Startovací baterie k UPS
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 17:06    Předmět: Startovací baterie k UPS Citovat
Zdravim, chci si udělat záložní zdroj s poněkud delší výdrží, než dovolí 12Ah baterie, UPS mám APC600, k ní jsem připojil, tři roky starou baterii z Avie 100Ah, když jsem ji připojoval byla uplně ok, měla napětí 12,5V a prou dávala slušný, po týdnu nabíjení přes UPS (U0=14V, Inab cca 1,2A) jsem se nestačil divit, když jsem ji změřil měla napětí 11,5 V a bublaly všechny články krom jednoho - mezičlánkový zkrat jak vyšitý, je mi ji líto vyhodit, nedal by se ten zkrat nějak odstranit? Jaký máte názor na používání startovacích bat. v UPS?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 19:03    Předmět: Citovat
Zkrat už je navždy. Jediné co můžeš udělat je že článek přemostíš. Kdysi se to dělávalo běžně. Bohužel dnes už je takový akumulátor poněkud k ničemu.
Co se týče UPS. Je asi zbytečné psát dookola, že to jen tak nejde. Je do jako do benzínového auta lít naftu, protože jiná auta na ni jedou.
Ups jak už jsi zjistil ti Aku zdemoluje nabíjením. Což byla asi lepší verze. V horší jsi mohl vyhořet. Ono totiž celá ups a její navržení chlazení počítá s Aku která tam má být. Její kapacitou a dokonce vnitřním odporem.
Ups které jde snadno takto upravit bez následků mají označení XL. Většinou aktivně chlazené a dělané trochu jinak. I přesto vyžadují gelové aku.
Internet - metla lidstva
Zmije
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Ok tak se musí upravit nabíjení, ale proč bych měl vyhořet, když uvnitř UPS je pojistka nějak netuším.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Trvalych 14V je asi vela. To je vela aj pre tie original baterie - malo by tam byt <13,8V.
Zmije
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 19:24    Předmět: Citovat
Buď mi kulže měřák, nebo je tam proražený tranzistor, ale stejně se mě nezdá že by se gelové kyselinovky nabíjely trvalým proudem C/10, ten by se podle mě měl přerušit při dosažení dejme tomu těch 13,8V a pak začít nabíjet třeba při poklesu pod 12V, aby tam byla určitá hystereze. Na to, že je ta UPS řízená procesorem, by se teda mohla chovat inteligentněji.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Byva tam jednoduchy napatovy zdroj - v mojej starej SmartUPS v/s je spinany s MC34163.
rezis
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 19:36    Předmět: Citovat
APC600 predpokládám Back UPS.
Sice má procesor, ale ten nemá nic společného s nabíjením. nabíjení je tam sprostě řešeno s LM317. kdy prostě vyleze na danou mez a drží. Toto se gelovkám prostě líbí. I těch 14V není nějak extrém. V cyhlickém režimu si gelovka nechá líbit i 15V. V udržovacím těch cca13,8V jak napsal kolega.
Prostě gelovka má ráda něco jiného než klasika.
Co se týče vyhoření nejde vůbec o pojistky. A ty jsou stejně jen v případě tvrdého zkratu.
Jde o to.
Prostě UPS má navrženo chlazení a součástky na nějakou dobu provozu. Doba provozu je pevně dána kapacitou aku.
Tedy pokud dáš větší aku UPS prostě usmažíš.
Navíc tento typ je tak blbý že zátěž vyhodnocuje podle úbytku na aku. Tedy podle jejího vitřního odporu + odporu vodičů. Takže tvou můžeš zničit i přetížením. Prostě nepozná že má dost.
rezis
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 19:40    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
v/s odlehčená verze smartu.
Nepotřebuje kalibraci Wink
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Taková PowerWare 5125, to je jiný kafe. Sinus, možnost připojení externích aku a umí "studený starty". Zapneš, připojíš trafopájku a můžeš letovat v lese na pařezu, aniž bys ji předtím musel nažhavit na 230V Very Happy
Měl jsem strach, že ta trafopájka se té ups nebude líbit, ale vůbec jí to nevadí (možná je to tím, že mám odrušenej spínač).
rezis
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Studený start umí i Smarty to není problém. Mám doma Fortress nebo tak nějak (plasty už nemá, nedaly se sehnat a zakoš to bez plastů nechtěl, takže mi zůstala ) a jak říkáš. Ještě by se v mezičase dalo na ní štípat dřevo. Jenže je to zas trochu jiná cenová hladina.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 20:05    Předmět: Citovat
Někdy ty smartky kvůli jednomu suchýmu pidielytu v měniči provádí takový věci, že se člověk až diví. Ovšem ty powerwary na tom nejsou o moc líp, a to jsou tam vychvalovaný Jamicony na 105st (aspoň v těch, co jsem kuchal na součástky).
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 20:37    Předmět: Citovat
Jednu UPS s autobaterkou používám a kupodivu to jede už několik roků vpohodě. Když začne baterka plynovat tak chvilku jedu z UPS a ona se pak zas pomalu dobíjí. To že není stavěná na dlouhodobej chod z aku jsem si vědom a taky to na ní je znát. Asi tak po hodině kdy běží z baterky je trafo horký včetně spínacích fetů na chladiči. Zkoušel jsem to ofukovat větrákem a potom bylo vše OK a maximálně vlažný. UPS mám od APC, nějakýho smarta myslim. U nás ve vesnickejch končinách se to docelá hodí protože jakmile je větší bouřka, nebo fouká víc vítr tak proud nejde a o zimách radši nemluvit . . .
Zmije
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 23:20    Předmět: Citovat
Já tu upsku zase tolik přetěžovat nebudu, na ní bude připojený jen router bez monitoru, switch a AP, celkový příkon odhaduju do 200W, je umístěná ve sklepě, kde se teplota pohybuje kolem 15°C a přívodní kabely jsem prodloužil na 3m (2x3m) 10tkou Cu, což dělá 0,01ohm plus přechodový odpor, zřejmě podstatně větší Smile a když to nechytne plamenem, tak není co řešit.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 8:31    Předmět: Citovat
Když to bude přebíjet a není jiná cesta úpravy nabíjení, je tam potřeba vřadit dvě antiparalelní diody do serie s baterkou, tu "nabíjecí" klasickou kvůli úbytku a tu "vybíjecí" schottky a na chladič. Pro větší výkony je to ale nanic.
rezis
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 20:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Pokud se nepletu ta back 600 má na nabíjení jen sprostou LM317 takže změna napětí spočívá v úpravě jednoho odporu.
Strana 1 z 5
