Zaslal: po červen 08 2009, 20:26 Předmět: zmena schémy
Mal by som prosbu. Ako by sa dala prorobiť nižšie uvedená schéma, aby tlačítko bolo nie na + zdroja, ale na - zdroja. Mal by som predstavu, že keď sa tlačítko zopne na -, tak sa relé zopne, ked sa uvoľní tak rele rozopne. Keď je tlačítko dlhšie ako 5 min stlačené, tak rele po uplynutí doby samo sa rozopne. Keď je kratšie ako 5 min stlačené, tak po rozpojení tlačítka rele rozopne. DAKUJEM TA NAVRHY.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út červen 09 2009, 5:19 Předmět:
Snad jsem tě dobře pochopil.Jediný co musíš udělat je že stávající tlačítko propojíš a dáš ho do cesty polaritě - .Tím tlačítkem zapínáš napájení 555.Ale zůstávámi záhadou proč to chceš přehodit.Ale spínač se vždy umisťuje na život část tedy +. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
no ono ja to chcem do vozidla, na osvetlenie kufra, nakoľko dosť často nechávam kufor otvorený a som mimo vozidla, takže to osvetlenie tam zbytočne ťahá prúd z baterie.
Nevím, petus to tak asi myslel, ale zdůrazním to: ten spínač dej až úplně k napájení, tj. aby se jím odpojoval i ten tranzistor. Kdyby se totiž ten tranzistor neodpojoval (tak je to nyní), mohlo by to dělat divný věci.
Já jsem svícení v kufru vyřešil úpravou dveřního kontaktu. V případě potřeby svícení ho musím ručně vysunout a při zavření kufru to zase automaticky zhasne _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Jelikož je požadován čas 5minut, volil bych místo NE555 raději nějaký uP, kde není problém nastavit libovolný čas. Cena oproti NE555 by při použití např:PIC 12F508 byla jen o málo vyšší(28Kč za uP).
Zapojení by mohlo vypadat asi takhle:
Zaslal: út červen 09 2009, 22:01 Předmět:
Cpat vsude MCU je moda nebo deformace? Obcas mi to prijde dost divny, kdyz na pitomej casovac, ktery ani nemusi byt extra presny tahate lidi MCU
Jiste, reseni to je. Ale porovnej si schvalne pocet soucastek na tech dvou schematech. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Stačily by na to i 4 tranzistory,pár odporů a kondík. A nevadily by tomu napěťové špičky. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
