Jak co nejjednodušeji udělat z 270V 120-140V?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 10:01    Předmět: Citovat
Pokud vím tak efektivní hodnota stř. proudu je hodnota stejosměrného proudu,který vyvolá stejné tepelné účinky. Pokud se pletu,tak mne klidně opravte.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
Andrea napsal(a):
O to lépe na těch žárovkách poznáš, že nemají stejný výkon.
já to poznávat nemusím, ale jsou tu exoti, kteří jsou schopní z takového obvodu s nelineárním prvkem měřit a pak zpětným inženýringem sestavovat rovnice pro obecný odpor...
Jak říká Cust, výživné vlákno
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 10:02    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Není mi jasná jedna věc.Pokud je při jednocestném usměrnění Uef větší než polovina,tak kde se vezne ten rozdíl od poloviny nahoru.
Ono to takhle nejde brát. Efektivní hodnota je vlastně odmocnina ze střední hodnoty druhé mocniny. Ta druhá mocnina ti tam vnáší nelinearitu, takže takhle uvažovat nejde.
pajosek2 napsal(a):
Pokud na střídavé napětí připojím dvě diody antiparalerně, tak abych za nimi dostal opět Ustř.tak budu při stejné zátěži odebírat vyžší výkon?
Tak přece ty svoje dvě diody udám. Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
pajosek2 napsal(a):
Super a kde je ta nesrovnalost?
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 10:07    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
A pak tu máme exoty, kteří se v tom rejpou, začnou do toho vnášet nelinearity, díry a atomy a píšou jaké je to výživné vlákno. Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
pajosek2
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 10:12    Předmět: Citovat
Jde mi o to,že pokud je na každém tělese ztrátový výkon 1700 W. Pří polovičním napětí klesne výkon 4x. U/2 x I/2.Takže pokud snížím zatežovací odpor na polovinu,tak ztrátový výkon bude poloviční z původních 3400W to je 1700W a jelikož to táhne jedno těleso tak je to snad vpohodě. To je rozpor s tím,že těleso bude přetíženo na dvojnásobek,jak tu někdo napsal.
Samozřejmě pokud je výpočet pro efektivní hodnotu jiný než dělení 2,tak se výkon zvýší díky vyžší efektivní hodnotě,to jsem netušil.
To víte člověk se učí celý život.Samozřejmě uznávám chybu při výpočtu ef hodnoty .
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 10:13    Předmět: Citovat
Ach Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 10:15    Předmět: Citovat
Že by nějaká forma orgasmu ? Tak proto učíš, hlavně ty nechápavý... Laughing Laughing Laughing
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 10:18    Předmět: Citovat
Já myslím, že to, že máme 40W, 60W, 100W nebo dokonce 200W žárovky, je v příkrém rozporu s tím, že jsou všechny na 230V Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
A proto je třeba je zakázat!!!
piitr
pajosek2 napsal(a):
Možná si to líp představíš takhle: Ty snížíš odpor 2x - tím výkon zvýšíš 2x. Ale dáš tam diodu - tím ten výkon zase snížíš 2x. Takže bude, jak byl. Jenže ten výkon bude na jednom tělese, zatímco původně byl na dvou, tj. to jedno těleso je 2x přetížené.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 10:22    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ach Rolling Eyes
Proboha ,co u toho počítače děláš? nevěděl jsem,že to je sex po netu. Laughing
pajosek2
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 10:26    Předmět: Citovat
Až teˇmi to secvaklo. Jediný pitr to dokázal vysvětlit,abych to pochopil i já.Jsem blbej,jsem blbej,jsem blbej. Ale zase na druhou stranu,co s učitelkou,která mi to nedokázala vysvětlit.Jó učit ty chytrý je pohodička co,ale s blbcem jako já už to tak snadno nejde. Laughing Laughing Laughing
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 10:29    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Kdyz ti to dela problem pochopit po tech letech praxe, ktery udajne mas, tak je nekde problem Shocked Laughing. Navic to je na tech X strankach tohohle vlanka napsane nekolikrat a nekolika zpusoby.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 10:33    Předmět: Citovat
Asi tak nějak, teď ještě to někdo předvede v integrálech, abychom vyčerpali všechny způsoby výpočtu a pak už můžete čistě federmanizovat, třeba o sudém a lichém počtu diod Rolling Eyes
piitr
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Když ony se tu ty integrály špatně sázejí.
Strana 6 z 8
