Zaslal: út červen 09 2009, 8:45 Předmět:
Andrea napsal(a):
Stačí snad tři 60W na 230V, dvě do série a jednu s diodou, jestli budou svítit stejně.
Tohle jsem neměl odvahu navrhnout. Ještě to někoho kvůli takové blbosti přizabije.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Odoberany vykon bude vyssi. To je jasne.
Ale ako sa bude dane zariadenia spravat s danym tvarom budenia ?
Samotny odber este nemusi byt problem. Otazkou je, ci to spirala vydrzi.
Kazde zariadenie v takejto situacii sa moze spravat inac.
Snad iba odskusat.
A ak odijde, tak namiesto jedneho telesa budu zhanat 2 (alebo rovno 3).
Zaslal: út červen 09 2009, 9:23 Předmět:
Nech už táto diskusia pokračuje akokoľvek ďalej, je treba uviesť veci na správnu mieru.
Teoria a prax idú ruka v ruke spolu. Nie je možné, aby sa odlišovali. A rovnako Jouleov zákon pre výkon elektrického prúdu platí nie iba teoreticky, ale aj v praxi. Len niektorí /v tomto prípade JA/ ho popletú. Nech mi je na ospravedlnenie fakt, že neskoro mi došlo, že po jednocestnom usmernení bude celkový odovzdávaný výkon síce polovičný, ale iba ak bude dodávaný DO POVODNEJ záťaže a NIE DO POLOVIČNEJ.
Chybu si treba vedieť priznať, bolo by nesprávne voči účastníkom fóra, aby zostali v omyle. A to čím skôr, tým lepšie.
/A teraz už iba čakám, kto ma bude posielať niekam, aby som sa nafackoval/ _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 09 2009, 9:36 Předmět:
jandu napsal(a):
Já osobně uznávám lidi, kteří dovedou přiznat svou chybu. Někteří to nedokážou.
Musím přiznat, nechal jsem se zpočátku nachytat úplně stejně jako Bernard.
Kromě toho, mám takové lehké podezření, že EKKAR to taky myslel (aspoň na začátku) trošku jinak, než se později vyvinulo....
s těma žárovkama v sérii a na diodu jděte někam, jejich odpor je silně závislý na teplotě, takže to leda ještě víc zamotáte. Topná tělesa z příhodného odporového drátu která navíc jedou někde na 200° na tom budou úplně jinak.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červen 09 2009, 9:48 Předmět:
Sendyx napsal(a):
A pro názornost si pak může otestovat, jak blbě měří obvyklé měřáky bez True RMS.
To můžeme,ale já to měřil mimo jiné M3860D a ten TRUE RMS má. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
O to lépe na těch žárovkách poznáš, že nemají stejný výkon.
Zaslal: út červen 09 2009, 9:55 Předmět:
To Jandu: Je pravda,že Teorie a praxe jdou ruku v ruce spolu.Já to maslel tak,že čistý teoretik někdy není schopen vnést do teretických výpočtů faktory,které se projeví až v praxi.
Není mi jasná jedna věc.Pokud je při jednocestném usměrnění Uef větší než polovina,tak kde se vezne ten rozdíl od poloviny nahoru.Pokud na střídavé napětí připojím dvě diody antiparalerně, tak abych za nimi dostal opět Ustř.tak budu při stejné zátěži odebírat vyžší výkon? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ujasni si, co je to efektivní hodnota a jak se počítá.
Je vidět, že někteří to ani po 5 stránkách nepochopili
Naposledy upravil Andrea dne út červen 09 2009, 10:01, celkově upraveno 1 krát.
