zmena schémy
Založen: Sep 11, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 20:26    Předmět: zmena schémy Citovat
Mal by som prosbu. Ako by sa dala prorobiť nižšie uvedená schéma, aby tlačítko bolo nie na + zdroja, ale na - zdroja. Mal by som predstavu, že keď sa tlačítko zopne na -, tak sa relé zopne, ked sa uvoľní tak rele rozopne. Keď je tlačítko dlhšie ako 5 min stlačené, tak rele po uplynutí doby samo sa rozopne. Keď je kratšie ako 5 min stlačené, tak po rozpojení tlačítka rele rozopne. DAKUJEM TA NAVRHY.
 Soubor:  t_caso3_529.gif
 Velikost:  10.6 kB
 Staženo:  51 krát
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 5:19    Předmět: Citovat
Snad jsem tě dobře pochopil.Jediný co musíš udělat je že stávající tlačítko propojíš a dáš ho do cesty polaritě - .Tím tlačítkem zapínáš napájení 555.Ale zůstávámi záhadou proč to chceš přehodit.Ale spínač se vždy umisťuje na život část tedy +.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 6:23    Předmět: Citovat
Môže to mať do auta...a spínať nejakým spínačom voči karosérii...
780529
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 6:43    Předmět: Citovat
no ono ja to chcem do vozidla, na osvetlenie kufra, nakoľko dosť často nechávam kufor otvorený a som mimo vozidla, takže to osvetlenie tam zbytočne ťahá prúd z baterie.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 8:27    Předmět: Citovat
Nevím, petus to tak asi myslel, ale zdůrazním to: ten spínač dej až úplně k napájení, tj. aby se jím odpojoval i ten tranzistor. Kdyby se totiž ten tranzistor neodpojoval (tak je to nyní), mohlo by to dělat divný věci.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 9:00    Předmět: Citovat
Malá poznámka k C1 a R1.
S uvedenými hodnotami ti to nebude svietiť ani 5 sek, nie to 5 min!
C1 by musel byť okolo 3300uF.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 11:59    Předmět: Citovat
Já jsem svícení v kufru vyřešil úpravou dveřního kontaktu. V případě potřeby svícení ho musím ručně vysunout a při zavření kufru to zase automaticky zhasne Cool
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 12:34    Předmět: Citovat
A ja mam na svetle v kufri uz z vyroby vypinac.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 15:52    Předmět: Citovat
Jelikož je požadován čas 5minut, volil bych místo NE555 raději nějaký uP, kde není problém nastavit libovolný čas. Cena oproti NE555 by při použití např:PIC 12F508 byla jen o málo vyšší(28Kč za uP).
Zapojení by mohlo vypadat asi takhle:
 Soubor:  Zpožďovač 5minut.JPG
 Velikost:  44.86 kB
 Staženo:  52 krát
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 21:53    Předmět: Citovat
5 minut 555ka v pohodě dá... Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Cpat vsude MCU je moda nebo deformace? Obcas mi to prijde dost divny, kdyz na pitomej casovac, ktery ani nemusi byt extra presny tahate lidi MCU Confused
Jiste, reseni to je. Ale porovnej si schvalne pocet soucastek na tech dvou schematech.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 22:06    Předmět: Citovat
Stačily by na to i 4 tranzistory,pár odporů a kondík. A nevadily by tomu napěťové špičky.
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 5:33    Předmět: Citovat
A co takhle . Kufr je většinou zavřený , takže čas na vybití je dostatečně dlouhý . Pro trvalé svícení je stejně třeba dobastlit spinač .
 Soubor:  kufrspinač.png
 Velikost:  513 Bajtů
 Staženo:  83 krát
