054 Stavebnica regulovateľný zdroj 1,2-24V:
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=9636
To by stacilo pre moje ucely??? Je to stavebnica, nemusel by som zhanat suciastky a schemy... hmm?
