Kdyby jste měli volit VK4302/4202 atd. co by jste zvolili
Supraphon
50%
[ 2 ]
Druopta
50%
[ 2 ]
Německá firma ASWO (dvojíhrotá)
0%
[ 0 ]
Celkem hlasů : 4
Autor
Zpráva
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út červen 09 2009, 15:19 Předmět: resprom A104 (vložka)
Dobrý den
Přinesl jsem toto docela veliké gramorádio protože mělo zkončit vyhozený a to jsem nechtěl. Rádio hraje gramo po opravě utrženého gumového kolečka v gramochassis HC07 hraje též a dobře. Později se výkon zvuku gramo snížil cca o polovic potenciometr hlasitosti naplno a bylo to sotva slyšet přemýšlel jsem jestli to není vložkou VK4302 a tak jsem sem zkusil dát VK4202 a hralo to opět výborně když jsem vrátil VK4302 výkon opět špatný, proto jsem tuto vložku pořádně suchým hadříkem vyčistil poté přestala snímat úplně
Nemáte prosím někdo vložku VK4x0x (tj.VK4301,VK4302 VK4202, VK4204 atd.) doma navíc (KLIDNĚ I BEZ JEHLY NEBO I POUŽITOU)??? Přece že mám těch gramofonů kde je použita tato vložka více, jsem zvyklý že mám jednu v krabičce ve skříňce náhradní, ona se prodává i nová ale je to od německé firmy ta ,,dvojhrotá,, a prý je to šmejd a že při špatné manipulaci se v ní utrhne drátek od krystalu a je navyhození, druhá věc je aukro ale to nemám nikde záruku funkčnosti.
Děkuji
Naposledy upravil CZJKP1 dne st červen 10 2009, 14:04, celkově upraveno 5 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32355 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 09 2009, 16:16 Předmět:
Celé tyhle úvahy jsou na prd - VK430X jsou náchylné na poškození vlhkem, takže vůbec není jistota, že i nová nerozbalená vložka bude hrát - a o použité bych vůbec nezkoušl přemýšlet. Navíc je spousta netových obchodů, kde se ještě dají koupit zbytky zásob originálních přenosek - stačí použít Uja Googla. Nevýhodou je cena - ty staré krumply stojí dneska skoro stejně, jako moderní a mnohem kvalitnější magnetodynamiky - například Ortophon OMB-5/5E, protože se už nevyrábějí a je jich pořád míň. Holt se rejžuje na všem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Od tohoto prodejce jsem nedávno kupoval do zásoby 3 ks nepoužitých vložek, všechny chodí perfektně.
Dávat do HC07 magnetodynamiku je nesmysl, jedině dát nějaké lepší šásko...
Nahrazovat krystalovou vložku magnetodynamickou v rekonstruovaném dobovém stroji je dosti zcestné. Nic proti vyšším technickým parametrům a nižšímu zatížení desek, ale je to nestylové.
Asi jako bys do petrolejky po babičce narval místo knotu úsporku a místo petroleje do nádržky předřadník.
Zaslal: út červen 09 2009, 18:49 Předmět:
Crifodo napsal(a):
EKKAR napsal(a):
JJ PŘESNĚ, chci to nechat původní, nýbrž to hraje takhle dobře, jenom mít VK 4X0X do rezervy (stačí mi použitá třeba i se zlomenou safírovou jehlou), magnetodinamická si myslím že by nefungovala nýbrž by potřebovala předzesilovač
Zaslal: st červen 10 2009, 7:16 Předmět:
Já neříkám NAHRAZOVAT - jen tvrdím, že vzhledem k tomu, že výroba krystalových/piezokeramických přenosek (starých krumplů) řady VK430X už byla ukončena a poslední neprodané zásoby se ztenčují, jejich cena stoupá - až na úroveň mnohem kvalitnějších přenosek magnetodynamických - nechci říct nic víc a nic míň.
Pokud byla má připomínka pochopena jako nabádání k náhradě, zdůrazňuji - NENÍ TOMU TAK! Pouze jsem chtěl zdůraznit, jak na té stále se zmenšující zásobě vložek VK430X její dosavadní držitelé chtějí víc a víc vyrejžovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To rejžování, jak tomu říkáš, je naprosto normální tržní princip, milý Ekkare. Proč myslíš, že diamant se neprodává za cenu brambor, a proč ale klenotník ztroskotaný na pustém ostrově za dva dny nekoupí pytlík brambor ani za pytel diamantů?
Prodáš mi skladovanou nepoužitou Teslu 4001 za cenu, za kterou byla tehdy v obchodech? nebo přímožhavenou triodu z 1. republiky?
Niekto vlozi peniaze do banky a za 20rokov na urokoch zarobi 2x tolko.
Niekto investuje do gramoihiel, elektroniek, ... Potrebuje na to urcite priestory ktore tiez predstavuju naklady. Pri jednej polozke sa to zda nepodstatne. Ale pri vacsom mnozstve su to desiatky, stovky m2 pripadne aj haly. A to uz su znacne naklady. Potom je tam urcita miera rizika ci sa to vobec preda (cast sa nepreda nikdy!). A to co sa preda to musi vynahradit a zarobit.
Prevazne sa to predava za trznu cenu. Ale su bezne pripady ze sa na niecom aj preraba (predava sa vyrazne pod nakupnu cenu) ak je aktualna trzna cena nizsia.
U nas odvolali ministra, ze predal teply vzduch (emisne kvoty, ktore sme dostali v podstate zdarma) lacnejsie ako mohol predat. To sa v dnesnej dobe ani nesmie!
Je potrebne si na to zvyknut.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19674 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 10 2009, 13:34 Předmět:
Kdyby ti někdo nabídl VK4301, tak nebrat, ta je náhradou VK311 a do tohoto raménka ji nenacpeš.
Používala se například v gramofonech GZ646 (na svou dobu hezké trubkové raménko s protizávažím, šedou skořepinou a krytem ložiska) a předchůdcích (kubistická hadí hlava s odlehčením pružinkou a možností naklápění přenosky pro dva hroty za sebou jako v Aidě http://www.oldradio.cz/ts1017.htm ).
za 1000,- se z prominutím podělal
6ks za 1000Kč, to je 166Kč za jednu a to je (např. oproti ASWU) docela slušná cena za nepoužitou vložku i s jehlou...
