Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út červen 09 2009, 12:17 Předmět:
loop12 napsal(a):
Idu len dolne frekvencie nap ocko to chiti a ostatne na 12000 neberie knvertor je ok druhy prijmac ide
1/ Mas spravne nastaveny typ LNB ? Musi tam byt Universal nebo 22khz AUTO, nevim jak to ma illM3, neznam podrobne
2/ 22kHz to do LNB posila ?
tohle nebude zavada ve VF casti.
Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: út červen 09 2009, 19:10 Předmět:
Zdarec. Teď sem dělal M5. Nechytal signál vůbec. Nešlo přepínání napětí. U M5 je Stab. RM317. Koukni se, měl by tam být taky. Dal sem Lmko a valí jak drak. Buď stab., nebo něco okolo. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Naposledy upravil Maxell dne út červen 09 2009, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: út červen 09 2009, 19:16 Předmět:
na tej m3 niekedy odchadza tranzistor nesie oznacenie AL ,smd ams ties skontroluj je to bf 420 na tuto stranku som ti hodil schemy napajacej casti lnb :http://www.solideurope.sk/forum/viewforum.php?forum_id=32
