Illusion m3
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 19:44    Předmět: Illusion m3 Citovat
Ahojte nema niekto schemu tohto prijmaca.
Dakujem
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 20:35    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 22:28    Předmět: Citovat
na ilusiony je to tasko zo schemov na uploade su ciastocne ale iba nakreslene.A ktoru cast potrebujes zdroj alebo celu???
loop12
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 7:04    Předmět: Citovat
Trebalo by ni celu alevo vf cast
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 7:08    Předmět: Citovat
Rozkresleny tuner jsem na tento prijimac nevidel. Nebo co myslis tou vf casti ?
Co s tim mas ?
loop12
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 8:05    Předmět: Citovat
Idu len dolne frekvencie nap ocko to chiti a ostatne na 12000 neberie knvertor je ok druhy prijmac ide
RadekB
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 12:17    Předmět: Citovat
loop12 napsal(a):
1/ Mas spravne nastaveny typ LNB ? Musi tam byt Universal nebo 22khz AUTO, nevim jak to ma illM3, neznam podrobne
2/ 22kHz to do LNB posila ?
tohle nebude zavada ve VF casti.
jopo166
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 15:15    Předmět: Citovat
bude to zavada v prepinani zmeraj vystupne napetie ci je 13/18v len tak pre istotu tam kde pripajas parabolu.
RadekB
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 15:26    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Napeti prepina H/V ne LOW/HIGH Smile
loop12
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Na vystupe je stale 28V uz som skoro vsetko pomeral konvertor nastaveny na universal, LMvymenené
jopo166
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 17:59    Předmět: Citovat
no tak ty mas problem s prepinanim polarizacie nie??? ked tam ma byt 13/18v mas tam tych voltov trosku viac Shocked
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 19:10    Předmět: Citovat
Zdarec. Teď sem dělal M5. Nechytal signál vůbec. Nešlo přepínání napětí. U M5 je Stab. RM317. Koukni se, měl by tam být taky. Dal sem Lmko a valí jak drak. Buď stab., nebo něco okolo.
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Naposledy upravil Maxell dne út červen 09 2009, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
jopo166
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 19:16    Předmět: Citovat
na tej m3 niekedy odchadza tranzistor nesie oznacenie AL ,smd ams ties skontroluj je to bf 420 na tuto stranku som ti hodil schemy napajacej casti lnb :http://www.solideurope.sk/forum/viewforum.php?forum_id=32
loop12
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Dikes jopo zajtra na to mrknem presne to iste urobilo aj mojmu kamaratovi
jopo166
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 21:28    Předmět: Citovat
loop12 napsal(a):
a tu som ti hodil toto ze tuner aj ked neviem ci presne aj v tvojom je taky:http://www.edisk.cz/stahni/27906/Tuner_DVB-S.zip_921.45KB.html
